Le Deal du moment : -55%
49.99 €
gonflage pneu fat bob
gonflage pneu fat bob Empty gonflage pneu fat bob
Message par vegeta59 Dim 3 Jan 2016 - 11:58
J'ai un gros soucis au niveau de mes deux valves de gonflage...Lorsque je branche un compresseur l'aiguille part à tout va!!!j'arrive à gonfler en maintenant l'embout
comme un acharné, mais je sais pas trop à combien je suis et surtout ça me prend une plombe! Quelqu'un à eu ce PB ???
Au début je me suis même demandé si il fallait un embout spécial harley....pour vous dire un peu la difficulté....
vegeta59
vegeta59
Ville et C.P : dunkerque
gonflage pneu fat bob Empty Re: gonflage pneu fat bob
Message par razor1970 Dim 3 Jan 2016 - 15:20
Bonjour, pour ma part  aucun soucis de gonflage avec mon compresseur (un peu de chipotage à cause du modèle de la jante) ni ma pompe à vélo (VTT), il se peut que ton embout ne va pas peut-être assez loin sur la valve et c'est pour ça que ça prend un temps fou gonfler, si tu peux, essaie d'aller dans une station service pour vérifier la pression.
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par to40 Dim 3 Jan 2016 - 17:16
oui moi pas de soucis en station
to40
to40
Ville et C.P : 40900 st vincent de paul
Harley-Davidson : fat bob
Message par vegeta59 Dim 3 Jan 2016 - 17:41
Le problème se pose aussi bien en station qu'avec mon compresseur perso....d'ailleurs si je l'avais pas....je serais incapable de gonfler mes pneus....
vegeta59
vegeta59
Message par bigwill74 Ven 29 Jan 2016 - 13:16
ah ben pour moi aussi aucun problèmes avec mon petit compresseur ça va niquel  gonflage pneu fat bob 90029
bigwill74
bigwill74
Ville et C.P : Annemasse 74100
Harley-Davidson : SLIM S 2016 OLIVE
Message par stef2311 Sam 30 Jan 2016 - 8:55
Sinon il existe des valves coudées
Je m'en ferai poser au moment du changement des gommes, passe faut  dire que c'est pas bien pratique gonflage pneu fat bob 751864
stef2311
stef2311
Message par FAT 19 Sam 30 Jan 2016 - 9:26
Salut, il existe des extensions de valves coudées, c'est pratique gonflage pneu fat bob 90029
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par Chnaps74 Dim 31 Jan 2016 - 22:12
FAT 19 a écrit:Salut, il existe des extensions de valves coudées, c'est pratique gonflage pneu fat bob 90029
Merci pour l'info, c 'est vrai que c'est pas bien pratique a gonfler ces gommards... va falloir que je teste gonflage pneu fat bob 3571261942
Chnaps74
Chnaps74
Ville et C.P : 74200
