echappement modifiable
je post cela dans " le touring" vue que je recherche pour une "electra 2011" apres cela iras certainement sur d autres model
je recherche un échappement avec une trappe que l on ouvre ou ferme a bon vouloirs sois manu soit avec un câble ou électrique mes j aime moins electrique
perso avec une type patte avec le pieds cela me plairai
pourquoi ben pour pas réveilliez la maréchaussée a 2m de chez moi quand je rentre ou sort et pour me faire entendre en ville des caisseaux qui ne savent pas a quoi serve les retros
étant jeune harleytiss je compte sur vous pour m aiguillé sur c est échappement si il existe merki
arndollar- Discoverer
Ville et C.P : gotham city 80000
Harley-Davidson : electra
Re: echappement modifiable
oui ça existe mais c'est interditarndollar a écrit:je recherche un échappement avec une trappe que l on ouvre ou ferme a bon vouloirs
Ah j'oubliais, ça coûte un bras et une couille
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
pas homologués dès que tu as un réglage manuel (comme les vendeurs voudraient te le faire croire pour justifier le bras et la couille).Charly a écrit:oui ça existe mais c'est interdit
Les 2 marques les plus connues sont Jeckyll&Hide et Kesstech.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Akrapovic a également un système avec une molette manuelle qui ouvre ou ferme une valve .
Maverick56- Full Member
Ville et C.P : VANNES 56000
Un minimum de recherches dans les différentes rubriques t'apportera réponses à tes attentes sur ces types d'èchappements modulables.
Rien que dans la rubrique "Touring", tu as un sujet specifique aux echappements.
Sinon tape dans "recherche", Kess Tech ou Dr Jeckyll, et tu verras
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
merci javais recherchez en échappement mes cela me taraudé l esprits (oui j en est hein tordu mes présent )
pour nos model qui sont j’errais avec une cartographie donc il comprendras rien un coup c est libre un coup c est fermais c est plus la dessus que je recherche des retours des info pas envie de tous foutre en l’air pour une histoire d échappement mes merci quand même je vais cherchez un peu mieux
moi j ai un système kess tech sur ma cross bones, perso j'aurais pas investi mais le gars qui me la vendu l'avait installé.
Ca marche bien, j'avoue c'est même jouissif d'appuyer sur le bouton, le son est quand même pas ouf comme certain de mes potes qui n'ont pas de chicanes. Mais franchement faut pas oublier nos oreilles parce que à la longue yen a qui deviennent sourd ( non non ben50 je dis pas ca pour toi si tu lis ce topic ).
Le truc pratique c'est que quand tu démarres il est fermé, donc contrôle impec . Après si tu as un stage 1 je m'y connais pas assez pour l'histoire des deux cartographies mais j'ai des doutes. Par contre le pti clapet anti polu du coup est bloqué sur la mienne . Il faut penser aussi a mettre du lubrifiant sur le mécanisme de verrouillage car çà peu se gripper.
voilà je sais pas si j'ai fait avancer le trucs mais bonne chance pour tes recherches
varou- Qualified
Ville et C.P : quettehou
Harley-Davidson : Cross bones 2011
impec oui j ai trouvé mes tu m aide aussi varou comme tous les autre d ailleurs
en plus d échappement il faut juste tapé ( pas trop fort) modulable et hop il y en a sur le fofo
j'ai des échappements http://www.passion-harley.net/t61258-pot-d-echappement-jekyll-and-hyde , ça fonctionne bien et c'est homologué . Et les cons les installent aussi.
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
» Echappement.
» Echappement Fat bob 114
» Nettoyage Echappement Night Rod Special
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
» Pot d'échappement
