Jante poreuse
Jante poreuse
Bonjour à toutes et tous, en changeant mon pneu avant le mécano m'a dit que je devrais être attentif car le bord de ma jante était poreux. Au début pas de problème, mais maintenant je dois regonfler tous les 5 jours. Existe-t-il un produit pour mettre sur le bord de ma jante ou dans ma jante pour qu'elle ne soit plus poreuse. Merci pour votre aide. Marc
MG- Newbie
Ville et C.P : Hainaut
Harley-Davidson : Fat Boy
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: Jante poreuse
Première fois que j'entend ça, ta jante a peut-être une déformation ou l'air s'échappe via les raillons ou encore le montage a été mal fait.
Mossay- Discoverer
Ville et C.P : 20222
Harley-Davidson : fat boy special 1690
Re: Jante poreuse
A part le béton, tu peux mettre du préventif crevaison ,ça devrait boucher les trous .
Re: Jante poreuse
Si la jante est déformée , le contact jante/pneu n'est peut être plus valable.
Le test est simple : l'idéal est de démonter la roue mais on peut faire monté: testes ta jante avec de l'eau savonneuse = si ça bulle à un endroit c'est là que ça passe et tu seras sûr que c'est ça, si ça ne bulle pas , c'est autre chose (pneu ou valve)
Re: Jante poreuse
J'ai eu le problème sur une moto précédente. J'ai utilisé un mastic de réparation à froid pour alu à l'intérieur de la jante et plus de souci.
wolfen02- Interested
Ville et C.P : 02110
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012 Stage 1
Re: Jante poreuse
Merci pour toutes ces infos :-)
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
Je vais aller voir chez un autre pour mes pneus
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
bah c'te question ... tu lui poses une chambre à air, tiens
c'est un tubeless ? mais qu'est-ce-qu'on s'en fout, hein !
Re: Jante poreuse
Oui juste je vais lui en parler
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
A mon avis, si le problème n'existait pas avant de changer le pneu, le bleu bite qui t'a monté le pneu a soit abimer la tringle du pneu au montage.... oui c'est possible, soit abimé la jante, y'a pas d'autre solution sauf si toi tu as tapé un trottoir un peu violemment....!
Simba01- Qualified
Ville et C.P : 01700 Neyron
Re: Jante poreuse
J'ai eu le cas sur mon CVO avec la roue arrière. Du jour au lendemain, le pneu s'est mis à se dégonfler.
Pensant à une crevaison lente, je suis allé hors réseau chez un ami qui bosse sérieusement sur les HD (Cardy Vanves 92), démontage et surprise c'était le revêtement interne de la jante qui était pourri.
Ce phénomène reconnu par HD ( je suis loin d'être le seul) après une petite bataille quand même vu que ce ne sont pas eux qui l'avaient constaté pour la prise sous garantie, est dû à la très mauvaise qualité du revêtement interne de la jante y compris sur les bords, aggravée par l'humidité injectée avec l'air lorsque l'on fait la pression des pneus.
Il y a quelques jours, en refaisant ma pression, j'ai constaté que de l'eau sortait par la valve.
Je vais pourtant désormais que dans les stations où les cuves d'air sont à l'abri de l'humidité.
D'ici que cette nouvelle jante me lache de nouveau. Pour le coup je ne suis pas certain que HD France renouvellera la prise sous garantie d'autant que son extension se termine en fin d'année.....
En dehors du remplacement, pas de solution miracle sinon à part poncer et remettre la jante à neuf avec une peinture adéquate.
Je ne dirai rien de plus sur ce que je pense de la qualité de nos machines aux prix où elles sont, la photo parle d'elle-meme.....
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Re: Jante poreuse
Que l'accu d'air soit à l'abri de la pluie n'a aucune espèce d'importance pour la sécheresse de l'air délivré.little mouse a écrit:J'ai eu le cas sur mon CVO avec la roue arrière. Du jour au lendemain, le pneu s'est mis à se dégonfler.
D'ici que ma jante me lache de nouveau. Pour le coup je ne suis pas certain que HD France renouvellera la prise sous garantie d'autant que son extension se termine en fin d'année.....
Ce qui compte c'est que le compresseur soit équipé d'un séparateur d'eau qui fonctionne et que l'accu soit dépressurisé tous les soirs par le mec de la station service pour le purger la flotte qui stagne en fond de cuve.
Mais le font-ils tous ??
Dans un garage sérieux , je n'ai pas de doute à ce sujet , mais chez Carrouf , c'est moins sûr.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Re: Jante poreuse
Ho merde. Je vais regarder l'état de ma jante lorsqu'il va démonter mon pneu.
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
Pas de chambre dans une jante tubeless .Panther a écrit:bah c'te question ... tu lui poses une chambre à air, tiens
Re: Jante poreuse
bah y a déjà un topic là-dessus
et que veux-tu que ça y fasse ... que le pneu explose juste pour te faire rire ?
Re: Jante poreuse
Bizarre, panther, ton avatar est un petit gri gri .
Re: Jante poreuse
ah non ici toujours la même belle panthère noire de chez Valentine (Dulux)
Re: Jante poreuse
Y a que le tien , les autres sont normaux . Les smileys, c'est pareil , il en manque la moitié .
J'ai celui là qui marche : , tant pis .
Re: Jante poreuse
Apparemment , il marche pas non plus .
Re: Jante poreuse
chez moi, les smileys fonctionnent ?
Re: Jante poreuse
C'est quand même dingue cette histoire... des jantes poreuses... ben dites donc... HD nous prend quand même pour des poules..
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
Re: Jante poreuse
Moi je vais ici allez chez un ami pour regarder correctement la jante. Car chez le marchand de pneus, quand je suis arrivé tout était déjà remonté et moi je n'ai rien vu.
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
Meme probleme sur la jante avant de mon Breakout de 2014, on voit bien qu'elle est piquée à l'interieur.
Un ami qui bosse dans la pose de pneus auto m'a dit qu'il existait une pate a poser pour etanchéifier, je vais essayer ca...
Merci HD pour des jantes de si mauvaise qualités :-((
Math972- Discoverer
Re: Jante poreuse
Oui moi aussi on m'a dit qu'il y avait une pâte mais je sais pas la marque
MG- Newbie
Re: Jante poreuse
SalutMG a écrit:Bonjour à toutes et tous, en changeant mon pneu avant le mécano m'a dit que je devrais être attentif car le bord de ma jante était poreux. Au début pas de problème, mais maintenant je dois regonfler tous les 5 jours. Existe-t-il un produit pour mettre sur le bord de ma jante ou dans ma jante pour qu'elle ne soit plus poreuse. Merci pour votre aide. Marc
J'ai le même probleme que toi, j'ai tel à mon cons, il m'a dit que les jantes sont en alu et donc qu'elles ne peuvent pas se piquer et être poreuse!!!
Tu as une jante alu aussi?
Math972- Discoverer
Re: Jante poreuse
ouais, ça s'appelle "une chambre à air"MG a écrit:Existe-t-il un produit pour mettre sur le bord de ma jante ou dans ma jante pour qu'elle ne soit plus poreuse
Re: Jante poreuse
y a qu'une seule et bonne façon de monter un pneu, jamais entendu parlé du "syndrome de la jante poreuse" ???
on en apprends tous les jours, lol
Bertrand38- Discoverer
Ville et C.P : 38300 BOURGOIN JALLIEU
Re: Jante poreuse
Pour mettre mon grain de sel je confirme qu'on peut mettre une chambre à air pour preuve HD en avait monté d'origine moto neuve.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Re: Jante poreuse
Bon ben mon mecano a mis cette pate miracle, et toujours ces fuites...
Il a ensuite decidé de changer le pneu, et là miracle... PLUS DE FUITES...
Math972- Discoverer
» Échange jante vrod av avec pneu contre jante 21 à rayon id
» Jante 18'/2011 remplaçable par jante 19'/2015 s/SG??
» jante fat boy
» Jante rayon fat bob est ce possible
» Mes modifs 1450 FXSTB
» jante fat boy
