29.99 €
support roue avant
support roue avant Empty support roue avant
Message par arverne Dim 28 Juin 2015 - 14:12
Quelqu'un a T'il un truc pour garer sa moto droite dans son garage sans utiliser la  bequille sur quel site peut ton le trouver et si quelqu'un la déjà utiliser moto breakout pneu avant de 21". Merci de vos conseils support roue avant 3721376895
arverne
arverne
Ville et C.P : 87110
Harley-Davidson : breakout
support roue avant Empty Re: support roue avant
Message par HerveRK Dim 28 Juin 2015 - 15:51
Tu as le lève moto que tu glisse en dessous et que tu met en pression juste un peu de quoi tenir la moto droite , moi c'est ce que j'utilise pour bosser dessus , mais hauteur mini 12 cms alors avec ton breakout je ne suis pas sur que ça puisse passer
Il faut compter une centaine d'euros quand même mais perso je l'ai choper a 50 sur un camion genre Outiror
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Bertrand Dim 28 Juin 2015 - 22:13
Ton bonheur se trouve - entre autres - chez Norauto : cest le 'steadystand', qui bloque la roue avant soit sur une remorque, soit sur le sol du garage (2 modèles). Gain de place du brêlon garé à la verticale !
support roue avant Images?q=tbn:ANd9GcSC-9KTCZ67uMgJyuPMzwa2yDn1ULwLeTOgQmzl5Km27HNUAlUS
http://www.norauto.fr/produit/bloque-roue-moto-steadystand-fix_804715.html
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par El3ctra Dim 28 Juin 2015 - 22:20
ou un truc comme ca.. http://www.motoblouz.com/vente-bloque-roue-mad-fixe-57764.html
Tapes bloque roue avant moto sous Google onglet images et tu en verras de toute sorte.. support roue avant 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Bertrand Lun 29 Juin 2015 - 15:23
Bertrand a écrit:Ton bonheur se trouve - entre autres - chez Norauto : cest le 'steadystand', qui bloque la roue avant soit sur une remorque, soit sur le sol du garage (2 modèles). Gain de place du brêlon garé à la verticale !
Avantage du Steady stand : tu le déplaces comme tu veux, il n'est pas fixé au sol. Dans un coin du garage pour garer ta brèle, au milieu du garage (ou du salon) pour bricoler dessus ...
Bertrand
Bertrand
Message par HerveRK Lun 29 Juin 2015 - 19:17
Je viens de mater la video du site de norauto , et ça a l'air vachement bien ce truc , ça fait un bon gain de place vu le bordel dans mon garage !!! 😜😜😜
HerveRK
HerveRK
Message par sweedblue Mar 21 Juil 2015 - 13:52
Ce produit me semble très intéressant,  mais j'ai une question à poser aux utilisateurs:
Mon road king a un pneu avant type MT90B16.
Sa largeur (au point le plus large) est de 138mm.Faut-il choisir le modèle de base annoncé pour 90 à 130mm, ou le modèle supérieur qui va jusqu'à 200mm de large?
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Raoul_95 Mar 21 Juil 2015 - 15:15
Je ne connaissais pas ce type de produit... Top, car pour l'instant je mets une cale en bois sous la béquille... support roue avant 312952
Je me posais la questions aussi: c'set la même taille de pneu que sur Slim donc ? : MT90B16 72H
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Omaro Mar 21 Juil 2015 - 16:01
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par Raoul_95 Mar 21 Juil 2015 - 16:11
Merci !
ça suffit sans bloqué la roue arrière ??? support roue avant 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par WebMaster Mar 21 Juil 2015 - 16:55
Raoul_95 a écrit:Merci !
Oui, largement, la bécane ne risque pas de bouger
Je mets mon FLHTK sur ce système
support roue avant Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Raoul_95 Mar 21 Juil 2015 - 17:32
Ah ok, merci ! support roue avant 1619300833 Je prévoirais cela pour l'hivernage ! support roue avant 570442
Raoul_95
Raoul_95
Message par Panther Mar 21 Juil 2015 - 18:06
de toute façon, juste pour la tenir droite, tu glisses un bout de poutrelle - perpendiculairement à la moto - sous le châssis et hoplààà ... c'est comme à la clinique support roue avant 90029
et pour pas qu'elle recule sans le faire exprès ben ... tu laisses une vitesse hein ... pas de raison de la mettre au point mort dans le garage, ça ne t'apporte rien support roue avant 919984
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 20:18
support roue avant 919984  support roue avant 37298  trop cool Omaro!!! merci pour le lien !!! je vais en prendre 1 pour le garage et 1 pour ma remorque support roue avant 831254
HerveRK
HerveRK
Message par Omaro Mer 22 Juil 2015 - 16:30
support roue avant 26859  support roue avant 719114
Omaro
Omaro
Message par sweedblue Jeu 23 Juil 2015 - 17:53
Voici ce que je viens de commander sur norauto.fr:
http://www.steadystand.fr/multifix2.htm
Réglable de 90 à 200mm de large (le modèle de base ne dépasse pas 130)
sweedblue
sweedblue
Message par Jean-Luc59 Jeu 23 Juil 2015 - 21:25
moi j'ai le modele Multi pour mon fat boy
http://www.steadystand.fr/multi2.htm
je m'en sert pour transporter la moto dans le fourgon et aussi dans le garage, c'est le top
Jean-Luc59
Jean-Luc59
Ville et C.P : 59229 Teteghem
Harley-Davidson : Softail Heritage 114
Message par sweedblue Jeu 23 Juil 2015 - 21:49
L'avantage du multifix est qu'on peut le fixer sur un plateau de transport sans ajouter des étriers (c'est l'utilisation que je lui réserve).
sweedblue
sweedblue
Message par Jean-Luc59 Jeu 23 Juil 2015 - 22:09
sweedblue a écrit:L'avantage du multifix est qu'on peut le fixer sur un plateau de transport sans ajouter des étriers (c'est l'utilisation que je lui réserve).
quand le multi vient en butée a l'avant du fourgon (ou du plateau) pas besoin de le fixer
moi il est juste posé et quand tu mets les sangles a l'avant ca le maintien en butée, ca ne bouge pas du tout
Jean-Luc59
Jean-Luc59
Message par HerveRK Jeu 23 Juil 2015 - 22:36
 Il est super ce modèle la  support roue avant 919984  Cela me paraît un bon investissement  support roue avant 977583
HerveRK
HerveRK
Message par chica Ven 24 Juil 2015 - 10:35
j'en ai un a la maison,j'attend de trouver une remorque digne de ce nom pour une poignée de cerises
chica
chica
Message par OldEagle33 Ven 24 Juil 2015 - 11:57
chica a écrit:j'en ai un a la maison,j'attend de trouver une remorque digne de ce nom pour une poignée de cerises
Si tu ne l'utilise pas je veux bien t'acheter ton bloque roue pour une poignée de figues ...  support roue avant 90029
OldEagle33
OldEagle33
Message par Panther Ven 24 Juil 2015 - 12:16
j'en déduis donc que Verca a un figuier et Old Eagle un cerisier support roue avant 700608
support roue avant 807915
Message par Omaro Ven 24 Juil 2015 - 15:55
Livraison du support roue commendé chez BS-motoparts, qq minutes pour monter, le Fat tient impec dans mon abris support roue avant 831254
61.85 eur tout compris et livraison en 3 jours support roue avant 564998
support roue avant 751493Stand1
support roue avant 149386Stand2
Omaro
Omaro
Message par HerveRK Ven 24 Juil 2015 - 20:53
Trop bien , merci pour les photos Omaro support roue avant 919984 Ça confirmes mon souhait d'en prendre un support roue avant 700608
HerveRK
HerveRK
Message par El3ctra Ven 24 Juil 2015 - 23:29
Avec ou sans les queues Chica.. support roue avant 710900
El3ctra
El3ctra
