599 €
Filtre à Air
Filtre à Air Empty Filtre à Air
Message par Loulou06270 Lun 7 Sep 2015 - 18:25
Bonjour les amis
Ce week-end, j'ai voulu placer un filtre à air ARLEN NESS sur mon  Road King Police de 2010.
J'ai regarder la vidéo sur YouTube pour effectuer le remplacement. Lors du démontage de mon filtre à air en enlevant le cache plastique, j'ai constaté qu'il y avait un  capteur (je pense) qui est fixé sur le plastique noir, mais rien sur la vidéo. Quelqu'un pourrait me dire de quoi il s'agit et ou le refixer pour que je puisse installer mon nouveau filtre.
Merci d'avance
Loulou06270
Loulou06270
Filtre à Air Empty Re: Filtre à Air
Message par Streetglide69 Lun 7 Sep 2015 - 18:39
Salut,c est un 96 ci donc.
C e n est pas un capteur,c est la commande d ouverture d un papillon d air,dans la mesure ou tu mets un autre filtre a debit d air constant,cette commande est inutile.
Il existe des obturateur pour etre sure que l eau ne viendra pas dans la broche,un bon scotch fera l affaire puis tu le cache sous le reservoir.
C est ce que j avais fait sur ma wide glide avec un filtre Big Sucker.
Bon montage!! Filtre à Air 919984
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Loulou06270 Mar 8 Sep 2015 - 11:30
Merci pour le conseil, je vais effectuer le montage ce week-end.
A bientôt
Loulou06270
Loulou06270
