-28%
229.99 € 318.99 €
chaussures et échappement
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
chaussures et échappement  Empty chaussures et échappement
Message par heliot Lun 7 Sep 2015 - 19:54
je crame à chaque sortie mes pompes sur l'échapement de mon electra j'avais le meme problème avec le softail c'est pénible non pas pour les pompes mais à chaque retour il faut penser à néttoyer l'échapement avant que ça refroidisse ,avez vous une combine ou bien suis je le seul avec des grands pieds ou des petites pattes .
heliot
heliot
Ville et C.P : le pin 14590
Harley-Davidson : electra glide limited
chaussures et échappement  Empty Re: chaussures et échappement
Message par nécureuil Lun 7 Sep 2015 - 21:00
Si si t'es le seul chaussures et échappement  807915
nécureuil
nécureuil
Message par Starry Lun 7 Sep 2015 - 21:05
Tu as des grands pieds  chaussures et échappement  85798
Si oui je comprends...........quoique...chaussures et échappement  807915
Sinon....
C'est qu'effectivement tu as des petites pattes...
chaussures et échappement  111828 chaussures et échappement  111828
chaussures et échappement  37298
Bizarre ton histoire, jamais eu de problème sur mes 2 Softails
Starry
Starry
Message par jpp-lfox Lun 7 Sep 2015 - 21:16
Tu as des commandes reculées chaussures et échappement  807915
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Lun 7 Sep 2015 - 21:23
fixe des pare-chaleur de japoniaise, ça marche super bien chaussures et échappement  90029
bon maintenant je sais pas comment tu fais pour te frotter les pompes sur un softail (surtout s'il est en commandes avancées chaussures et échappement  807915 )
bon ben sinon, si le pot est refroidi, ben tu le fais chauffer, tu racles le plus gros avec un bout de bois et tu termines au Belgom Chrome chaussures et échappement  700608
Message par Patrick77 Lun 7 Sep 2015 - 21:28
Jai le meme problème  avec mon low rider
Patrick77
Patrick77
Ville et C.P : Serris77700
Harley-Davidson : Low rider 2015
Message par Dreineck Lun 7 Sep 2015 - 22:31
Moi , c'est ma bergère qui a laissé un talon de botte sur un échappement de softail Deluxe.
L'échappement arrière passe au dessus du cale-pied passager ....vachement intelligent !
Chaussures au rebut et bibi est passé à la caisse chez Sarenza.com pour une nouvelle paire. chaussures et échappement  660256
Dreineck
Dreineck
Message par heliot Lun 7 Sep 2015 - 22:38
Patrick77 a écrit:Salut
ça me rassure ou bien on est mal foutu tout les deux!!
heliot
heliot
Message par heliot Lun 7 Sep 2015 - 22:47
nécureuil a écrit:Si si t'es le seul chaussures et échappement  807915
je le savais que j'étais unique !!!  merci papa !!!
heliot
heliot
Message par Chris-41 Lun 7 Sep 2015 - 23:14
Même problème au début avec mon Electra  chaussures et échappement  53031 , le temps de la prise en main… Mais maintenant cela ne m'arrive plus  chaussures et échappement  564998  : certainement moins stressé et donc plus cool dans la position des jambes  chaussures et échappement  967562
Chris-41
Chris-41
Ville et C.P : BLOIS (41) et LUÇON (85)
Harley-Davidson : ROAD GLIDE Ultra
Message par hdmarcel Mar 8 Sep 2015 - 6:20
Tu peux aussi frotter ton pot froid avec de la paille de fer triple zéro en allant doucement, bien sur. chaussures et échappement  90029
hdmarcel
hdmarcel
Message par robotriri Mar 8 Sep 2015 - 6:47
hdmarcel a écrit:Tu peux aussi frotter ton pot froid avec de la paille de fer triple zéro en allant doucement, bien sur. chaussures et échappement  90029
Virer tes pots. Sinon tout comme Guy.  chaussures et échappement  919984
Message par Yves2000 Mar 8 Sep 2015 - 7:31
depuis que je mets plus de chaussures, plus de traces chaussures et échappement  37298     chaussures et échappement  14808
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Badou Mar 8 Sep 2015 - 7:54
Hé  Valentine! La pièce de 5 !!! ?  chaussures et échappement  807915
Badou
Badou
Féminin Son Age : 61
Message par Panther Mar 8 Sep 2015 - 8:06
Badou a écrit:Hé  Valentine! La pièce de 5 !!! ?  chaussures et échappement  807915
ah oui tiens, il paraît que ça marche bien aussi chaussures et échappement  831254
mais je préfère le bout de bois de sapin, bien tendre à souhait et il ne faut pas le nettoyer ensuite chaussures et échappement  710900
Message par M17F Mar 8 Sep 2015 - 9:01
Même problème avec mon softail (vendu) alors j'ai installé un bloque chaussure sur le support droit et après RAS . J'ai pas la REF mais tu trouves ça sur le bouquin d'accessoires qui trône chez ton CONS ou......ton Gris.
Bonne routechaussures et échappement  458939
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par vercassivelonos Mar 8 Sep 2015 - 9:07
Moi, je fais gaffe ou je mets les pieds! chaussures et échappement  14808
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par phoenix-mgf Mar 8 Sep 2015 - 10:08
Demande à panthère de te faire des semelles en bois.
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
Message par chica Mar 8 Sep 2015 - 10:13
heliot a écrit:je crame à chaque sortie mes pompes sur l'échapement de mon electra j'avais le meme problème avec le softail c'est pénible non pas pour les pompes mais à chaque retour il faut penser à néttoyer l'échapement avant que ça refroidisse ,avez vous une combine ou bien suis je le seul avec des grands pieds ou des petites pattes .
tu n'aurait pas un frère qui s'appellerait jésus,lui aussi pouvait marcher sur l'eau chaussures et échappement  807915
chica
chica
Message par thibaut1200 Mar 8 Sep 2015 - 10:30
j'ai fait monter des shortcuts vance  , ils passent plus bas et plus court , les souliers ne frottent plus
thibaut1200
thibaut1200
Ville et C.P : profondeville 5170
Harley-Davidson : sporster 1200
Message par chaton Mar 8 Sep 2015 - 11:03
Malgré mon 47 fillette, pas de problèmes sur mon Electra. Cependant, c'est ma femme qui se plaint de la chaleur de l'échappement très près des palettes passager !
chaton
chaton
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Message par bougna71 Mar 8 Sep 2015 - 17:31
Mettez vos pieds sur le guidon chaussures et échappement  807915
chaussures et échappement  356621
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par heliot Mar 8 Sep 2015 - 18:25
bougna71 a écrit:Mettez vos pieds sur le guidon chaussures et échappement  807915
il y a déja mes mains pleines de doigts
heliot
heliot
Message par Panther Mar 8 Sep 2015 - 18:32
phoenix-mgf a écrit:Demande à panthère de te faire des semelles en bois.
t'as jamais un steack trop grillé pour tes clients, toi ? chaussures et échappement  14808 chaussures et échappement  14808 chaussures et échappement  14808
Message par heliot Mar 8 Sep 2015 - 18:48
j'ai pas cette chance la sinon , je lui aurait dit tant qu' à faire des miracles la cagnote du loto de samedi j'étais preneur
heliot
heliot
Message par Fab2Cake Mar 8 Sep 2015 - 22:15
bein moi j'ai pas compris.
electra glide = plate-forme repose pieds = pieds en avant et pots derrière.
comment ç'est possible que ça touche ?
Fab2Cake
Fab2Cake
Ville et C.P : 59380 (FR) / 25050 (IT)
Harley-Davidson : FLSTN 1995 (import US)
Message par MAC-COY Ven 11 Sep 2015 - 10:30
J'ai le même problème sur mon Héritage, le talon de ma pompe droite vient, souvant, au contact du pot et bien sur il fond. chaussures et échappement  751864 J'attend que le pot soit froid, et avec ma perçeuse, équipée d'un disque à polir (en mettant de la pâte à polir biensûr), je lui redonne tout son brillant. chaussures et échappement  831254
MAC-COY
MAC-COY
Message par heliot Ven 11 Sep 2015 - 11:29
j'ai commandé un bloque chaussures je pense que le problème sera réglé merci pour l'info
heliot
heliot
chaussures et échappement  Empty http://www.passion-harley.net/t66527p20-chaussures-et-echa
Message par M17F Ven 11 Sep 2015 - 17:40
heliot a écrit:j'ai commandé un bloque chaussures je pense que le problème sera réglé merci pour l'info
chaussures et échappement  2832208825
M17F
M17F
Message par nilsou Ven 11 Sep 2015 - 23:43
Bonjour , moi aussi il m'arrive de retrouver des traces de semelles sur mon pot d'échappement .
 J'ai réfléchi à ce problème , maintenant j'utilise un produit ménager que beaucoup d'entre nous avons à la maison .
Il s'agit d'un stick de nettoyage pour les semelles de fer à repasser ( différentes marque chez votre droguiste ou en super marché : Rowenta,
Rayen , Bhuler etc . . .)  Très bon marché ,moins de cinq euros le stick !
  A utiliser lorsque votre pot est encore très chaud ,le produit appliqué ,fond  sur la trace des chaussures dissolvant cette trace  ; puis à l'aide d'un chiffon propre en coton on essuie le résidu , refaire une seconde fois si éventuellement il reste encore des traces .
ATTENTION C'EST TRES CHAUD  ,  RISQUE DE BRÛLURE .
ANCUN RISQUE POUR LES CHROMES
Nilsou .
nilsou
nilsou
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : CARQUEFOU 44470
Harley-Davidson : FAT BOY
