HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  Empty HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS
Message par HerveRK 22.07.16 23:37
Salut les copains , bon alors voilà mon soucis , n'étant pas fan des feux arriere de mon RK 2002 , j'ai chopé sur le coincoin un ensemble support + feux 3 position + plaque des nouveaux SG ...mais voilà ... Problème de Connectique HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  751864 j'ai beau brancher les fils sur une batterie ( avant de tout modifier sur la brèle ) dans tous les sens , mais ne s'allume , et le vendeur m'assure que ça marchais impeccable sur son SG lors du démontage ( transformation bagger )
En tout 10 fils : 2 noirs ( sans aucun doute la masse ) , 2 oranges , 2 rouges , 2 blancs , et 2 verts
HELP les bricoleurs , les électriciens, les multiplexés !!!!
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  Empty Re: HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS
Message par OLIER 22.07.16 23:38
Il était monté sur un sg de quelle année ....?
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par HerveRK 22.07.16 23:41
2014 m'ssieu
HerveRK
HerveRK
Message par Le Sté 23.07.16 8:54
t'es sûr que ça se monte sur les notres ?
Peut pas vraiment t'aider vu que j'ai pas du tout touché à ça, mais je peux te filer les schémas électriques si tu les as pas.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par robotriri 23.07.16 9:03
Tien je schéma de la platine ar qui dessert les feux modèle US et FRANCE.
le 1 vielleuse.
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  Ccf15011
Message par HerveRK 23.07.16 11:32
Le Sté a écrit:t'es sûr que ça se monte sur les notres ?
Bin non pàs du tout sur de la compatibilité tout compte fait  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  389933  , mais putin c'est des leds en 12V donc si je l'alimente en 12V Ca doit s'allumer ! C'est là où je pige pas  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  255351
Sinon pàs besoin des schémas Stéph j'ai la revue technique merci HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
Je vais aller faire un saut à la cons voir ce qu'ils pourraient de filer des infos
Mais cette grosse platine électronique ou viennent se mettrent tous les connecteurs m'inquiète , si il y a une merde , suis sûr que ça va venir d'elle ... J'espère que jai pàs foutu 160e dans le vent HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  751864 je les adore moi les News feux
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK 23.07.16 11:37
Le robotriri a écrit:Tien je schéma de la platine ar qui dessert les feux modèle US et FRANCE.
le 1 vielleuse.
Merci Riri, Ca pourra pi être être utile  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029 Mais ce n'est pas trop les couleurs de fils qui m'inquiète, c'est plus cette platine où il y a tous les connecteurs , j'ai peur que ce soit elle qui me bloque toute ma modif  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  751864
HerveRK
HerveRK
Message par tr4sh 23.07.16 13:35
au pire, dégage la platine et branches les en direct sur ton faisceau d'origine
si tu sais à quelle fonction correspond chaque fil ça devrait pas être compliqué
tr4sh
tr4sh
Message par PascalT 23.07.16 13:42
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  3571261942 au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
PascalT
PascalT
Message par HerveRK 23.07.16 14:58
tr4sh a écrit:au pire, dégage la platine et branches les en direct sur ton faisceau d'origine
Bin justement , jai po la platine puisque c'est un 2002 ,donc faisceau elec tres simple ,en plus en carbu
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK 23.07.16 15:00
PascalT a écrit:HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  3571261942 au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
Non ????? Oui sûrement que les leds ont une polarité mais même sur nos américaines le - de la batterie est à la masse du cadre
HerveRK
HerveRK
Message par PascalT 23.07.16 15:05
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  389933 c'était une idée. toutes mes confuses.
après, la couleur des fils.... le noir n'est pas forcément la masse,
 il y a des bizarreries parfois .....
PascalT
PascalT
Message par jms 23.07.16 15:41
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  Img030-3a8123b
Essaye avec ça (celui du haut) c'est le schéma d'un sportster 883 iron
On ne sait jamais
jms
jms
Message par HerveRK 23.07.16 15:57
Sympa Jms merci HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  919984  , mais malheureusement Les couleurs ne sont pas mon problème , car si je pouvais faire allumer les feux , je repérerais les couleurs facilement une à une , mais la , ya rien qui s'allume c'est pour ça que c'est la merde HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK 23.07.16 15:59
PascalT a écrit:
HerveRK a écrit:
PascalT a écrit:Ég HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  3571261942 au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
No Soucy Pascal  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029  Toutes les infos ou idées sont toujours bonnes à prendre , ça sert à ca le fofo  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  788660
HerveRK
HerveRK
Message par Panther 23.07.16 16:00
et, une bête question ... où as-tu branché la masse pour tes feux ?
pas sur le bras oscillant, au moins ? parce que dans ce cas, la masse est moyenne-moyenne HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  255351
Message par HerveRK 23.07.16 16:09
Panther a écrit:et, une bête question ... où as-tu branché la masse pour tes feux ?
Ah Bin tiens !!! T'es là aussi toi !!!  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  807915
Non non  , j'ai fais mon test sur l'établi , avec 2 batteries différentes mais toutes petites , alors je les met un peu en doute , en mettant les fils direct sur les bornes donc je vais refaire le test avec une batterie de bagnole , genre 70ah , comme ça je serai sur qu'elle aura assez de patate pour alimenter HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  977583
Mais si toi tu les as branchés en direct et que ça marche , alors moi je vois pas pourquoi il né serai pas pareil  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  255351
HerveRK
HerveRK
Message par Panther 23.07.16 16:50
HerveRK a écrit:Ah Bin tiens !!! T'es là aussi toi !!!  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  807915
bah tu vois, moi je clique sur "les nouveaux messages" ou sur "F5" ...
je ne vais que rarement en page d'accueil HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
CQFD
Message par HerveRK 23.07.16 19:01
CQFD
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  2832208825    HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri 24.07.16 11:46
HerveRK a écrit:Sympa Jms merci HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  919984  , mais malheureusement Les couleurs ne sont pas mon problème , car si je pouvais faire allumer les feux , je repérerais les couleurs facilement une à une , mais la , ya rien qui s'allume c'est pour ça que c'est la merde HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
Bizarre, moi pas le moindre problème, testé et tout s'allume, je ne vois pas doux peu bien venir ton problème.  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  85798
Message par HerveRK 24.07.16 19:07
Mais tu les avais d'origine sur ton RG 2015 Riri
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri 24.07.16 20:38
HerveRK a écrit:Mais tu les avais d'origine sur ton RG 2015 Riri
oui mes cela n’empêche pas le fonctionnement en les alimentant en 12V.  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  4030434416
Message par jms 24.07.16 20:48
Il est probable que la platine ne soit pas seulement une interface de branchement mais qu'elle comporte des composants (résistances  notamment) qui font que le courant qui en sort ait des caractéristiques particulières  (intensité ? ) que l'on ne retrouve pas en branchement direct.
jms
jms
Message par HerveRK 25.07.16 6:18
jms a écrit:Il est probable que la platine ne soit pas seulement une interface de branchement mais qu'elle comporte des composants (résistances  notamment) qui font que le courant qui en sort ait des caractéristiques particulières  (intensité ? ) que l'on ne retrouve pas en branchement direct.
Voilà exactement ce que je me dit ....mais en même temps , ça me fait bien douter çar Panther en a branché sur sa remorque des modèles 3 positions aussi , qui venait d'un Iron , et qui marchent nikel sur un softail 2001
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri 25.07.16 6:39
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  322938   HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  322938  juste un circuit sans le moindre composants ou résistances.
HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  20160716
Message par HerveRK 25.07.16 7:16
Merci Richard , en fait c'est une plaque a borne ou une barette de dominos quoi !
HerveRK
HerveRK
Message par jms 25.07.16 7:21
bon, et bien on revient à la case départ HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  389933
Hervé, t'as fait les tests avec une vraie batterie ?
jms
jms
Message par Panther 25.07.16 7:22
HerveRK a écrit:Panther en a branché sur sa remorque des modèles 3 positions aussi , qui venait d'un Iron , et qui marchent nikel sur un softail 2001
ouais ..
même que j'avais déjà remplacé auparavant les clignos arrières par des LED, et sans résistance, en plus .
Message par robotriri 25.07.16 15:08
HerveRK a écrit:Merci Richard , en fait c'est une plaque a borne ou une barette de dominos quoi !
Oui une simple plaque qui doit évolué en fonction des homologations je suppose.
Message par HerveRK 25.07.16 18:45
jms a écrit:bon, et bien on revient à la case départ HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  389933
Pàs encore , tous le Matos est au boulot , je vois ca demain soir et je vous tiens au jus  HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS  90029
HerveRK
HerveRK
