Connecteur batterie
Connecteur batterie
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon probleme
J ai un chargeur de batterie avec pinces crocodile, je voudrais enlever celles ci pour pouvoir mettre un connecteur ( prise rapide) cela m éviterai a chaque charge d enlever l air box . Pareil venant de la batterie je ramènerai un cable de la batterie jusqu'à la selle.
Alors ma question est quel connecteur et quelle section de cable. Merci d avance pour votre aide:.3:
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Re: Connecteur batterie
Optimate est ton ami
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Charly a écrit:Optimate est ton ami
night man- Full Member
Mouai, j'ai acheté l'optimate 6, et c'est vrai que c'est pas mal pour ca.
Mais notre ami a sûrement déjà un chargeur et n'a peut être pas forcément envie d'en acheter un autre.
Pour le cable, tu prends du 1,5mm souple. Ça suffit.
Côté batterie tu mets des cosses rondes standard.
Le mieux est de faire sauter le petit isolant de couleur et tu soude les cables. Puis gaine thermo.
Et l'autre bout sous ta selle tu met ce genre de connecteur par exemple.
http://www.ebay.fr/itm/Set-Connecteur-Terminal-2-8mm-2-Voies-pour-Moto-Voiture-Auto-/272138984024?hash=item3f5cbf5a58:g:f3sAAOSwll1WxycI
Facile à mettre en œuvre, verrouillable et avec détrompeur.
Tu peux mettre pareil sur les pinces croco de ton chargeur, comme ça tu peux brancher soit les pinces, soit la moto.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Babytwix- Newbie
Ville et C.P : Bassin d'Arcachon
Harley-Davidson : 48 et Street Glide
... nous avons remplacé les pinces croco par un connecteur Volkswagen deux voies ! Très pratique sourtout sur le Street dont la batterie est plus longue à démonter (sous la selle !)...
Babytwix- Newbie
Ba oui Charly d accord avec toi que l optimate est cool et a déjà la fiche rapide,mais comme j ai déjà un chargeur. Bon du coup merci à vous pour ces précieuses infos et photos je vais procéder de cette manière.
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Je déterre ce post parce que ça intéresse vivement
J'en ai marre de démonter la selle pour recharger la batterie...
De plus j'ai un testeur de batterie qui me permettrai plus facilement de voir ou j'en suis avant de partir...
Ce qui pourrait "prévenir une peu les pannes" en vérifiant régulièrement si la batterie se recharge comme il faut...
Concrètement je voudrais bien voir ce que vous avez fait avec détail pour que j'essaye de faire la même chose.
Sachant je me pose une question évidente qui est celle de l’étanchéité des connexion vers la selle..
Comment que vous avez fait ca
Ps j'ai déjà un chargeur qui va bien...
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Il y a un post qui en parle déjà. En ce qui me concerne, j'ai un optimate 3+ que j'ai depuis un moment, avec la prise qui va bien fournie avec le chargeur. Je vois que tu as déjà ce qu'il faut mais
Je te conseille ce type de matèriel ou tout est étudié. Je parle d'optimate parce que j'ai celui là, mais tu en as surement d'autres. Tout est fourni. Tu n'auras plus qu'à brancher la portion de cable (avec la prise et un fusible) aux bornes de ta batterie puis à rendre la connexion accessible. C'est une prise étanche mais j'ai préféré la mettre à l'abri de la flotte. J'ai juste à déverrouiller l'air-box pour y acceder. Quand j'arrive chez moi, je me connecte en 30 secondes.
Pour surveiller la tension de ta belle, il existe des petits voltmêtres digitaux pour 3 fois rien que tu peux mettre à demeurre sur la moto...
Bon bricolage !
Bon bricolage !
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Voilà le lien vers le topic en question....
http://www.passion-harley.net/t81609-charge-rapide-night-rod
Rien à ajouter, j'ai fait ce que tu dis plus haut -
Sauf que j'ai un chargeur qui a 6 ans, pas de la même marque et le fil en extérieur qui va à la prise de courant doit avoir un problème, chaque fois que je branche il faut que je tâtonne ce fil , que je mette exactement dans une position, le tordre un peu, un des brins doit en avoir un coup, et ça m'énerve -
Donc je vais tout changer, ça m'évitera des agaceries à attendre que le voyant jaune veuille bien s'allumer et ensuite passer au vert-
Je ferais la même installation, avec fusible, et prise près de la selle et protégée- J'ai niqué déjà une batterie avec une autre installation et qui a failli ficher le feu à la moto -
Cheyenne41- Full Member
- Son Age : 84
Ville et C.P : Mareuil sur cher 41110
Harley-Davidson : Road King 2002
Oui, fais un truc propre avec le sytème qui est fait pour ! Ca évite parfois bien des soucis...
Oui je suis bien d'accord
Je préfère les trucs propres
Si je demande ça c'est que j'ai déjà un chargeur...
Et surtout je voulais acheter un chargeur solaire...
loliv- Qualified
En tout cas merci les gars
J'ai vu qq chose d'intéressant je fais le point et vous tiens au jus...
loliv- Qualified
va sur ebay tu trouveras ton bonheur c'est là que j'ai trouvé pour les deux chargeurs et les connections sur les batteries
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
aldan- Full Member
Te casses pas la tête, tu rachètes le chargeur avec son kit. En plus comme il est petit, tu peux l'emmener facilement en cas de besoin !
» Connecteur sur Fat Bob, KEZAKO ?
» Connecteur électrique sur Breakout ????
» Connecteur 160 B+??? C'est quoi ce machin????
» Connecteur injecteur carburant
» Connecteur SAE de charge déporté
