-55%
49.99 € 109.99 €
Porte bagage Switchback + pouff
Porte bagage Switchback + pouff Empty Porte bagage Switchback + pouff
Message par Patatoback71 Mar 2 Juin 2015 - 12:17
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un peut me dire si le porte bagage HD prévu pour mettre le pouf passager sur les DYNA (sauf FLD:.17:)serait adaptable sur le Switchback.
Ou une autre solution pour pouvoir mettre une selle solo et un pouf amovible.
Merci d'avance.
Patatoback71
Patatoback71
Ville et C.P : Aux alentours de Solutré 71
Porte bagage Switchback + pouff Empty Re: Porte bagage Switchback + pouff
Message par flash12 Mar 2 Juin 2015 - 16:50
Salut si c'est celui présenté sur un street bob sur le catalogue harley,  eh bien il n’est pas compatible sans modification,  problème d’entraxe   Porte bagage Switchback + pouff 934157
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par Winston 59 Mar 2 Juin 2015 - 21:16
J'ai installé le porte bagage du sb sur mon wg en ecartant un peu au cric hydraulique. Maintenant faut voir les entraxes entre le sb et switchback.
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par Patatoback71 Mar 2 Juin 2015 - 21:59
flash12 a écrit: Porte bagage Switchback + pouff 443262 Salut si c'est celui présenté sur un street bob sur le catalogue harley,  eh bien il n’est pas compatible sans modification,  problème d’entraxe   Porte bagage Switchback + pouff 934157
Mais avec modifs ça l'fait ou pas?
T'as essayé?Porte bagage Switchback + pouff 860377
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Mar 2 Juin 2015 - 22:05
Winston 59 a écrit:J'ai installé le porte bagage du sb sur mon wg en ecartant un peu au cric hydraulique. Maintenant faut voir les entraxes entre le sb et switchback.
T'as raison.
Faut que j'essaye.
Payer pour voir en somme.
Merci HD Porte bagage Switchback + pouff 3721376895
Patatoback71
Patatoback71
Message par flash12 Mer 3 Juin 2015 - 9:08
Tu devrais essayer en concession. ... mais les points de fixation des FLD  sont propres à ce modèle. .. Porte bagage Switchback + pouff 255351
flash12
flash12
Message par Patatoback71 Mer 3 Juin 2015 - 9:36
C'est bien l'problème!
Ils ne me proposent pas de solution!
Il n'existe pas d'autre modèle ailleurs?
Patatoback71
Patatoback71
Message par tamdhu Mer 3 Juin 2015 - 11:52
Je ne comprend pas bien ce que tu veux...
Un porte paquet amovible pour le retirer et mettre un pouf à la place, ou un porte paquet fixe qui te laisse la possibilite de mettre un pouf ?
J ai trouvé ca :
http://www.bs-motoparts.com/fr/custom-supports/porte-bagages-fehling-rear-rack-harley-davidson-dyna-switchback-fld-12-14-i3971-10128-0.htm
en fait c est de cela dont tu parles ? je ne connaissais pas :
http://ksmotorcycles.com/selle-passager-sur-porte-bagages-dyna-ksmh5268909.html
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Patatoback71 Mer 3 Juin 2015 - 17:28
Tout à fait!
Le porte bagage dessous s'adapte sur toutes les Dyna sauf la FLD.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un avait une astuce pour l'adapter...ou pas😬
Patatoback71
Patatoback71
Message par Dlareg Jeu 4 Juin 2015 - 14:15
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Patatoback71 Jeu 4 Juin 2015 - 21:53
Oui mais c'est justement LE porte bagage qui ne va pas sur la FLD😡
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 26 Juil 2015 - 19:24
Tu avais raison et le cons tort.... Porte bagage Switchback + pouff 578659
Porte bagage Switchback + pouff 05912
Patatoback71
Patatoback71
Message par Dlareg Dim 26 Juil 2015 - 21:12
et ça lui va bien ! Porte bagage Switchback + pouff 919984
Dlareg
Dlareg
Message par Patatoback71 Lun 27 Juil 2015 - 9:16
Dlareg a écrit:et ça lui va bien ! Porte bagage Switchback + pouff 919984
Merci Dlareg!
Maintenant passage à la selle ressort et aux jantes rayons.... Porte bagage Switchback + pouff 977583
Patatoback71
Patatoback71
Message par fcibaby Lun 27 Juil 2015 - 23:55
On vise les mêmes transfos:51:
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par fcibaby Lun 27 Juil 2015 - 23:56
Tu l'as commandé où le kit amovible?
fcibaby
fcibaby
Message par Patatoback71 Mar 28 Juil 2015 - 6:43
Chez mon cons
Porte bagage solo rigide 52796-9
Pouf passager 52689-09
Montant de sissy bar 52726-09
T'as plus ka! Porte bagage Switchback + pouff 831254
Et oui je crois qu'on est sur le même projet Porte bagage Switchback + pouff 255351
Patatoback71
Patatoback71
Message par fcibaby Dim 2 Aoû 2015 - 10:40
Ça passe avec le sissy bar monté sur les docks?
Tu aurais une photo de plus près du montage pour voir là où le porte paquet se fixe?
Si j'ai bien compris on peut utiliser l'ensemble ou seulement le porte paquet sans le pouf.
Comment se fixe le pouf sur le porte paquet,  clipsable?
Merci encore:.3:
fcibaby
fcibaby
Message par fcibaby Dim 2 Aoû 2015 - 11:02
Et surtout si c'est du "plug and play" comme le sissy bar pour le mettre et l'enlever, ou bien si il faut des outils.
En lisant le mode opératoire HD, jai l'impression qu'il faut démonter et remonter des pièces.
fcibaby
fcibaby
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 13:38
Je te fais les photos AM.
Et je t'expliquerai...c'est eassssssyyyyy Porte bagage Switchback + pouff 831254
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 15:35
la tu vois ou il se fixe
Porte bagage Switchback + pouff Photos11
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 15:38
La tu vois la fixation.C'est clipable en 2 secondes.
Porte bagage Switchback + pouff Photos12
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 15:40
et la tu vois le pressoir pour l'enlever.
EASY
Porte bagage Switchback + pouff Photos13
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 15:41
Porte bagage Switchback + pouff Photos14
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 15:47
A gauche tu as la patte qui s'emboite sur la barre du porte paquet et a gauche le poussoir pour cliper à l'arrière.
Le sissy se fixe sur le pouf définitivement et voila c'est tout bête. Porte bagage Switchback + pouff 90029
Patatoback71
Patatoback71
Message par Patatoback71 Dim 2 Aoû 2015 - 16:01
Tu me tiendra au courant pour ta selle.
Je vais aux USA semaine pro, je regarderai si je trouve quelque chose là bas.
Patatoback71
Patatoback71
Message par flash12 Dim 2 Aoû 2015 - 19:04
Comme quoi il est bien utile ce fofo, au moins on est fixé  Porte bagage Switchback + pouff 578659
flash12
flash12
Message par fcibaby Lun 3 Aoû 2015 - 0:32
Patatoback71 a écrit:Tu me tiendra au courant pour ta selle.
Je rentre de congés mercredi, je te tiens au courant pour la selle, ça ne devrait plus trop tarder maintenant.
Merci pour les photos de qualité. En fait le pouf est bien declipsable très rapidement, mais je crois voir que le porte paquet tu envisages de le laisser monter?
Il se retire d'un coup ou il faut des outils pour démonter?
Bientôt:.130:
fcibaby
fcibaby
Message par Patatoback71 Lun 3 Aoû 2015 - 8:15
Le porte paquet nécessite des outils bien sur (il se visse sur les axes des sabres).
Je compte le laisser monter effectivement.
Bonnes vacances! Porte bagage Switchback + pouff 37298
Patatoback71
Patatoback71
Message par fcibaby Lun 3 Aoû 2015 - 9:25
Merci pour toutes ces précisions. A très vite et de bonnes vacances:.16:
fcibaby
fcibaby
