Le Deal du moment : -29%
269.99 €
J'étouffe !
J'étouffe  ! Empty J'étouffe !
Message par SPORSTY Mer 1 Oct 2008 - 19:47
Il est dommage que le 1584 ne respire pas bien dans sa livrée française, faute de lui avoir tordu le kiki (filtre à air) et lui avoir comprimé les catagnettes (pots) J'étouffe  ! 443262 .
Qu'elle est la meilleure solution à moindre coût pour redonner de l'oxygène au berlingot et un son raisonnable sans se ruiner ?
Les solutions que j'ai lu sur le forum frisent les 2000 € J'étouffe  ! 860377
Quelle différence avec la version US, à part les pots ?
SPORSTY
SPORSTY
Ville et C.P : Lisses -91-
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200
J'étouffe  ! Empty Re: J'étouffe !
Message par Pierre43 Mer 1 Oct 2008 - 20:02
ce qu il faut faire ces d acheter un kit pour le filtre a air qui enlève tout le parti plastique qui entour le filtre a air, et faire reprogrammé la moto et mettre des muffleur 50 50 ou perser tes muff d origine.
Pierre43
Pierre43
Ville et C.P : Rive -sud de Montréal -Québec-
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2007
Message par SPORSTY Mer 1 Oct 2008 - 20:10
Cela parait bien çà J'étouffe  ! 578659
Faut voir le tarif ?
SPORSTY
SPORSTY
Message par SPORSTY Mer 1 Oct 2008 - 20:14
C'est quoi des muffs 50 50, des pots réduits de moitié ?
SPORSTY
SPORSTY
Message par Pierre43 Mer 1 Oct 2008 - 20:29
La plaque pour remplacer le platique arrière 189.00$ no piece 29510-05 page 545 du catalogue2008. reprogrammer pret de 200.00 $
Pierre43
Pierre43
Message par Pierre43 Mer 1 Oct 2008 - 20:33
les muffleur 50 50 sont des pots qui sont 50% ouvert a l intérieur, pour un plus beau son.
Pierre43
Pierre43
Message par SPORSTY Mer 1 Oct 2008 - 23:22
<BLOCKQUOTE id=76f08c33>
comment se les procurer ?
</BLOCKQUOTE>
SPORSTY
SPORSTY
J'étouffe  ! Empty j etoufe
Message par raf Jeu 2 Oct 2008 - 0:15
salut essaye deja c est gratos de bloquer la vanne d echapement ouverte cela donne deja pas mal de difference aux bruit qui evolue apres quelque centaine de kms le moteur tourne plus souple sourtout a bas regime virage lent comme rond point et puis vtwin accepte mieux et se sans accoup il yas un petit tuto sur le site
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par SPORSTY Jeu 2 Oct 2008 - 10:25
l'idée de la valve me semble effectivement une bonne idée pour commencer J'étouffe  ! 37298 .
par contre j'ai toujours pas compris pour les mufflers 50 50 J'étouffe  ! 934157 .
cela suppose t'il une modif des pots d'origine ?
si oui , est ce réversible ?
d'autre part , j'ai entendu dire qu'on pouvait dévisser les chicanes du pot d'origine sur le fat bob.
quelqu'un a t'il pu faire et nous donner son avis ?
SPORSTY
SPORSTY
Message par Wolfman Jeu 2 Oct 2008 - 17:02
SPORSTY a écrit:l j'ai entendu dire qu'on pouvait dévisser les chicanes du pot d'origine sur le fat bob.
Effectivement c'est possible et tres simple , trois rivets et hop plus de chicanes mais apres pots vide de chez vide donc full barouf et en plus même pas jolie comme son... j'ai achté d'autres mufflers beaucoup plus sympa J'étouffe  ! 90029
Wolfman
Wolfman
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Message par normand61 Jeu 2 Oct 2008 - 20:43
Moi apres plusieurs essais j'ai vidé de chez vidé les pots du Fat....C'est vrai que ça decoiffe ! ! !
Bien que....suis passé devant les Keufs et Nothing...ils ont pas bronchés J'étouffe  ! 967562
Le bruit est pas si sauvage que ça....
normand61
normand61
Ville et C.P : 61200 Argentan
Message par drakc Jeu 2 Oct 2008 - 21:47
t'as remodifié les reglages de ton boitier ?
drakc
drakc
Ville et C.P : Caen -14-
Harley-Davidson : Dyna 1584 Super Glide 2007
Message par normand61 Ven 3 Oct 2008 - 10:35
drakc a écrit:t'as remodifié les reglages de ton boitier ?
Non rien le boitier Techclusion, monté par big jack s'occupe de tout...
y'a rien à faire...
normand61
normand61
Message par MATT45 Ven 3 Oct 2008 - 17:37
salut,
ben moi quand j'ai acheté le Dyna en version stock 2007 j'ai failli le revendre dans les 15 jours qui ont suivi, chauffait à mort, cliquetis duent à une pauvreté du mélange, bruit de machine à coudre... et surtout quand le cons m'a dit qu'un stage 1 c'est 2000euros, donc autant continué à rouler en ville uniquement avec mon wla
mais j'ai persévé : achat du SERT SE au state (280€), filtre KN (70€), et pôts US dépastillés (180€), passage en stage 1 (avec PC portable), moto complètement transformée, une pêche d'enfer, plus de chauffe.. par contre à cause du bruit des pôts j'ai revendu mes p^ts et mis des pots US pastillés, un bruit correcte pour circuler en zone urbaine, et surtout beaucoup plus de couple qu'avec les pôts libres...et donc plus de sensations
voili, voila, mais bon ca vaut pas une ancienne...
MATT45
MATT45
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
Message par grizu Sam 4 Oct 2008 - 22:12
MATT45 a écrit:... achat du SERT SE au state (280€), filtre KN (70€), et pôts US dépastillés (180€), passage en stage 1 (avec PC portable), ...
Là tu m'interesses ... si tu achètes le SERT SE, il est possible de faire le "stage1" soit même ? les réglages ne sont pas trop compliqué ?
grizu
grizu
Ville et C.P : Sart-Eustache 5070
Harley-Davidson : HD Dyna Street bob de 2008
Message par MATT45 Sam 4 Oct 2008 - 22:45
Là tu m'interesses ... si tu achètes le SERT SE, il est possible de faire le "stage1" soit même ? les réglages ne sont pas trop compliqué ?[/quote]
Y a qu'un réglage possible par modèle de bécane , pour un 1584 de 2007 y a qu'un seul choix de code à rentrer dans le module via le SERT qui configure la carto pour pots SE (ou US pastillé ou n'importe quel autres pots non catalysés, ca change rien), filtre à air SE ou KN (c'est pareil), et ca te laisse les valves d'échappement toujours ouverte sans générer d'incident.
Après tu peux toujours faire joujou en dehors du code correspondant pour configurer de manière différentes, mais là vaut mieux savoir J'étouffe  ! 90029
MATT45
MATT45
