problème sur vidange Moteur
problème sur vidange Moteur Empty problème sur vidange Moteur
Message par AdTell Dim 26 Avr 2015 - 18:07
Bonjour à tous
en ce magnifique dimanche pluvieux, j'ai voulu réaliser la vidange moteur et primaire de ma switchback et changer les carters.
Pas de soucis avec le primaire, par contre, coté moteur je n'y comprends rien !
j'ai vidangé comme indiqué et en suivant les différents tutos que j'ai trouvé, changé ce carter :
problème sur vidange Moteur 1504260602438382713207412
et quand j'ai remis de l'huile, : 3 quarts de gallon (jusqu'ici c'est pas difficile vu que les bidons de Drag spécialties font 1 qt) et bien la jauge manuelle m'indique que je suis au témoin quand l'huile est chaude ce qui n'est pas le cas évidemment  ... j'ai donc démarré la moto, et l'ai faite tourner environ une minute pour que tout se répartisse bien ... bilan identique, toujours ce foutu niveau au max ?
ça vous est déjà arrivé ? vous avez une idée ?
merci d'avance
adrien
AdTell
AdTell
Ville et C.P : Libourne 33500
problème sur vidange Moteur Empty Re: problème sur vidange Moteur
Message par bruno la rochelle Dim 26 Avr 2015 - 18:11
Bonsoir,
quand tu vidanges tu n'enlèves que 95% de l'huile, il en reste toujours au niveau de la pompe,
donc tu en a remis environ 15cl de trop.
C'est pas trop grave mais tu risques d'avoir un retour par le filtre à air et de pourrir ton jeans.
Voilà
Bonne soirée Bruno
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
Message par Panther Dim 26 Avr 2015 - 18:13
tu as vérifié le niveau avec la moto dans la position prescrite sur le livret d'entretien ?
tu as la jauge d'origine ?
n'oublie pas non plus qu'il reste de l'huile dans ton moteur après la vidange (un gros demi-litre ...), il serait donc normal que tu en aies trop
mais ici tu précises que l'huile est au max après avoir versé la quantité préconisée ... où est le problème ?
Message par AdTell Dim 26 Avr 2015 - 21:07
au témoin max à chaud alors que la prise de mesure a été faite à froid
j'ai aussi oublié de préciser que je n'avais pas changé le filtre à huile vu que cette vidange est une vidange intermédiaire pour changer les carters, ça vient eut-être de là.
Merci de ta réponse Bruno, je vais purger 15 cl avec une seringue,
sinon au moment de tout ranger j'ai trouvé ça avec mes outils :
problème sur vidange Moteur 1504260907458382713208059
problème sur vidange Moteur 1504260907478382713208060
à votre avis, ça viens d'où, de la switch ou de ma boite à outils ?  problème sur vidange Moteur 914800
AdTell
AdTell
Message par tagazou Dim 26 Avr 2015 - 21:54
Ça vient de ton carter primaire
tagazou
tagazou
Message par AdTell Dim 26 Avr 2015 - 22:33
Exact, pion de centrage de celui que j'ai enlevé. Merci de votre aide  problème sur vidange Moteur 37298
AdTell
AdTell
Message par Let there be Rock Lun 27 Avr 2015 - 8:30
AdTell a écrit:Exact, pion de centrage de celui que j'ai enlevé. Merci de votre aide  problème sur vidange Moteur 37298
avant que je fasse une connerie avec ma prochaine vidange, c'est le pion de centrage de quoi ?
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par AdTell Lun 27 Avr 2015 - 8:38
du carter primaire (celui qui est à gauche) il sert juste de guide pour positionner le dit carter avant de le visser
AdTell
AdTell
