HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS
Salut les copains , bon alors voilà mon soucis , n'étant pas fan des feux arriere de mon RK 2002 , j'ai chopé sur le coincoin un ensemble support + feux 3 position + plaque des nouveaux SG ...mais voilà ... Problème de Connectique j'ai beau brancher les fils sur une batterie ( avant de tout modifier sur la brèle ) dans tous les sens , mais ne s'allume , et le vendeur m'assure que ça marchais impeccable sur son SG lors du démontage ( transformation bagger )
En tout 10 fils : 2 noirs ( sans aucun doute la masse ) , 2 oranges , 2 rouges , 2 blancs , et 2 verts
HELP les bricoleurs , les électriciens, les multiplexés !!!!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Re: HELP NEWS FEUX SG 3 POSITIONS
Il était monté sur un sg de quelle année ....?
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
2014 m'ssieu
t'es sûr que ça se monte sur les notres ?
Peut pas vraiment t'aider vu que j'ai pas du tout touché à ça, mais je peux te filer les schémas électriques si tu les as pas.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
robotriri- Full Member
Bin non pàs du tout sur de la compatibilité tout compte fait , mais putin c'est des leds en 12V donc si je l'alimente en 12V Ca doit s'allumer ! C'est là où je pige pasLe Sté a écrit:t'es sûr que ça se monte sur les notres ?
Sinon pàs besoin des schémas Stéph j'ai la revue technique merci
Je vais aller faire un saut à la cons voir ce qu'ils pourraient de filer des infos
Mais cette grosse platine électronique ou viennent se mettrent tous les connecteurs m'inquiète , si il y a une merde , suis sûr que ça va venir d'elle ... J'espère que jai pàs foutu 160e dans le vent je les adore moi les News feux
Merci Riri, Ca pourra pi être être utile Mais ce n'est pas trop les couleurs de fils qui m'inquiète, c'est plus cette platine où il y a tous les connecteurs , j'ai peur que ce soit elle qui me bloque toute ma modifLe robotriri a écrit:Tien je schéma de la platine ar qui dessert les feux modèle US et FRANCE.
le 1 vielleuse.
au pire, dégage la platine et branches les en direct sur ton faisceau d'origine
si tu sais à quelle fonction correspond chaque fil ça devrait pas être compliqué
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
PascalT- Full Member
Bin justement , jai po la platine puisque c'est un 2002 ,donc faisceau elec tres simple ,en plus en carbutr4sh a écrit:au pire, dégage la platine et branches les en direct sur ton faisceau d'origine
Non ????? Oui sûrement que les leds ont une polarité mais même sur nos américaines le - de la batterie est à la masse du cadrePascalT a écrit: au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
c'était une idée. toutes mes confuses.HerveRK a écrit:Non ????? Oui sûrement que les leds ont une polarité mais même sur nos américaines le - de la batterie est à la masse du cadrePascalT a écrit: au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
après, la couleur des fils.... le noir n'est pas forcément la masse,
il y a des bizarreries parfois .....
Essaye avec ça (celui du haut) c'est le schéma d'un sportster 883 iron
On ne sait jamais
jms- Full Member
Sympa Jms merci , mais malheureusement Les couleurs ne sont pas mon problème , car si je pouvais faire allumer les feux , je repérerais les couleurs facilement une à une , mais la , ya rien qui s'allume c'est pour ça que c'est la merde
No Soucy Pascal Toutes les infos ou idées sont toujours bonnes à prendre , ça sert à ca le fofoPascalT a écrit:c'était une idée. toutes mes confuses.HerveRK a écrit:Non ????? Oui sûrement que les leds ont une polarité mais même sur nos américaines le - de la batterie est à la masse du cadrePascalT a écrit:Ég au cas oû : as-tu pensé que les leds ont une polarité ( des fois que la masse serait sur le + par exemple, à l'anglaise quoi )
et, une bête question ... où as-tu branché la masse pour tes feux ?
pas sur le bras oscillant, au moins ? parce que dans ce cas, la masse est moyenne-moyenne
Ah Bin tiens !!! T'es là aussi toi !!!Panther a écrit:et, une bête question ... où as-tu branché la masse pour tes feux ?
Non non , j'ai fais mon test sur l'établi , avec 2 batteries différentes mais toutes petites , alors je les met un peu en doute , en mettant les fils direct sur les bornes donc je vais refaire le test avec une batterie de bagnole , genre 70ah , comme ça je serai sur qu'elle aura assez de patate pour alimenter
Mais si toi tu les as branchés en direct et que ça marche , alors moi je vois pas pourquoi il né serai pas pareil
bah tu vois, moi je clique sur "les nouveaux messages" ou sur "F5" ...HerveRK a écrit:Ah Bin tiens !!! T'es là aussi toi !!!
je ne vais que rarement en page d'accueil
CQFD
Panther a écrit:bah tu vois, moi je clique sur "les nouveaux messages" ou sur "F5" ...HerveRK a écrit:Ah Bin tiens !!! T'es là aussi toi !!!
CQFD
Bizarre, moi pas le moindre problème, testé et tout s'allume, je ne vois pas doux peu bien venir ton problème.HerveRK a écrit:Sympa Jms merci , mais malheureusement Les couleurs ne sont pas mon problème , car si je pouvais faire allumer les feux , je repérerais les couleurs facilement une à une , mais la , ya rien qui s'allume c'est pour ça que c'est la merde
Mais tu les avais d'origine sur ton RG 2015 Riri
oui mes cela n’empêche pas le fonctionnement en les alimentant en 12V.HerveRK a écrit:Mais tu les avais d'origine sur ton RG 2015 Riri
Il est probable que la platine ne soit pas seulement une interface de branchement mais qu'elle comporte des composants (résistances notamment) qui font que le courant qui en sort ait des caractéristiques particulières (intensité ? ) que l'on ne retrouve pas en branchement direct.
jms- Full Member
Voilà exactement ce que je me dit ....mais en même temps , ça me fait bien douter çar Panther en a branché sur sa remorque des modèles 3 positions aussi , qui venait d'un Iron , et qui marchent nikel sur un softail 2001jms a écrit:Il est probable que la platine ne soit pas seulement une interface de branchement mais qu'elle comporte des composants (résistances notamment) qui font que le courant qui en sort ait des caractéristiques particulières (intensité ? ) que l'on ne retrouve pas en branchement direct.
juste un circuit sans le moindre composants ou résistances.jms a écrit:Il est probable que la platine ne soit pas seulement une interface de branchement mais qu'elle comporte des composants (résistances notamment) qui font que le courant qui en sort ait des caractéristiques particulières (intensité ? ) que l'on ne retrouve pas en branchement direct.
Merci Richard , en fait c'est une plaque a borne ou une barette de dominos quoi !
bon, et bien on revient à la case départ
Hervé, t'as fait les tests avec une vraie batterie ?
jms- Full Member
ouais ..HerveRK a écrit:Panther en a branché sur sa remorque des modèles 3 positions aussi , qui venait d'un Iron , et qui marchent nikel sur un softail 2001
même que j'avais déjà remplacé auparavant les clignos arrières par des LED, et sans résistance, en plus .
Oui une simple plaque qui doit évolué en fonction des homologations je suppose.HerveRK a écrit:Merci Richard , en fait c'est une plaque a borne ou une barette de dominos quoi !
Pàs encore , tous le Matos est au boulot , je vois ca demain soir et je vous tiens au jusjms a écrit:bon, et bien on revient à la case départ
» Barre feux ARR TOURING black (2 positions) [TERMINE]
» Différentes étapes des changements de mon FatBob
» ENSEMBLE CLIGNOS RIZOMA AVANT ARRIÈRE 3 POSITIONS [VENDUS]
» un site de tofs special vrod
» iron maiden 2013 tournée
