Mon road glide 2015
Page 8 sur 13 • Partagez
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Mon road glide 2015
je te comprends aisément Bixenté, je trouve le fini un peu cheap.
cela enlève le côté wow
Hydro- Interested
Ville et C.P : Bruxelles
Danstryker- Full Member
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Bixenté78 a écrit:et ça donne quoi une fois installé ta cale ? ça ressemble a quoi ?Jean-Luc69 a écrit:J'avais le même problème que toi avec mes pots. J'ai fais fabriquer une cale. A voir si tu peut faire la même chose avec tes pots. Sur la photo, elle n'y est pas, mais tu vois l'endroit ou je l'ai installer
Je vais te faire une photo. Mais y en a pour 50 euros maxi chez un tourneur
Jean-Luc69- Interested
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Je pense que je vais me trouver un bout de tuyau inox dechappement que je couperai a la dimension souhaité, je serre avec des bons colliers, et je mettrai mon silencieux, ca ira nikel, et je pense que ca me coutera moins cher encore, juste je vais mesurer le diamètre pour etre sur.
Bixenté78- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Cap d'agde
Attention si tu recules les silencieux est ce que les fixations seront toujours au bon endroit , j'ai des doutes.
jms- Full Member
Oui jai de la marge, et cest reculer le silencieux que de 5cm maxi
- Son Age : 44
me voila de retour après quelques jours de boulot,
je decide de brancher les feux arrière bad dad et la surprise je me suis trompé de modele , j'ai les "992 taillights" alors que j'aurai du prendre les "992 taillights with amber" c'est a dire que dès que je met le clignotant bah c'est tout le phare qui clignote en rouge et pas le bas du phare en orange... ce n'est pas très grave mais bon ...
pour l'eclairage de plaque je sais pas trop ou le brancher , surtout que le fil est très court
et de ce fait, est ce que c'est parce que l'éclairage de plaque n'est pas connecté encore que mon compteur affiche un voyant rouge fixe ? il s'agit du témoin du système électrique
j'ai regardé dans le manuel et tel aussi harley, il dise défaut électrique comme si une ampoule était cramée, mais tout fonctionne, sauf l'éclairage de plaque.
je vais essayer de brancher l'éclairage de plaque pour voir
- Son Age : 44
Concernant le voyant, j'ai eu le même problème quand j'ai repeins mon feu arrière, des que je l'ai rebranché il y disparu......
dominique61- Full Member
Valeur de résistance qui ne son pas les mêmes que tes feux d'origine, donc ta belle détecte un code défaut sur l'éclairage.
robotriri- Full Member
mercirobotriri a écrit:Valeur de résistance qui ne son pas les mêmes que tes feux d'origine, donc ta belle détecte un code défaut sur l'éclairage.
- Son Age : 44
il est vraiment beau ce cul!!! pour les feux c'est pas dans la norme francaise mais à mon sens ca pète plus comme tu les a toi que les bon vieux cligno orange de chez nous, ca fait plus........authentique US!
pour l'éclairage de plaque connecte le directement à un de tes feux!!
et pour le voyant, c'est tout a fait ca, il faut mettre des resistances pour réequilibrer l'amperage afin que la bécane ne detecte plus le défaut
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Alors hier j'ai branché l'éclairage de plaque , ça fonctionne nickel ... sauf que des que je démarre la moto le voyant rouge est éteins mais s'allume après en fixe au premier tour de roue ....
ensuite nouveau problème, quand la moto est éteinte, le feux arrière gauche reste allumé, il doit y avoir un petit problème de masse. je vais surement aller chez Harley mardi sauf si quelqu'un a une solution
- Son Age : 44
salut essaie de tiré directement ta masse en fil volant de ta batterie
damunkut- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : montpellier 34197
Harley-Davidson : breakout
alors je viens de vérifier quelques chose je sais pas si c'est ça qui fait que ça déconne mais pour mon RG 2015 bad dad m'a vendu les câblage pour RG de 1997 a 2013, et pas pour les RG de 2014 et +
j'ai écris a bad dad pour avoir sa vision des choses j'attends et je vous tiens au courant
Câblage pour 2014 et + :
câblage 1997 a 2013 :
- Son Age : 44
effectivement ce n'est pas le même, il te faudra la changer.
Dans les versions 2015 et plus, il y a une résistance qui se trouve dans le bas du fender arrière.
cette petite boite que certains ont transfromer en feu.
néanmoins fait attention, je l'ai appris à mes dépends les versions US ne sont pas cabler comme le EU
Hydro- Interested
ok merci je vais lui dire , et pour mes feux je sais pas, est ce que je lui renvoie car j'ai pas de clignotants orange dessus mais ça clignote de tout le phare en rouge comme aux us
- Son Age : 44
oui je confirme, mes j'ai sur le PC à la maison le plan des alimes feux, stops et clignos. Rien de compliqué mes vaut mieux y faire gaffe.Hydro a écrit:effectivement ce n'est pas le même, il te faudra la changer.
enfin je viens de recevoir mon GB et les feux Bad Dad en rouge et orange, robotriri je veu bien le plan des alimes feux stops et clignos, bixente 78 j adore l arriere de ta machine mais je suis pas objectif j aurai presque le meme en tout cas bravo.
manu1340- Full Member
tu as commandé quel GB chez BAD DAD ???manu1340 a écrit:enfin je viens de recevoir mon GB et les feux Bad Dad en rouge et orange, robotriri je veu bien le plan des alimes feux stops et clignos, bixente 78 j adore l arriere de ta machine mais je suis pas objectif j aurai presque le meme en tout cas bravo.
- Son Age : 44
pour info.robotriri a écrit:oui je confirme, mes j'ai sur le PC à la maison le plan des alimes feux, stops et clignos. Rien de compliqué mes vaut mieux y faire gaffe.Hydro a écrit:effectivement ce n'est pas le même, il te faudra la changer.
Merci pour le schema robotriri j ai recu de chez Bad Dad un Summit rear fender et des feux 992 Taillights with amber vivement le montage des que j ai un peu de temps.
j'espère pour toi que ça va marcher manu1340 , tu peux me montrer le câblage qu'il t'a envoyé stp , voir s'il se fou de moi, car je lui ai dit qu'il est trompé en m'envoyant le modele 1997 2013 pour ma moto 2015 il me dit que c'est bon . je dois lui écrire aujourd'hui pour lui renvoyer les 992 et lui redemander les 992 amber avec clignotant
- Son Age : 44
Vraiment superbe. Bravo:.19:
Chez qui as tu commande le sissy bar et le porte paquet ?
Jacksparo34- Qualified
Ville et C.P : 34 980
Harley-Davidson : ROAD GLIDE 2015 SPECIAL
Sur jersey.hd
Un site harley en Angleterre moins cher qu'en France, et sans taxe de douane
- Son Age : 44
Merci bixente78Bixenté78 a écrit: Sur jersey.hd
Probleme resolu ... je retourne mes feux arrière us avec les cablage à bad dad
Et je lui ai commandé les bons feux avec clignotants "992 talliths with amber" et les bons cablage qui n'a besoin d'aucune reprogrammation.
J'ai aussi commandé
- Le garde boue avant competition 23''
- Le couvre reservoir compétition, avec son bouchon de reservoir chromé,
-Les stretched cover competition,
- et la selle aligator ...
J'ai hate de tout recevoir
voici ce que ça donnera a peu près :
Me restera a trouver la jante et le kit inclinaison 23''
et d'installer des collecteurs Vance & Hines Power Duals chromé :
Javais dans l'idée aussi de faire une peinture bleue nuit très foncé avec paillette bleue.
et j'attends aussi d'acheter ce cover de filtre a air a la place du gros 103 moche du filtre à air , réf : 61300542 airflow air cleaner trim
et trouver un chin spoiler autre que chez bad dad car j'aime pas trop, je le trouve trop simple :
un dans ce genre :
J'ai aussi commandé
un dans ce genre :
- Son Age : 44
Tu ne fais pas dans la demi mesure...
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
ca va etre une tuerie cette machine bravo
Quitte à partir sur un bleu foncé avec pailettes , si t'es pas contre les flammes .
Moi je partirai sur un truc dans ce genre
Ghost Rider- Full Member
Si tu veux un chin spoiler dans ce style tu le trouveras ici : dirtybirdconcepts.com j'ai commandé le mien sur ce site...Bixenté78 a écrit:Probleme resolu ... je retourne mes feux arrière us avec les cablage à bad dad
J'ai aussi commandé
un dans ce genre :
» ROAD GLIDE 2015
» GPS Road Glide Special 2015
» Road Glide CVO 2015
» Road glide 2015
» Road glide 2015
Page 8 sur 13
