Carto stock Dyna 1584.
Carto stock Dyna 1584. Empty Carto stock Dyna 1584.
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 18:05
Je suis à la recherche d'une âme charitable qui pourrait me fournir le fichier correspondant à la carto stock (sous SEPST) d' un Fat Bob de 2011.
Merci d'avance Carto stock Dyna 1584. 458939.
yoyog5629
yoyog5629
Carto stock Dyna 1584. Empty Re: Carto stock Dyna 1584.
Message par BILL BAROUD Dim 17 Avr 2016 - 18:54
il n'est pas possible de récupérer une carto stock avec le SEPST mais seulement avec le DPV.
Lorsque tu flashes ton boîtier la carto d'origine n'est pas sauvegardée.
Le seul moyen à ma connaissance est d'aller chez le concessionnaire pour en réinjecter une.
Tu as prévu de changer de bécane?
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 19:59
Salut Bill,
non je ne souhaite pas changer mais c'est au cas où.
Il y a aussi l'hypothèse du contrôle technique....
Carto stock et remise en configuration d'origine pour le passer... puis reflashage et remise en configuration actuelle a l'issue.
Les Sebrings vont bien?
yoyog5629
yoyog5629
Message par Knuck60 Dim 17 Avr 2016 - 20:07
Tu es en stage 1 ?
Car dans le cd Screaming' Eagle il y a les cartos d'origine
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 20:17
Oui je suis en stage 1, mais je n'ai pas de CD.
Cependant, il me semble que sur ce CD il s'agit des mêmes que sur le soft téléchargeable.
Il s'agit donc des cartos de base pour stage 1 et plus et non des cartos stock.
Mais peut être que je me trompe.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Laurent45 Dim 17 Avr 2016 - 20:25
J'avais téléchargé aussi le Screamin Eagle Pro Super Tuner pour voir un peu comment c'était foutu et j'ai regardé tout à l'heure si je trouvais des carto stocks : j'en ai pas trouvé  Carto stock Dyna 1584. 389933
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 20:29
Hélas, c'est bien ce qui me semblait, mais merci quand même pour ta recherche Laurent. Carto stock Dyna 1584. 436666
yoyog5629
yoyog5629
Message par Beatnick Dim 17 Avr 2016 - 20:30
De toutes les façons, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête.
Pour passer la carto en config stock, il suffit de mettre la table AFR en BF de 750 à 4000rpm jusqu'à 80kPa. Et Basta!
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 20:39
Le maître de la carto du forum a parlé Carto stock Dyna 1584. 3028990223.
Merci pour cette info Beatnick Carto stock Dyna 1584. 1619300833
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 20:42
Beatnick a écrit:De toutes les façons, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête.
Avec quelles valeurs?
yoyog5629
yoyog5629
Message par BILL BAROUD Dim 17 Avr 2016 - 20:50
yoyog5629 a écrit:Salut Bill,
Salut Yoyo,
oui, les SEBRING se portent très bien, ils te passent le bonjour...
Concernant la carto je suis dans le même cas que toi.
Je pense que s'il s'agit juste de passer la bécane en configuration d'origine à un éventuel contrôle ,
elle supportera une carto pas trop optimisée.
Faire quelques cessions de SMARTUNE pour avoir des VE potables et mettre toute l'AFR à 14,6 pour l'auto-adaptabilité devrait suffire.
A+.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Beatnick Dim 17 Avr 2016 - 20:57
Même pas la peine de se casser la nénette avec les VE.
en BF à 14,6 sur la table AFR et hop!
Le réglage sera un peu trop riche (si on a remis les pots d'origine), so what?
Beatnick
Beatnick
Message par BILL BAROUD Dim 17 Avr 2016 - 20:59
De toutes façons on s'en fout, il n'y aura pas contrôle... Carto stock Dyna 1584. 111828
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 21:00
Merci Bill et Beatnick, je voulais lever le doute sur le 14.6 auquel j'avais pensé (j'suis encore loin d'être expert en la matière mais j'essaye de me soigner).
yoyog5629
yoyog5629
Message par Beatnick Dim 17 Avr 2016 - 21:03
BILL BAROUD a écrit:De toutes façons on s'en fout, il n'y aura pas contrôle... Carto stock Dyna 1584. 111828
Carto stock Dyna 1584. 2832208825
Et si ca se passe comme pour les voitures, c'est pas demain que l'on va remonter les pots stock pour passer le CT ! Carto stock Dyna 1584. 710900
Beatnick
Beatnick
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 21:04
Inchallah comme on dit là-bas Carto stock Dyna 1584. 255351
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 Dim 17 Avr 2016 - 21:07
C'est pas faux.
yoyog5629
yoyog5629
