Un pot pour un tuyau
Salut à tous.
Je suis prêt à payer un pot pour un tuyau sur un pot qui rentre pas dans l'tuyau.
Je mexplique:
J'ai trouvé une paire de silencieux stock dépastillés sur LBC pour une poignée de cacahuètes (je garde les miens d'origine). Démontage sans soucis.
Au remontage, aucun des 2 silencieux ne veut rentrer dans ce p... de tube de collecteur arrière (collecteur AV sans soucis), même avec du WD40 en pagaille!
Question bonus: le diamètre des colliers de serrage de silencieux (à changer) sur FXDC 2008 c'est bien du 1" 3/4 ?
Je mexplique:
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Re: Un pot pour un tuyau
Un pied à coulisse pour mesurer les diamètres.
Si OK, un peu de toile émeri !
un bon coup sur la sortie
un bon coup dans les silencieux.
un bon coup de w40.
un bon coup de maillet (bois ou plastique avec une cale pour ne rien abîmer)
un bon coup de w40.
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
J'ai fait tout comme tu m'as dit Margou, et ça a marché! (big up l'Océan Indien) Merci!
J'hésitait à emmancher de force de peur d'avoir du mal à démonter ultérieurement, je fait un montage provisoire en attendant d'avoir le budget pour offir à ma belle un stage 1 complet.
J'ai poncé pendant une plombe, aspergé copieusement au WD40 et puis tapé au cul ( avec une cale en bois ). Une fois en place il se redémonte facile.
Par contre je cherche un plan pour une paire de brides inox, voire des vis adaptables sur les colliers d'origine
T'aurais pas un tuyau pour un pote?
Ragal- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Limours 91470
Harley-Davidson : FLD
Tu veux tuyauter un poto ?
c choooooooo sur le fofo
muggsyboy- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
eh puppa M c ton tattoo sur ton avatar ?
- Son Age : 45
Tu viens de les monter et donc il se re-démonte facilement.Puppa M a écrit: Une fois en place il se redémonte facile.
Lorsque tu auras rouler ça ne sera plus la même chose, tu devrais re-démonter maintenant et graisser les jonctions avec de la graisse cuivrée (qui résiste à la température).
Je dis ça comme ça
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
christian34 a écrit:Tu viens de les monter et donc il se re-démonte facilement.Puppa M a écrit: Une fois en place il se redémonte facile.
Je dis ça comme ça
- Son Age : 45
Graisse cuivrée, bien reçu, merci.
Oui c'est un de mes Tattoo ( av bras droit ), une création de Frank du havre qui est un très très grand artiste ( parmi les tout meilleurs ) et un mec de qualité.
Puppa M a écrit:Graisse cuivrée, bien reçu, merci.
oui très sympa j aime bien je suis plus basé sur du tahitien/marquisien mais j'aime bien
bon c t pas le sujet du post donc m'en vais
- Son Age : 45
» fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
» amortisseurs progressive sporster
» Entretien sacoches en cuir fatiguées
» Pots sur heritage
» Fat boy pare brise détachable solide oui ou non
» Pots sur heritage
