Filtre à Air
Filtre à Air
Bonjour les amis
Ce week-end, j'ai voulu placer un filtre à air ARLEN NESS sur mon Road King Police de 2010.
J'ai regarder la vidéo sur YouTube pour effectuer le remplacement. Lors du démontage de mon filtre à air en enlevant le cache plastique, j'ai constaté qu'il y avait un capteur (je pense) qui est fixé sur le plastique noir, mais rien sur la vidéo. Quelqu'un pourrait me dire de quoi il s'agit et ou le refixer pour que je puisse installer mon nouveau filtre.
Merci d'avance
Merci d'avance
Loulou06270- Full Member
Re: Filtre à Air
Salut,c est un 96 ci donc.
C e n est pas un capteur,c est la commande d ouverture d un papillon d air,dans la mesure ou tu mets un autre filtre a debit d air constant,cette commande est inutile.
Il existe des obturateur pour etre sure que l eau ne viendra pas dans la broche,un bon scotch fera l affaire puis tu le cache sous le reservoir.
C est ce que j avais fait sur ma wide glide avec un filtre Big Sucker.
Bon montage!!
Bon montage!!
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Re: Filtre à Air
Merci pour le conseil, je vais effectuer le montage ce week-end.
A bientôt
A bientôt
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» Matez ce C.., original non ?
» FILTRE A AIR OU KIT FILTRE A AIR ?
