sacoches latérale dyna
sacoches latérale dyna Empty Sacoches Dyna 2002 compatibles Dyna 2001 ???
Message par thierry24 Mer 2 Juil 2008 - 13:40
Salut à tous
Avant la fin de l'année, je souhaiterai acheter des sacoches en cuir de chez HD (ref 79300-06B) qui se monte sur les Dyna Modèle 2002
Ma Dynan est de 2001,
Je sais qu'il y a été apporté quelques modifications sur les modèles 2002, comme la taille du pneu arriere (150 au lieu de 130) la hauteur des cale-pides arriere et c'est tout il me semble.
Pensez-vous que je puisse monter ces sacoches ?
merci de votre aide et réponses
thierry24
thierry24
sacoches latérale dyna Empty Re: sacoches latérale dyna
Message par FredP Mer 2 Juil 2008 - 15:21
Hello, tout ce que je peux te proposer, c'est de prendre des mesures sur ma mienne, qui est de 2002 (ou confirmer/infirmer celles que tu prendras sur la tienne) pour comparer les 2.
Si ça peut t'aider?
FredP
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par thierry24 Mer 2 Juil 2008 - 16:39
Oui on peut essayer.
Ce qu'il me faudrait c'est l'entraxe entre les deux écrous (ou bitonios) de fixation que je vérifie si c'est le même que le mien (moi j'ai les vis) Je pense que ça devrait suffir . car je crois que les sacoches on des écarteur intégré dans leur fond côté roue.
je vais demander aussi à (je ne sais plus le pseudo, mais je vais le rechercher) qui possède ces sacoches de mesurer aussi l'entraxe. comme ça je pourrai comparer
merci encore
thierry24
thierry24
Message par FredP Mer 2 Juil 2008 - 17:22
thierry24 a écrit:Salut
merci encore
Je mesure ça ce soir, et je te réponds demain sacoches latérale dyna 90029
FredP
FredP
Message par FredP Jeu 3 Juil 2008 - 20:34
Avec un peu de retard : l'entre-axe des vis de fixation des sabres est de 264mm (+/- 1mm, mesuré au mètre à ruban).
sacoches latérale dyna 967562
FredP
FredP
Message par thierry24 Sam 5 Juil 2008 - 14:16
Merci FredP
je fais vérifier tout ça de suite
A plus
Thierry
thierry24
thierry24
Message par thierry24 Dim 6 Juil 2008 - 19:23
Bon j'ai vérifié, on a le même entraxe.
J'ai repris plusieurs fois les côtes, et c'est les mêmes donc ça doit aller.
Ce qui me surprend c'est que sur la doc HD Genuine, il précise pour Dyna à partir de 2002. Pourquoi ?
Je ne comprends pas puisque les 2001 on apparement les mêmes sabres, les m^mes entraxes de fixations, mêmes garde-boue arriere et puis comme il faut déporter les clignotants, il n'y à pas de problème de taille des couvercles oranges de clignos donc toout devrait rouler... alors pourquoi ce n'est pas préciser sur le catalogue HD (j'ai les originaux de 2001 et de 2002)
Il ne me reste qu'a passer commande pour vérifier mes dires.... Je commence les éconocroques et on verra àa fin d'année ou en 2009...
merci Fredp pour ton aide
thierry24
thierry24
sacoches latérale dyna Empty sacoches latérale dyna
Message par guycalvados Jeu 25 Sep 2008 - 14:09
Bon finalement, because money, je ne vais pas investir maintenant dans un touring.
Je vais garder ma dyna, et l'améliorer petit à petit.
Grâce à Marteau et à d'autres, j'ai contacter Seb qui fait des super belles choses en cuir sacoches latérale dyna 919984
J'ai envie d'une sacoche latérale unique, mais j'aimerais avoir un retour d'expérience, notamment sur les inconvénients par rapport à la conduite en charge, et à la gène pour le passager.
Voila le projet :
sacoches latérale dyna Sacoche2jy1.thsacoches latérale dyna Thpix
Message par Mjöllnir Jeu 25 Sep 2008 - 22:51
mes (petites) sacoches ne gènent pas ma passagères sacoches latérale dyna 90029
pour ce qui est de la conduite, evite juste de mettre la fonte de tes haltères dans ta sacoche, vu qu'y en aura qu'une, ça risque de déséquilibrer le brêlon... sacoches latérale dyna 111828
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
sacoches latérale dyna Empty sacoche dyna
Message par darphinos Mar 28 Oct 2008 - 22:41
et des sacoches pour Dyna qui ne nécessitent pas de déplacer les clignos ça existent ?? :.12:
darphinos
darphinos
Masculin Ville et C.P : ST ELOI -01800-
Harley-Davidson : Dyna Glide Custom
