Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Probleme Derby Cover
Probleme Derby Cover Empty Probleme Derby Cover
Message par Stanmuc 02.09.15 20:10
Salut à tous,
Et oui, encore un problème avec une vis...
Je souhaite changer mon derby cover par un custom que je viens de recevoir. Toutes les vis sont parties facilement sauf une qui ne bouge pas d'un poil et mon tourne vis tourne dans le vide maintenant. Je pense qu'à force d'essayer j'ai endommager la vis.
Quelqu'un aurait-il une solution pour retirer cette dernière vis ???
Voici les photos des vices normales et de celle qui est bloquée.Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6510" />Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6511" />Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6512" />
Stanmuc
Stanmuc
Ville et C.P : Munich, 80798
Harley-Davidson : Forty Eight
Probleme Derby Cover Empty Re: Probleme Derby Cover
Message par Panther 02.09.15 20:47
en principe c'est une clé aleen en pouces ...
tu n'aurais pas utilisé une métrique, par hasard ?
si c'est bien ça, alors utilise une en pouces et si ça ne marche pas encore, prends une métrique plus grosse que la première et chasse la à force dans la vis (avec un p'tit marteau) ... avec un peu de chance ça devrait marcher Probleme Derby Cover 90029 (ou alors c'est du torx ... fais quand même comme j'ai expliqué, t'as une chance)
et change-les toutes ensuite, car même celle que tu montres démontée est salement amochée Probleme Derby Cover 710900
Message par Bestyole77 03.09.15 6:00
Si tu as un coffret d'embouts, prend un embout de taille supérieure que tu enfonce au marteau ça devrait le faire.
Ensuite comme moi remplace toutes les vis par du 6 pans, moi j'ai mis 6 vis de référence 94311-91T.
Bestyole77
Bestyole77
Ville et C.P : Gisors 27140
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic 2012
Message par Ghost Rider 03.09.15 8:02
D'après ce que je peux voir , c'est du Torx à la base , mais en  forçant  tu l'as "rendu Allen"  donc maintenant prends une clé Allen la mieux adaptée quitte à forcer un peu comme le conseille les copains  Probleme Derby Cover 436666
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par GUILBERT 03.09.15 11:38
ou aussi avec un tournevis de la bonne dimension que tu tapes délicatement pour l'enfoncer à force dedans , puis tu serre le manche avec une pince multiprise pour la déserrer. C'est pas gagné tout de même ...
GUILBERT
GUILBERT
Message par phil1964 03.09.15 12:43
essaie avec un morceau de caoutchouc enfilé sur ton embout (style chambre à air, élastique....).
phil1964
phil1964
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par jpp-lfox 04.09.15 6:36
phil1964 a écrit:essaie avec un morceau de caoutchouc enfilé sur ton embout (style chambre à air, élastique....).
Scotch pour fil électrique, c'est plus fin.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Stanmuc 05.09.15 11:32
Salut les gars,
Merci pour votre précieuse aide.
Tout d'abord, après avoir vérifié, car je connaissais pas le nom des vis, il s'agissait bien de vis Torx. J'avais en effet commencé à la dévisser ave une clés Allen en pouces.
Au final, j'ai pris une clés Torx plus grosse que j'ai enfoncé avec un marteau. Ca à pris un peu de temps, car j'osais pas tapper trop fort mais il faut quand mêle forcer un peu... Bref, au final, j'ai réussi à la dévisser. Donc merci à tous.
Voici des photos de mon nouveau Derby Cover. D'ailleurs, y a t-il un nom français pour cette partie ?
StanProbleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6513" />Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6514" />Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6610" />Probleme Derby Cover <a href=Probleme Derby Cover Img_6611" />
Stanmuc
Stanmuc
