équivalence pareboue 1340/1450 softail
Les pareboues avant et arriere d'un 1340 peuvent'ils se monter en lieu et place sur un 1450,si ce n'est pas le cas ceux çi nécessitent'ils une grosse modif?
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Re: équivalence pareboue 1340/1450 softail
quel model quelle année ? ? ?
a l'avant peut être , je ne crois pas que les cotes est changés
a l’arrière ça ne passe pas , pas les même axe de fixation
pas la même taille de pneus . . . . sur softail
130 en origine sur les 1340 , possible 150 mais 160 d'origine sur les twin cam
a partir de 2005 et peut être avant
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Softail standard 2005 jante en 21 à l'avant et en 16 à l'arrière avec un pneu en 150.
Comme tu le dis, à l'avant cela ne devrait pas poser de probleme mais pour l'arrière si les 1340 sont en 130,ça risque d'etre juste.
Paul30- Full Member
en tout cas, avec un softail FXST de 2001 avec du 130 à l'origine, du 150 ça passe à l'aise sur la jante d'origine aussi
ça sert à rien de mettre plus large que 150, car le pneu resserre les épaules donc il n'élargit pas plus qu'un 150
Merci,cela va me permettre d'élargir mon champ de recherche aux 1340.
Paul30- Full Member
J'ai trouvé mes pareboues,ç'est parti en peinture ainsi que le réservoir et la plaque latérale.
D'ici une vingtaine de jours,je mettrai des photos du softail terminé avec 2 ou 3 modifs supplémentaires.
Paul30- Full Member
» Pièces softail 1340/1450
» Carter softail 1450 sur 1340 Evo
» Recherche GB arriere softail 1450 ou 1340 ( TROUVÉ)
» Heritage 1340 ou 1450
» Vos échappement 2 en 1 sur vos RK 1340/1450...........
