Le Deal du moment : -28%
229.99 €
modification collecteur et amortisseurs CVO SG 2018
modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 Empty modification collecteur et amortisseurs CVO SG 2018
Message par cisco Lun 10 Déc 2018 - 21:06
Bonsoir
j'aimerais avoir vos conseils avisés sur changement collecteur et amortisseurs sur mon SG CVO 2018.
collecteur pour que cela respire mieux
amortissement pour une tenue de route moins ondulante à vitesse légèrement au dessus des normes ;)
merci d'avance et bonne route
cisco
cisco
cisco
Ville et C.P : 92 et 32
Harley-Davidson : street glide cvo
modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 Empty Re: modification collecteur et amortisseurs CVO SG 2018
Message par wraoum Mar 11 Déc 2018 - 21:19
Pour moi, sur ces 2 sujets:
-Collecteur d'origine décatalisé avec pot US et St1, respire mieux.
-Amortisseur Ohlins HD774, sont montés mais pas encore vraiment eu le temps de tester, semble bcp mieux (voir mon post sur Selle CVO qui se rapporte à ce sujet).
modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 90029
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par HerveRK Jeu 30 Mai 2019 - 23:07
Tous les amortisseurs autres marques que HD sont mieux , donc tu pourra pas te tromper modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 807915  Maintenant tout dépendra aussi de ton budget
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par thierry84210 Sam 8 Juin 2019 - 3:32
bonjour cisco
pour moi
collecteur (fullsac)
amorto (ohlins hd 044)
thierry84210
thierry84210
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Message par hantayo92 Sam 8 Juin 2019 - 7:05
Sur mon SG (pas CVO)
Pots US, non catalysés
Amortos EMC, posés hier.
Vont être testés ce WE, pour le D'Day.
hantayo92
hantayo92
Message par HerveRK Sam 8 Juin 2019 - 23:21
hantayo92 a écrit:Sur mon SG (pas CVO)
Il faudra que tu nous fasses un petit retour de sensations avec tes EMC tout neuf  modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 977583
Tu étais d’origine avant modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 85798
HerveRK
HerveRK
Message par biker94 Lun 10 Juin 2019 - 8:55
il n'est pas dans le collecteur le catalyseur??
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par hantayo92 Lun 10 Juin 2019 - 18:13
Retour de 3 jours, pour le D'Day (aujourd'hui, on a bien mangé...).
Super content des EMC (oui, j'étais en origine, avant).
La tenue de route est super, mais, surtout, le confort n'a plus rien à voir.
Bon, ils sont un peu plus longs que ceux d'origine, mais ça ne me gêne pas, et le fait que l'arrière soit, légèrement plus haut, ne se voit pas vraiment.
Sur les routes de Normandie, on a pris quelques nids de poules, trous, etc...
C'est le jour et la nuit. modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 831254
hantayo92
hantayo92
Message par hantayo92 Lun 10 Juin 2019 - 18:19
À priori, non, mais je suis une quiche en mécanique.
Je les ai acheté à un membre du fofo, qui les avait pris pour son electra ante 2016 (pas compatible), dans leur carton d'origine.
Je les ai fait monter par la cons, qui, au vu des réfs marqués sur les pots, a confirmé que c'étaient bien des US, non catalysés.
hantayo92
hantayo92
Message par HerveRK Lun 10 Juin 2019 - 22:33
modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 807915 Mais non les gars ! On vous a mal renseigné , car dans en Europe , tous les catalyseurs sont dans les collecteurs juste avant la jonction des 2 conduits allant aux silencieux ........ enfin pour les Touring en tout cas modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 831254
HerveRK
HerveRK
Message par Ulysse Jeu 1 Aoû 2019 - 20:05
Alors Cisco, un retour sur tes choix...?
Je sais que tu as mis un collecteur US mais quand est-il de tes amortisseurs...?  modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 977583 modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 800810
Ulysse
Ulysse
Message par DIDIERB Jeu 1 Aoû 2019 - 20:57
Bonsoir, en ce qui me concerne, collecteurs S&S. Sans les catalyseurs, c'est beaucoup mieux ...
Concernant les amortisseurs, je dois les changer; j'hésite entre les EMC et les Ohlins. Vos retours d'expérience sont les bienvenus
DIDIERB
DIDIERB
Ville et C.P : VINCENNES 94300
Harley-Davidson : CVO STREET GLIDE
Message par The_grizzli Ven 2 Aoû 2019 - 0:46
Peu d’interet de changer le collecteur sur un M8 touring.
Car Le nouveau catalyseur ne montre un écart que de 5% de restriction de flux par rapport au décatalysé... mieux vaut mettre les sous dans les silencieux.
Source : R&D Kestech
Le son est assez atténué avec le collecteur d’origine, on peut donc avoir un bon rendu avec des silencieux assez libérés...
The_grizzli
The_grizzli
Message par wraoum Dim 4 Aoû 2019 - 21:00
DIDIERB a écrit:Bonsoir, en ce qui me concerne, collecteurs S&S. Sans les catalyseurs, c'est beaucoup mieux ...
Je suis assez satisfait des Olhins. J'ai gardé la hauteur d'origine avec les HD774. Si tu veux vraiment assurer le coup, tu peux prendre le modèle Ultra. J'ai aussi mis une selle Hammock, donc là plus aucun pb et mes vertèbres (fragiles) apprécient modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 90029
Pour info, je suis en collecteur origine, mais decata. + pots US, content du résultat.
wraoum
wraoum
Message par DIDIERB Dim 4 Aoû 2019 - 21:47
J'ai bien trouvé le HD774 mais je ne vois pas le modèle ultra.
Quelles sont les différences ?
DIDIERB
DIDIERB
Message par HerveRK Lun 5 Aoû 2019 - 21:51
Pots US , beaucoup de bruit vs pots Europe ? Ou par rapport à des pots aftermarket ?
HerveRK
HerveRK
Message par wraoum Mer 7 Aoû 2019 - 13:37
DIDIERB a écrit:J'ai bien trouvé le HD774 mais je ne vois pas le modèle ultra.
L'amortisseur est un peu plus long et la course également. Il me semble que la ref est HD775 mais à vérifier.
La ref HD774 est conforme à la longueur du street glide mais la course est donc plus limitée. Il est aussi réglable en détente ET assiette +10mm mais pas d'impact sur la course.
Bonne recherche modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 458939
wraoum
wraoum
Message par wraoum Mer 7 Aoû 2019 - 13:44
Oui c'est mieux, mais pas tout a fait au niveau des screamin eagle + stg1 que j'avais sur mon 96cc de 2008, mais pas comparable avec le M88 qui est arrivé depuis...
Le bruit reste discret a bas régime et devient très plaisant en roulant, impeccable pour de grandes virées (sans prise de tête) modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 90029
Je ne sais pas répondre par rapport à d'autres marques modification collecteur et amortisseurs  CVO SG 2018 389933
wraoum
wraoum
Message par RINNER Mer 7 Aoû 2019 - 13:53
J'ai acheté mon SG CVO avec des amortisseurs Legend Air,  je ne peux pas dire si  c'est mieux qu'avant mais l'ensemble me paraît pas trop mal.
Il faut que j'installe un mano pour régler au mieux en solo ou duo pour l'instant c'est un peu au pif ...
RINNER
RINNER
Message par DIDIERB Mer 7 Aoû 2019 - 15:00
Merci du retour. Je vais contacter ohlins. A ces tarifs, il vaut mieux ne pas se tromper ...
DIDIERB
DIDIERB
Message par thierry84210 Mer 7 Aoû 2019 - 16:54
Pou info
Ohlins faisait une reduc a morzine pour l occasion de memoire c etait 20 pour cent
sur toute la gamme harley
thierry84210
thierry84210
Message par DIDIERB Mer 7 Aoû 2019 - 16:56
Merci de l'info mais je ne pense pas qu'ils maintiennent cette remise sauf à attendre un prochain rassemblement
DIDIERB
DIDIERB
Message par thierry84210 Mer 7 Aoû 2019 - 17:14
les miens je les ai pris chez harley avignon prix de base 1490 euros
avec remise 1290 euros a pfp ils ne te feront pas de remise si tu ne passes pas
(a voir si tu leur parles de morzine)par un garage
thierry84210
thierry84210
