Modification arrière Road King 2008
je profite que la bête est démontée pour le changement guidon pour étudier l'arrière de ma Road King 2008.
Je voulais savoir si la barre de support de plaque était démontable ?
Je vois qu'elle est fixée également au support de valise arrière et qu'il y a une sorte de joint en silicone entre les deux pièces, là où elles sont fixées ensemble sur le cadre.
Du coup, si je supprime la barre de support de plaque, est-ce que cela ne va pas mettre du jeu à la fixation de valise ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
Re: Modification arrière Road King 2008
Bien sur tu peux l'enlever, mais il faut que tu refixe le tout avec une pièce qui fait le lien entre le garde boue, support de sacoche, je l'avais fait sur mon street glide, je doit même encore avoir un jeu qui traîne, si tu as besoin redis moi que je cherche .
dominique61- Full Member
voila la pièce
N’hésite pas si tu veux plus d'info.
C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais déjà vu cette pièce usinée quelque part, peut être déjà sur ce forum. Du coup tu l'avais fait faire sur mesure ? Les mesures sont en mm ?
je vois sur les photos que tu as le kit de fixation pour sissy bar amovible. C'est exactement cela que je souhaiterais faire sur ma Road King. Enlever la barre, et du coup mettre un kit de fixation.
Est-ce le kit 53803-06 que tu as ?
Merci pour les infos.
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
rwonann a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais déjà vu cette pièce usinée quelque part, peut être déjà sur ce forum. Du coup tu l'avais fait faire sur mesure ? Les mesures sont en mm ?
C'est moi qui a fait cette pièce, je crois qu'il m'en reste un jeu, redis moi si cela t’intéresse, et oui le plan est en mm.
Pour le kit je ne peu pas te dire, pour info je n'ai plus le moto.
Effectivement, ça m'intéresse si tu en as encore sous la main. C'est normalement mon deuxième projet une fois le guidon terminé.
Repositionnement de la plaque, et dégagé le garde boue arrière pour lui donner le même arrière que sur ta photo de profil !
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
rwonann a écrit:Effectivement, ça m'intéresse si tu en as encore sous la main. C'est normalement mon deuxième projet une fois le guidon terminé.
Ok je regarde et te redis.
Très sympa ! Merci
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
Avec le plan de Dom' j'ai fait un jeu dans du fer plat de 3mm (de tête). Une bonne disqueuse et une bonne perceuse suffisent
jms- Full Member
Merci de l'info. Ça semble effectivement à ma portée...
rwonann- Discoverer
- Son Age : 47
C'est bon j'ai, je t'envoi un MP
» Remplacement pneu arriere sur Road King 2008
» Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
» Road King Only, combien sommes-nous
» Mon road king de 2008
» SELLE ROAD KING 2008
