VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Page 9 sur 34 • Partagez
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
ben ouais, étrange
j'en étais même à appeler son associé chez zedriver pour savoir ce qu'il se passait
heureusement que lui m'a répondu hier
tr4sh- Full Member
On entend parfois que les embouts ne tiennent pas ... Problème de "déchromage" ?.
Les miens n'ont pas bougés . J'ai fait 15000 bornes avec des Monster Ovals et Power Dual , montés dès la réception de ma bécane (neuve 2015).
Je pense (j'espère) que chez V&H ils ont corrigés le problème.
En tout cas je trouve les Monsters Rounds magnifiques. Si tu veux éteindre quelques décibels sans te ruiner tu montes comme je l'ai fait sur tout mes V&H des chicanes maison avec du métal déployé (le plus rigide possible sinon ça tient pas ) et laine de roche (V&H super bien ou d'autres) sans remplir complètement toute la longueur des sorties de pots . En faisant varier les longueurs de tes chicanes jusqu’à que le son te plaise...
Mais dans les solutions de chicanes maisons tu trouvera plein d'autres d'exemples sur le forum.
Sinon côté performances c'est correct voir très bien quelques fois. Même si j'ai constaté une fois une nette amélioration avec des Screamins sur un Fat 1580, mais malheureusement un son qui ne convenait vraiment pas .
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Pour le moment sur mon SG 2014 des Vances twin slash oval et le reste stock; j'aime pas le son, mal de tronche assuré au bout de 20km et la moto ne respire pas : en attente Big Sucker + collecteurs Jackpot + Supertrapp Fastshot + carto avec DynojetPV+Target tune avec des sondés WB : installation prévue début janvier
Streetman31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31400
Harley-Davidson : FLHX 2014
Yo,
Voici que je viens de finir d'installer l'ensemble n°64800022 de chez HD.
Il s'agit d'un ensemble Screamin' Eagle composé d'un collecteur 2 en 1 en 2, avec des tubes de plus gros diametres (2"1/4 au niveau de la sortie vers les échappements), sans catalyseur puisque ceux-ci sont positionnés dans chaque silencieux (des Nightstick).
La Moco a appelé son système "High Flow" pour expliquer que ça respire mieux et pour expliquer aussi que d'origine... ben ça ne respire pas trop bien !! Mais du coup, le surcroit de chaleur généré se trouve au niveau des silencieux et plus au niveau des collecteurs. J'ai choisi ce système car ça semble être un bon compromis entre gain de puissance, meilleur son, et bonne conscience avec la conservation d'un système catalytique
Il est complété du filtre à air SE et de la cartographie "stage 1 with high-flow" qui a été livrée avec la dernière mise à jour du SEPST.
Un peu de son :
Bon sur la vidéo, le moteur était froid donc là c'est un ralenti à 1100 / 1200 à peu près... mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur le potato potato qui claque : c'est grave, assez lisse et discret à la fois. Et assez loin du bruit plus métallique des pots US.
Et au roulage... et bien il y a clairement une grosse différence avec ma précédente configuration (collecteurs d'origine et pots US). Le son n'est jamais envahissant, et la réponse du moteur est clairement meilleure. Après quant à savoir si ça relève de la subjectivité ou pas... je sais pas, mais l'impression est vraiment là.
Donc voilà : satisfait, et je pense que c'est tout à fait compatible avec un voisinage sourcilleux ou une maréchaussée tatillonne (même si j'ai fait une mesure qui me montre +5 db par rapport aux pots US), on peut encore écouter la musique même si le moteur se suffit à lui-même. Et doublement satisfait de pouvoir faire encore des balades en Lorraine aux alentours de Noël !
Un peu de son :
ForceAnis- Interested
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Merci pour le retour Forceanis; j'ai quelques questions:
- je vois sur le catalogue SE en ligne que les collecteurs sont équipés de sondes large bande : elle sont fixées près de la sortie des échappements : peux-tu le confirmer? Si oui, je me demande comment l'ECM les gèrent .
- je lis que tu as mis un filtre SE avec le couvre filtre d'origine: celui-ci est-il , du coup, plus génant pour le genou droit? ( j'ai ce probléme avec le Big Sucker)
l'ecm ne gère pas les sondes large bande
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
En effet; en regardant mieux la photo du catalogue , les collecteurs ont en fait les emplacements pour les 2 types de sondes, mais c'est les sondes stock 12 qui sont probablement réutilisées. Ca laisse toujours la possibilité d'utiliser des WB ( avec un Thundermax ou un Target Tune) .tr4sh a écrit:l'ecm ne gère pas les sondes large bande
ou de pouvoir utiliser le collecteur avec de "anciens" modèles de sondes en 18mm
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Oui sur le collecteur, il y a bien deux emplacements pour mettre des sondes : des diamètres 18 quasiment après les sortie d'échappements et des "standards" juste avant le 2 en 1.
C'est là que j'ai rebranché celles d'origine, en bouchant bien sûr les autres !
Exactement pareil, sur mon street glide 2014 (Stage 4) avec le collecteur d'origine, les trapp étaient pas mal, mais quand j'ai monté le collecteur Vance, la moto était inutilisable et du coup j'ai remis des SE en 3,5 (Thunder je crois), moins pire.little mouse a écrit:@ Glider84 et Berglu, réponse commune,GLIDER84 a écrit:Qui a des super trapp sur son touring ?
et quel est le rendu ?
J'avais des Supertrapp Stout 4 sur mon CVO il y a encore quelques mois.
Ceux ci plus précisément:
https://www.youtube.com/watch?v=_sj4kwX5hms
Avec le collecteur d'origine, le son était juste ce qu'il fallait, ni trop, ni pas assez.
Cet été, J'ai fait poser un collecteur décatalysé S&S. Cela m'a obligé à les remplacer, c'était devenu infernal avec le flux en direct.
Du coup, pose de Dr Jekyll, (2500 euros pose comprise quand même), et là que du bonheur
Ensuite faut aimer le son des trapp sur le touring, ça claque plus que ce n'est sourd, alors que j'ai un trapp 2 en 1 sur mon Dyna qui selon moi sort le son parfait Harley.
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
Collecteurs SE + silencieux HD / US
Et j'aime bien le son...
Goozze- Full Member
Ville et C.P : South S&M
Harley-Davidson : FLHRXS
Streetman31 a écrit:Merci pour le retour Forceanis; j'ai quelques questions:
Je n'avais pas répondu à ta deuxième question : oui c'est le filtre SE avec le couvre-filtre d'origine, mais je ne peux te répondre sur l'encombrement car il était déjà présent lors de l'achat.
Néanmoins, il ne m'a jamais gêné et me semble très proche de l'entrée d'air, me laissant penser qu'il devait plus large d'origine.
merci pour ta reponse
bonsoir pour moi je suis en pleine reflexion
carto screeming eagle filtre a air kn et pour les pots je réfléchis et je vous lis.....
entre us et vance ou mr jeckyhill ......dur de choisir
herve13009- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 13009
Harley-Davidson : street glide special 2015
est ce quelqu'un a déja monté les vans 450 oversized avec le collecteur vans en x ?
j'ai ecouté le son hier a la concession et j'ai trouvé ca démoniaque (assez rond et bien sourd) par contre il n'y avait pas le collecteur en x.
je voudrai savoir si c'est pas trop pénible sur de longues distances ....
alors si quelqu'un a retour d'expérience avec cette config ?
lilou34- Full Member
J'ai justement réceptionné une paire d'oversized hier
J'ai deja le collecteur en X
Par contre faudra attendre un peu pour le montage
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
si tu peux m'indiquer ton avis quand tu les aura montés car sans le collecteur je trouve que ca sonne bien déjà c'est bien sourd et tres grave
Pas de soucis
Mais comme dit, faudra patienter un peu, je m'occupe de d'abord du guidon
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
pas cher en ce moment les vans oversized 450 !
http://ksmotorcycles.com/silencieux-oversized-450-destroyer.html
Énormément chèrelilou34 a écrit:pas cher en ce moment les vans oversized 450 !
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Ils sont repassés à 925 € je pense ils été à 600€
effectivement pour en avoir monté ils sont chères
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
- de 600 € des 450 oversized destroyer même chez zerider ils sont plus cher
Oui à 600 c'est une affaire
flash12- Qualified
Biensur que c'est pas cher , ils restait qu'une paire de 2015 c'est pour ça qu'il a fait -30% , ils sont repassés au vrai prix 925 € de suite après ....
le sens des affaires
flash12 a écrit:effectivement pour en avoir monté ils sont chères
bienvenue au club , oversized 450 destroyer + power dual en x suite a une bonne réduction -30 % sur ks motorcycles ....... + stage 1 screamming ..... le top !tr4sh a écrit:J'ai justement réceptionné une paire d'oversized hier
j'ai exactement les mêmes qui attendent sagement d'être montés (destroyer)
et au vu du diamètre intérieur, je pense que ça va souffler fort
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tu as le stage 1 + collecteur en fait , et il te manque les vans 450 oversized destroyer a monter ..... a suivretr4sh a écrit:j'ai exactement les mêmes qui attendent sagement d'être montés (destroyer)
» VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
» recherche echappements touring
» Échappements touring m8 107+114+117 de 2016 [VENDU]
» Harley Davidson Echappements Touring d'origine
Page 9 sur 34
