Réglage pédale de frein softail
est-il possible de régler la hauteur de la pédale de frein !
Cordialement.
Cordialement.
Santiag63- Qualified
Ville et C.P : Oise 60640
Harley-Davidson : Road King 2011 Stage 1
Bluegrass Phil- Full Member
Re: Réglage pédale de frein softail
On peut faire varier l'inclinaison de la pédale (et donc sa hauteur) grâce à la vis de réglage du maitre cylindre.
Je ne sais pas si c'est possible sur tous les modèles.
Dédal- Qualified
JIS- Full Member
Omaro- Full Member
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Non, pas d'accord.
Voici une copie d’écran du manuel pour Softail avec le mode opératoire.
Sur mon modèle de maitre-cylindre, je dévisse le contre écrou et je vise ou dévisse la pièce à gauche de celui-ci (pas représentée sur cette vue), ce qui modifie la longueur de la chape et donc la hauteur de la pédale.
Le système est légèrement différent, mais le principe reste le même.
![Réglage pédale de frein softail 548036reglage](https://2img.net/r/hpimg11/pics/548036reglage.jpg)
![Réglage pédale de frein softail 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![Réglage pédale de frein softail 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Dédal- Qualified
Dédal a écrit:Non, pas d'accord.![]()
heuuuuu, tu avances la commande et l'inclinaison d'accord, mais je ne penses pas que tu joues beaucoup sur la hauteur, l'axe restant le même.
et pis, on connaît pas sa pointure ......
![Réglage pédale de frein softail 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
JIS- Full Member
D'un extrême à l'autre, on peut faire varier le point d'appuis de la pédale de 5 à 6 cm.
Pour la pointure, ce n'est pas un problème.
Trop grand, on recule le pied.
Trop petit, on laisse pousser les ongles !![Réglage pédale de frein softail 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Dédal- Qualified
loliv- Qualified
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
As-tu démonté la pédale de son axe, pour vérifier qu'il n'y a pas de cannelures permettant de faire varier l'inclinaison?
Je dis ça car j'ai essayé un RK où la pédale était beaucoup trop haute, le mécano m'a dit que ça se règle.
Vince24- Interested
Ville et C.P : 24 Dordogne
Bah j'ai bien pensé à la meme chose que toi et j'aurais trouvé ça tres logique d'ailleurs...Vince24 a écrit:As-tu démonté la pédale de son axe, pour vérifier qu'il n'y a pas de cannelures permettant de faire varier l'inclinaison?
C'est pour ça que j'ai posé la question sur le fofo pour savoir si qq l'avait déjà fait...
Mais c'est la prochain test
Content de savoir que sur le Rk ça se règle ...
loliv- Qualified
Je déterre ce post pour un réglage pedale de frein sur un heritage 1340 de 1990.
La pédale est complètement libre et revient vers le tube d'échappement !
Selon l'importateur, il faut un ressort de rappel...
Donc okay, je fais des recherches sur le forum et sur le net et rien de préciser.
![Réglage pédale de frein softail 20230612](https://i.servimg.com/u/f45/20/29/03/44/20230612.jpg)
![Réglage pédale de frein softail 20230613](https://i.servimg.com/u/f45/20/29/03/44/20230613.jpg)
J'ai évidemment démonter pour essayer de comprendre.
Jai resserré le levier sur son axe mais idem.
Si toutefois une âme charitable connaît ce soucis, merci par avance![:blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60a.png?v=2.2.7)
SEB BOBBER HD- Interested
Son Age : 43
Ville et C.P : Sud Gironde
Harley-Davidson : SB fxbb 2018/Hérit 1340 de 90
Big Al- Full Member
Merci Big Al, mais le système n'est pas le même sur mon 1340 heritage...il y a 33 ans de différenceBig Al a écrit:https://youtu.be/zm-OzeubHh8
Son Age : 43
j'ai aussi un heritage de 1990 je viens d'aller voir, il me semble que c'est le maitre cylindre qui fait revenir la pedale, je ne vois aucun ressort
BULLDOG 64- Full Member
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
Ok merci pour ton retour.BULLDOG 64 a écrit:j'ai aussi un heritage de 1990 je viens d'aller voir, il me semble que c'est le maitre cylindre qui fait revenir la pedale, je ne vois aucun ressort
Pour ma part, rien ne retient la pédale au niveau du maître cylindre...du coup elle se balade. Livré ainsi à la maison.
Son Age : 43
Son Age : 43
La photocopie du manuel est valable pour les softail standards et custom . Les héritages ont un sytème différents , comme la photo dessous .
Dans tous les cas , c'est le ressort interne au MC qui fait revenir la pédale .
Son Age : 68
Ok Louloupa, donc je n'ai pas ce fameux ressort interne au MC. Si tu as des détails, référence de produit et montage je suis preneur. En attendant je cherche évidemment de mon côté.louloupa a écrit:La photocopie du manuel est valable pour les softail standards et custom . Les héritages ont un sytème différents , comme la photo dessous .
Merci à toi
Son Age : 43
Ca , c'est le kit de réparation d' un MC ar de héritage
![Réglage pédale de frein softail Standard-rgba](https://catalog.zodiac.nl/media/zodiac-generated/d8bf28fd/f125/4aad/8dd2/705b4ef1aed0/standard-rgba.png)
Son Age : 68
sur le mien modele 91, la pedale est bloquée par une butée sur le cadre, donc pas possible d'avoir la position de ta pedale trop en arriere !
voici la mienne !
![Réglage pédale de frein softail Img_2398](https://i.servimg.com/u/f39/19/28/26/80/img_2398.jpg)
la pedale est montée sur un axe muni d'un graisseur, c'est lui qui possède la butée !
![Réglage pédale de frein softail Img_2399](https://i.servimg.com/u/f39/19/28/26/80/img_2399.jpg)
je ne trouve pas vraiment de difference entre ta pedale et la mienne, faut pouvoir glisser la chaussure entre la plate-forme et la pedale !
voici la mienne !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Ok merci j'avais vu des kits de ce genre dans mes recherches mais maintenant est ce simple à réaliser car j'imagine qu'il n'y a pas de notice. Je vais en commander un et je ferai un tuto.louloupa a écrit:Ca , c'est le kit de réparation d' un MC ar de héritage
Son Age : 43
C'est très facile à changer.
Son Age : 68
Son Age : 43
» Jeu de selecteur de vitesse + pedale frein AR pour softail (Vendus)
» Pédale de frein FXDR sur Fat Bob
» pédale de frein sur 48
» Pédale de frein
» Pedale de frein Ar reglable sur NRS ?
» Pédale de frein
