changement câble embrayage road king 1450 à carbu
changement câble embrayage road king 1450 à carbu Empty changement câble embrayage road king 1450 à carbu
Message par lilou34 Mer 29 Avr 2015 - 16:12
Salut à tous,
Suite à l'achat de mon câble embrayage type aviation ,doit -ont tomber les pots et faire la vidange de la boîte pour remplacer le cable  changement câble embrayage road king 1450 à carbu 85798
cdlt
lilou34
lilou34
changement câble embrayage road king 1450 à carbu Empty Re: changement câble embrayage road king 1450 à carbu
Message par bmando Mer 29 Avr 2015 - 18:21
J'ai changé mon câble il n'y a pas longtemps et :
 Désolidariser le pot de façon à accéder au cover de la boite dans lequel est fixé le câble.
Vidange obligatoire de la boite sinon , toute l'huile va couler.
Rien de compliqué et tu dois avoir un fofo sur le site en cherchant  "câble d'embrayage"
Allez , bon courage , ça va te prendre une bonne heure
bmando
bmando
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : St Feyre 23
Harley-Davidson : road king 1450- 1999 inj.--
Message par lilou34 Mer 29 Avr 2015 - 21:43
ok merci des conseils  changement câble embrayage road king 1450 à carbu 90029
lilou34
lilou34
Message par El Torrero Jeu 30 Avr 2015 - 6:02
Salut à tous
Coïncidence, c'est ce que je suis entrain de faire, remplacer le câble d'embrayage sur mon Electra de 2002...
J'ai démonté une partie des pots, le nez de cochon, le repose pied côté gauche pour écarter l'échappement et caler avec une cale de bois.L’accès est plus facile pour le démontage du cache surtout une vis.Je n'ai pas vidanger la boite puisque l'huile est neuve et la moto est sur sa béquille latérale,je ferai l'appoint une fois remonter...
Salutations
El Torrero
El Torrero
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Message par lilou34 Jeu 30 Avr 2015 - 7:08
ok ca m'arrange que l'huile ne coule pas , c'est plus simple car l'huile a 4000 kms  changement câble embrayage road king 1450 à carbu 90029
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Jeu 30 Avr 2015 - 7:10
El Torrero a écrit:Salut à tous
Salutations
faut quand même changer le joint du carter de  boite 5 vitesses  changement câble embrayage road king 1450 à carbu 85798
lilou34
lilou34
Message par bmando Jeu 30 Avr 2015 - 8:59
Salutations
Regarde dans quel état il est ,. Si pas abîmé , tu peux le remettre en place.
bmando
bmando
