amortisseur pour softail, que choisir?
Bien l'bonjour
Ma bécane a bientôt 20 ans et environ 10.000 fois plus de km. Au départ elle était équipée d'amortisseurs d'origine. Lorsqu'ils ont été fatigués, j'ai récupéré ceux d'un Fat Boy qui avait peu roulé. Ils m'ont fait pas mal de km. Puis, lorsqu'ils ont à leur tour rendu l'âme, je les ai remplacés par des adaptables (me souviens plus de la marque). Je ne sais pas combien de km j'ai parcouru avec eux mais je racle souvent (j'en suis à mon troisième carter primaire depuis que je les ai). Et pourtant la moto n'est pas réglé basse (voir photo). Il me faut donc acquérir un nouveau jeu et j'aimerais donc savoir si certains d'entre vous ont des amortisseurs efficaces et qui tiennent la durée. Je parle d'amortisseurs traditionnels et non de modèles dotés de compresseur etc...
zorg- Full Member
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Softail
Re: amortisseur pour softail, que choisir?
des fournales depuis des années et super content en ce qui me concerne
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
Qui sont en plus réglables en hauteur par le jeu de la contre pression ( mais qui dit plus bas , dit plus raide ) .herbooster a écrit:Salut
tu peux aussi faire une recherche sur
AMORTOS
AMORTISSEUR
SUSPENSION
AMORTOS
AMORTISSEUR
SUSPENSION
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Pour les "softails" , le choix est restreint.
Soit cher (fournales) ou merdouille yankee (catalogues Zodiac, custum chrome etc.....).
Je serais plutot partisan de la merdouille en changeant plus souvent.
Pour mon cas, je règle le bazar au maximum, le plus dur possible (et c'est pas très dur !!!!!)
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:Pour les "softails" , le choix est restreint.
moi,je serais plutot fournales
chica- Full Member
- Son Age : 74
C'est vrai qu'ils ne sont pas donner mais tu les a à vie
Tu peux les faire reconditionner
Un plus
Un plus
Je cherche des fournalès d'occaz....
ON PEUT TOUJOURS ESSAYER !
breakline- Qualified
Ville et C.P : bois de Nèfles Saint Paul 9741
Harley-Davidson : fxs Blackline
D’occase,pas facile à trouver
chica- Full Member
- Son Age : 74
@ breakline: le problème des fournales c'est que lorsque tu les as montés tu ne veux plus les démonter... ;)
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Donc reste deux solutions,
mais comme c'est pas mon credo
je prefère
COMME CA JE PRÉSERVE MON KARMA...
je prefère
Apparemment les mieux placés en terme de prix et d’envoi Reunion pour les fournales sont
DRUGSTER GARAGE
DRUGSTER GARAGE
Et directement chez fournales’non
chica- Full Member
- Son Age : 74
Mail envoyé, on va voir la réponse?
je viens de trouver des Fournales Pan Cruise Evolution d'occasion ce lundi sur Facebook dans un groupe dédié aux pièces détachées Harley . Ils sont dans un excellent état, montés sur un fat boy de 2016 et roulés maximum 5000 km. Le nouveau propriétaire me les a vendu( à un très bon prix), préférant des Airnott à compresseur.
Donc, le miracle est possible
montage prévu ce samedi
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
C'est quoi le troisième amortisseur
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
fredami a écrit: C'est quoi le troisième amortisseur
un amortisseur de secours :24:au cas où je me loupe lors du montage
Ville et C.P : PACA
moi j'aurais monté que ceux avec le mano . les autres on l'air moins bien.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Et en plus tu connais en permanence la pression, dans le bidule....
On verra samedi, quand je les aurai montées . Cela permettra de faire un comparatif avec les 422 progressive suspensions.
La pompe Fournales me paraît un peu juste . Il délivre jusqu’à 30 bar
Maxi. Hors , le réglage du ressort principal supportant le poid de la moto peut monter jusqu’à 60 bar ( réglage effectué par Fournales pour un individu de plus de 250 kg situé aux us).
Suis pas encore à ce stade mais ai acheté une nouvelle pompe HP à 40 bar maxi et pour un prix vraiment pas cher car en promo ( site bikester).
Ville et C.P : PACA
Bon ben ça remet peut-être une paire d'amorto sur le circuit de l'occaz?
breakline a écrit:Bon ben ça remet peut-être une paire d'amorto sur le circuit de l'occaz?
Tu l’as dit .
Des progressives suspension 422 installées en Février 2018 ,qui doivent avoir 4000 km Max. En plus , je viens de
Régler la précharge il y a deux semaines pour la durcir un peu.
D’un point de vue général , j ‘en suis très satisfait .
Je les démonte samedi et verrai leurs états . Après nettoyage , Elle seront sûrement en vente .
Eytan
Ville et C.P : PACA
et tu approches rapidement des 250 kg sinon?eytan06 a écrit:On verra samedi, quand je les aurai montées . Cela permettra de faire un comparatif avec les 422 progressive suspensions.
la pression est secondaire , le plus important c'est la surface sur laquelle la pression est appliquée . vaut mieux un amorto de 4 cm2 avec 10 bars de pression qu'un de 1cm2 avec 35 bars ...
ACHILLE11 a écrit:et tu approches rapidement des 250 kg sinon?eytan06 a écrit:On verra samedi, quand je les aurai montées . Cela permettra de faire un comparatif avec les 422 progressive suspensions.
En fait, le réglage effectué sur les Fournales pan cruises sont standards :
27 bar pour l’amortisseur principal supportant la charge de la moto et 10 bar d’assiette, en se basant sur un individu entre 70 à 90 kilos ,en utilisation mixte duo , solo et moto stock .
27 bar étant la pression minimum préconisée et mon poids va au delà des 90 kilos, je souhaite ne pas être limité à 30 bar de pression à cause de la pompe dans le cas d’une utilisation en duo + bagages.
Enfin, je ferai des essais samedi après les avoir installés.
Ville et C.P : PACA
ah un beau bébé
C’est quesque j’ai mis sur les miens,je fait 70kg et c,est ok,pour l’assiette,si tu veux la hauteur d’origine,10 c’est bon,tu verra que apres Tu te dira comme moi,pourquoi,j’ai pas changé avanteytan06 a écrit:ACHILLE11 a écrit:et tu approches rapidement des 250 kg sinon?eytan06 a écrit:On verra samedi, quand je les aurai montées . Cela permettra de faire un comparatif avec les 422 progressive suspensions.
chica- Full Member
- Son Age : 74
Comme je fais 25 kg de plus que toi , je verrai après test si je remonte un ou pas la pression de l’amortisseur principal, de 27 à 30 bar. J’ai contacté Fournales pour une recommandation de pressions au niveau de P1( amortisseur principal ) et P2 ( assiette ).
Ils m’ont répondus de garder si possible les réglages d’origines P1 : 27 et P2: 10. En ce qui me concerne , cela me semble un peu juste vu le gros bébé que je suis
Ville et C.P : PACA
» amortisseur pour softail de 2007 (Trouvé)
» Recherche amortisseur pan cruise noir pour softail 2011
» Quel softail en 1340 choisir?
» mon cross bones
» Amortisseur EMC Road 1 Softail( VENDUS)
» mon cross bones
