mesures cache axe roue AV springer
mesures cache axe roue AV springer Empty mesures cache axe roue AV springer
Message par samourai21 Mer 22 Avr 2015 - 15:01
hello tous ,
j'aimerais me fabriquer ce cache d'axe de roue AV mesures cache axe roue AV springer 90029
mesures cache axe roue AV springer Cache_10
quelqu'un pourrait 'il me donner les cotes SVP ?
et comment ça se monte ?
merci d'avance mesures cache axe roue AV springer 919984
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
mesures cache axe roue AV springer Empty Re: mesures cache axe roue AV springer
Message par jpp-lfox Mer 22 Avr 2015 - 21:22
C'est un élément qui se place sur le cache moyeu initial.
Un caoutchouc le maintien en place.
Prend la côté de ton cache chrome, cherche le caoutchouc qui va dessus et usine le trou à la côté trouvée.
Pour 100$ tu en trouves sur e.bay Motor.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par samourai21 Mer 22 Avr 2015 - 21:35
ouai , merci , mais je pense pas que ça tienne juste par un caoutchouc
samourai21
samourai21
Message par jpp-lfox Mer 22 Avr 2015 - 22:15
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par samourai21 Jeu 23 Avr 2015 - 9:13
merci ...
bin , j'ai beau chercher , je trouve pas les mesures sur ton lien mesures cache axe roue AV springer 255351
samourai21
samourai21
Message par bulldog Lun 4 Mai 2015 - 16:45
Je sais pas si çà va bien rendre, mais voici des photos du coté droit vue extérieure. il y a aussi un joint à gorge pour le serrage de diam int: 44 et ext: 54 (serrage avec le cache écrou)
l'épaisseur est de 15mm avec plusieurs découpes de 6mm (vue intérieur) qui s'encastrent sur le passage des pattes du garde boue
mesures cache axe roue AV springer Cache_11
Vue des découpes de l'extérieur
mesures cache axe roue AV springer Cache_12
mesures cache axe roue AV springer Cache_13
de l'intérieur
mesures cache axe roue AV springer Cache_14
les 3 bosselages, à 10mm du bord du diam, au milieu lg 75mm et les 2 autres 60mm, largeur totale des 3: 26mm
mesures cache axe roue AV springer Cache_15
Voilà, si çà peut te rendre service et surtout bravo si tu arrives à reproduire, les bords sont arrondis
mesures cache axe roue AV springer 4407-16
bulldogFull Member
mesures cache axe roue AV springer 091201120757595354967650
Ville et C.P: grenoble
Harley-Davidson: RG CVO, Springer 1340 et 100th
mesures cache axe roue AV springer B-prof10 mesures cache axe roue AV springer B-mp10
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par samourai21 Lun 4 Mai 2015 - 17:09
SUPERRRRRRRRR mesures cache axe roue AV springer 578659
un immense merci à toi : j'ai tout copier
et biensur que ça va me servir mesures cache axe roue AV springer 919984 mesures cache axe roue AV springer 919984 mesures cache axe roue AV springer 37298
samourai21
samourai21
Message par jpp-lfox Ven 29 Mai 2015 - 19:25
Des photos de pièces neuves.
A l'intérieur il y a une mousse avec collant pour adhérer à la fixation du garde boue
Plus la notice
mesures cache axe roue AV springer 20150510
mesures cache axe roue AV springer 20150511
mesures cache axe roue AV springer 20150512
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par samourai21 Ven 29 Mai 2015 - 20:52
merci ... sympa la solidarité mesures cache axe roue AV springer 919984
samourai21
samourai21
