-17%
249 € 299 €
Modifications du Road Glide de Robotriri
Page 23 sur 28 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28  Suivant
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Empty Re: Modifications du Road Glide de Robotriri
Message par nécureuil Jeu 02 Mai 2019, 16:19
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828  au moins il aura le cul au sec Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915
nécureuil
Message par robotriri Mar 18 Fév 2020, 17:52
Bon et bien voila, après ma mésaventure du weekend dernier, j'ai reçu mon pneu neuf, un Dunlop élite pour 180€, une bonne affaire aux vus des retours pour ce pneu.
Après le continentale acheter 32€ avec le quel j'ai fait 27000 kilomètre, quant même.
Je suis revenu au Dunlop, parce que je n'ai rien à leur reprocher.
Plus qu'a remonter ça, pas ce soir je suis en mode fainéant là.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2524
Message par ryohazuki Mar 18 Fév 2020, 18:29
c'est un super pneu. Tu as fait un super choix
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par robotriri Mar 18 Fév 2020, 18:41
ryohazuki a écrit:c'est un super pneu. Tu as fait un super choix
J'espère, il y a des bons retours, je verrais à l'usage si il ne croise pas un clou tueur de pneu entre temps.
Message par ryohazuki Mar 18 Fév 2020, 19:44
pour en avoir eu, et être repassé sur D407, ben on est loin du même grip  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 389933
ryohazuki
ryohazuki
Message par robotriri Sam 27 Mai 2023, 18:55
Bon et bien petites bricoles avant un weekend prochain charger, vidange de fourche, plaquettes AV, et par la même occasion changement du pneu Av, un peu de taf mais sur nos belles ce n'est que du plaisir.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2673Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2674Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2675
Message par HerveRK Sam 27 Mai 2023, 22:05
Beau chantier Riri…… elle avait combien de temps ton huile de fourche ?
Deconne pas par contre pour la qualité de l’huile hein , faut en mettre de la bonne !!!
Tiens je t’ai trouvé le top !! 1ere pression  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_3312
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Polikarpov Sam 27 Mai 2023, 22:19
HerveRK a écrit:Beau chantier Riri…… elle avait combien de temps ton huile de fourche ?
L'huile Puget emballe tout le monde....  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 356621
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par robotriri Dim 28 Mai 2023, 08:00
Pour une première pression, on en reparle bientôt.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828
Elle avait 4 ans je crois, c'est surtout la couleur de l'huile que j'avais acheté à cette époque, pas quelle est morte, juste de cette couleur.
Par contre je suis surpris de ma vidange, dernière fois j'avais remis la même quantité que celle retiré environs 300ml.
Et là, la procédure est de mettre quasiment le double, 710 ml par tube et de régler la hauteur à 95 mn du haut sans ressorts et tube enfoncé il me semble.
bon je vais faire laissé, et c'est peu être pour cela que je la trouvé mollassonne.
Message par tdzeus30 Dim 28 Mai 2023, 09:09
Tu peux faire un mixte 10w 30w pour ajuster , c'est  ce que fait la cons , sur mon electra ça avait tout  changé
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Mini_995468tdz110
Message par robotriri Dim 28 Mai 2023, 21:04
tdzeus30 a écrit:Tu peux faire un mixte 10w 30w pour ajuster , c'est  ce que fait la cons , sur mon electra ça avait tout  changé
Oui je vais voir cela demain matin, remplissage, remontage et surtout oui possibilité d'un mix. Je vois cela.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 919984
Message par HerveRK Dim 28 Mai 2023, 23:25
Avec les ressorts Hyperpro, ils fournissent de la 20w …. Ça serait pas un mixe de 10 et 30  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 85798   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Dim 28 Mai 2023, 23:46
HerveRK a écrit:
robotriri a écrit:
tdzeus30 a écrit:6:
C'est difficile de comparer la viscosité des huiles de fourche , à indice égal , elles n' ont pas toutes la même visco .
Message par HerveRK Dim 28 Mai 2023, 23:47
louloupa a écrit:
HerveRK a écrit:
robotriri a écrit:
tdzeus30 a écrit:6:
Ah mais c’est dingue ça  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 914521   Tu prends 2 marques avec le même indice et elle n’auraient pas la même viscosité  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 85798
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri Lun 29 Mai 2023, 08:43
Perso j'ai tendance à mettre plus épais, 20 ou 30, donc dans le doute 25, mais comme le dis louloupa, dure de trouver un bon équilibre, j'ai tendance plus tôt à voir au ressenti sur route, la première fois je trouvais qu'elle était trop souple et pompeuse, donc je passe au dessus.
Voila,  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 977583
Message par louloupa Lun 29 Mai 2023, 11:40
HerveRK a écrit:
louloupa a écrit:
HerveRK a écrit:
robotriri a écrit:
tdzeus30 a écrit:6:
J'ai un tableau avec les visco réelles d'huile de fourche , je vais essayé de le retrouver .
Message par louloupa Lun 29 Mai 2023, 12:52
Voila l' adresse du tableau.
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
Pour les motos de route , il faut prendre la visco à 40° . Celle à 100° est bonne pour les motos de cross .
Message par robotriri Lun 29 Mai 2023, 16:16
louloupa a écrit:Voila l' adresse du tableau.
Merci Louloupa, toujours utile de pouvoir comparer, merci  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 37298
Message par robotriri Lun 29 Mai 2023, 16:25
bon et bien voila, toute est remonté, essai fait, tranquille.
Donc ce fut vidange de fourches, plaquettes Av, pneu Av, voila de quoi me repousser jusqu'à la prochaine fois, en gros vidange moteur dans 500 bornes.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2676
j'en ai profité pour nettoyer les zone chiante.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2677
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2678
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2679
Photo en dessous, presque très beau comme cela, j'ai hésité à la laisser comme cela.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2680
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Img_2681
Voila, au moins ça c'est fait.
Message par Pascal_1584 Lun 29 Mai 2023, 22:13
Good job.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Pat31 Lun 29 Mai 2023, 23:53
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 919984  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 578659
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Men-ar11  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 19012510  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Pat31m10  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Keep-c10    Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Limite10
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 112 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par robotriri Mar 30 Mai 2023, 07:36
Pat31 a écrit:Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 919984  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 578659
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 1619300833    Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 719114
Message par robotriri Mar 30 Mai 2023, 07:39
Bon par contre j'en ai chier pour remettre les bouchons de fourche, je vais me fabriquer un outil des familles pour ne plus me galérer.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 751864
Si quelqu'un à une photo d'outil ou idée je suis preneur.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 831254
Message par Pascal_1584 Mar 30 Mai 2023, 10:02
Je ne sais pas si tes fourreaux sont identique  une electra de 2008, mais voici ce que j'ai fait avec une morceau de bois.
Il faut le poser au sol et ça va tout seul.
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 Montag10
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par robotriri Mar 30 Mai 2023, 13:52
Pascal_1584 a écrit:Je ne sais pas si tes fourreaux sont identique  une electra de 2008, mais voici ce que j'ai fait avec une morceau de bois.
Je n'ai pas le même montage, la tête hexagonale est rentrant, puis dans mon cas le remplissage ce fait par le haut, pas de visse de vidange en bas pour remplir par là.
Message par Pascal_1584 Mar 30 Mai 2023, 14:22
Mou aussi le remplissage se fait par le haut.
Mais il y a encore une vis qui vient serrer l'ensemble sur le T supérieur et fait l'étanchéité.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par robotriri Mar 30 Mai 2023, 16:16
Pascal_1584 a écrit:Mou aussi le remplissage se fait par le haut.
La c'est cool, pas de vis supplémentaire dans mon cas.  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 389933
Message par HerveRK Mar 30 Mai 2023, 21:24
Quand je l’avais fait avec FILIRIC sur son SG 2009, on l’avait fait à deux, il tenait le fourreau en vissant , et moi je tournais l’écrou avec la grosse douille en vissant aussi et SURTOUT en appuyant le ressort, mais tout seul putin je sais pas comment j’aurais fait Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 312952
HerveRK
HerveRK
Message par free-domi Mar 30 Mai 2023, 21:48
A bravo !
L'un le fourreau l'autre la grosse douille
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 356621
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par HerveRK Mar 30 Mai 2023, 22:14
free-domi a écrit:A bravo !
Voilà exactement….. c’est dégueu mais on a réussi !!!  Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828   Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 111828
HerveRK
HerveRK
Message par Marcbubu Mar 30 Mai 2023, 22:40
P... Ça me manquait de vous lire !!!
Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915 Modifications du Road Glide de Robotriri - Page 23 807915
Marcbubu
Marcbubu
