29.99 €
alimentation GPS et ou téléphone
alimentation GPS et ou téléphone  Empty alimentation GPS et ou téléphone
Message par sergio30 Ven 19 Aoû 2016 - 0:24
Salut je voudrais installer une alimentation électrique pour alimenter mon téléphone   sur mon fat boy est ce que quelqu’un l'a fait ?alimentation GPS et ou téléphone  85798
sergio30
sergio30
Ville et C.P : MARTIGNARGUES
Harley-Davidson : FAT BOY 2009
alimentation GPS et ou téléphone  Empty Re: alimentation GPS et ou téléphone
Message par Mister G Ven 19 Aoû 2016 - 1:52
En tapant téléphone dans la barre de recherche du forum, tu vas trouver les topics parlant déjà du sujet.
Mister G
Mister G
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : Dyna 1340 1996
Message par JIS Ven 19 Aoû 2016 - 7:09
Sur mon fatboy 2013, tu as derrière le capotage de phare, côté gauche, un câble en attente isolé dans le faisceau qui est un raccordement batterie après contact ( à vérifier au voltmètre bien sur ).
J'y ai mis dessus mon câble d'alimentation GPS, et une pris USB cachée à l'arrière pour recharger le portable.
Voilà   alimentation GPS et ou téléphone  465647
JIS
JIS
Message par sergio30 Ven 19 Aoû 2016 - 8:57
Merci je vais regarder  alimentation GPS et ou téléphone  919984
sergio30
sergio30
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 10:12
Pour ma bécane j'ai opté pour ceci : Ultimateaddons Waterproof Hardwire Cable
alimentation GPS et ou téléphone  1_600x500
Je l'avais sur mon ancienne bécane, je l'ai récupéré et installé sur mon blackline.
Pour moi c'est du très bon matos, étanche, sans bidouille, alim régulée de 2 Amp
Tout est prévu pour le branchement (direct sur batterie ou ailleur) un petit switch permet de le désactiver quand tu veux (pas de conso de la batterie si pas utilisé)
au bout tu as une prise avec capot étanche et tu branche ce que tu veux ...
Moi j'ai ajouté de la même marque un boitier étanche pour mon Téléphone S4 que j'utilise en GPS ...
Et pour l'accrocher au guidon tu as ceci (très solide malgré la photo)
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Message par sergio30 Ven 19 Aoû 2016 - 13:20
Super merci peut tu me dire ou tu l'a commandé ? alimentation GPS et ou téléphone  3721376895
sergio30
sergio30
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 13:48
Tu as le lien dans ma première phrase ... Passe ta souris sur Ultimateaddons Waterproof Hardwire Cable
ou alors http://www.ultimate-mobiles.co.uk/
ou aussi sur ebay Tu cherches ultimate addons
ynojal
ynojal
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 13:55
le lien vers le chargeur 2A waterproof avec cable micro USB waterproof
http://www.ultimate-mobiles.co.uk/Cables_Chargers/2_Amp_Waterproof_Hardwire_Cable?bid=207
ynojal
ynojal
Message par JIS Ven 19 Aoû 2016 - 14:00
Et le boitier rectangulaire tu le mets où ?
JIS
JIS
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 14:09
Où tu veux ...
Moi j'ai passé le cable juste devant la batterie à la jointure du cadre entre les deux bras arriere et la poutre centrale
et le boîtier et sous la poutre devant le bac à huile ...
Fixé avec deux collier rilsan fin ... discret et accessible ...
La petite bosse que l'on voit sur le boitier est souple en dessous il y a l'interrupteur ...
ynojal
ynojal
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 14:11
Le boitier a 4 petits trous ... pour le fixer ... vis ... collier
alimentation GPS et ou téléphone  3_600x500
ynojal
ynojal
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 14:14
Ensuite le grand cable passe sous le reservoir (comme le faisceau électrique) et ressort juste à l'avant du reservoir ...  pour pouvoir brancher le GPS ou le téléphone au niveau du guidon sur cette prise (étanche)
alimentation GPS et ou téléphone  4_600x500
ynojal
ynojal
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 14:15
Il y a même un fusible sur la partie qui se branche sur la batterie ...
alimentation GPS et ou téléphone  5_600x500
ynojal
ynojal
Message par ynojal Ven 19 Aoû 2016 - 14:16
J'ai pas d'action chez eux ...  alimentation GPS et ou téléphone  90029
ynojal
ynojal
Message par JIS Ven 19 Aoû 2016 - 14:47
ynojal a écrit:J'ai pas d'action chez eux ...  alimentation GPS et ou téléphone  90029
Pas de soucis mais comme il y a un fil en attente après contact protégé sous le capotage, je cherche l'intérêt ....  alimentation GPS et ou téléphone  90029
JIS
JIS
Message par Bertrand38 Ven 19 Aoû 2016 - 16:31
c'est surement la bonne solution pour brancher le tel ou le gps sur la bécanne, ceci dit, en ce qui me concerne j'ai opté pour une solution beaucoup plus simple et qui fonctionne bien :
en utilisant une prise allume cigare avec usb approprié a ton téléphone (15€ chez norauto), placé et branché sur la veilleuse dans l'optique (en gardant tout électronique du système biensure) reste qu'un petit fil qui cours le long du guidon et qui arrive à ton tel, pour le support du tel sur le guidon, j'utilise un boitier support tel de chez décathlon, à 15€ aussi, ca reste très discret et étonnement très solide.
http://www.decathlon.fr/support-smartphone-velo-id_8302635.html
Bertrand38
Bertrand38
Ville et C.P : 38300 BOURGOIN JALLIEU
Message par alain56 Ven 19 Aoû 2016 - 20:49
mon GPS est branché sur la prise allume cigare que je viens d installer
par contre la connexion ce fait mal a causes des vibrations..le GPS s'eteint et s'allume régulièrement
Je fais faire tirer un câble sous le réservoir par le cons
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
Message par Philip Ven 19 Aoû 2016 - 21:06
Pour ma part, j'utilise la prise permettant de brancher le chargeur de batterie ...
Plus permanent, donc pas de soucis !
J'ai fait un petit cordon avec d'un coté la prise "femelle" correspondant au chargeur, trouvée dans un magasin de modélisme (adepte de modélisme j'avais reconnu la prise) et de l'autre une prise allume cigare femelle.
Je branche mon GPS à l'aide de cette prise allume cigare (j'utilise donc la prise mâle, prise qui possède une connexion USB me permettant de brancher soit mon GPS soit mon téléphone portable)
Après plusieurs années d'utilisation sur HD ou autre marque, j'ai opté concernant mon téléphone portable pour un Power bank (celui là http://www.batteries-externes.com/blog/power-bank-powerjam-4k-epow-rechargez-en-musique) qui est bien pratique et bien plus polyvalent qu'un branchement sur batterie.
Concernant l'alimentation de mon GPS (TomTom 930) je n'ai jamais eu aucun soucis d'alimentation. Il m'a juste fallu trouver un support adaptable sur le guidon (pas tout à fait ça http://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-Portable-Universal-Bike-Bicycle-Motorcycle-Handlebar-Phone-Mount-Holder-Stand-Cradle-For-TomTom-GO/32514177728.html?spm=2114.44010208.4.1.5bZBb7 mais presque) qui me donne entière satisfaction...
Amitiés
Philip
Philip
Ville et C.P : En Haute ou Basse ...
Message par alain56 Ven 19 Aoû 2016 - 21:17
J arrive pas à copier tes liens. ..
alain56
Son Age : 68
Message par JIS Ven 19 Aoû 2016 - 22:59
ouai ....  alimentation GPS et ou téléphone  4030434416
on parle de raccordement, tu parles de batteries externes ....
JIS
JIS
Message par alain56 Ven 19 Aoû 2016 - 23:10
Super merci
alain56
Son Age : 68
Message par Philip Sam 20 Aoû 2016 - 8:29
JIS a écrit:ouai ....  alimentation GPS et ou téléphone  4030434416
je parle aussi de raccordement ...
"Je branche mon GPS à l'aide de cette prise allume cigare (j'utilise donc la prise mâle, prise qui possède une connexion USB me permettant de brancher soit mon GPS soit mon téléphone portable)"
C'est plus clair comme ça ?
Philip
Philip
Message par alain56 Sam 20 Aoû 2016 - 14:03
Moi j ai compris ! !
alain56
Son Age : 68
Message par jovial kabu Sam 20 Aoû 2016 - 14:35
Cable Ridepower pour une vingtaine de Usd, avec fusible et sortie IOS ou Android trouvé en promo chez J&P Cycles, deux longueurs, la petite (3 pieds) va très bien. No souci pour alimenter mon iPhone (gps/anti-radar)
jovial kabu
jovial kabu
Message par alain56 Lun 22 Aoû 2016 - 18:54
j ai fait installer par mon cons. une prise allume cigare sur laquelle je branche mon tomtom rider..hors durant les trajets le tomtom s’arrête et repart..sans arrêt?
cela vous est il déjà arrivé?
alain56
Son Age : 68
Message par Charly Lun 22 Aoû 2016 - 18:55
ça recharge mal
Charly
Charly
Message par alain56 Lun 22 Aoû 2016 - 20:42
cela peut venir de quoi?
le voyant de ma prise usb est allumé...
cela peut venir de coupures dans l'allume cigare?
alain56
Son Age : 68
Message par Mjöllnir Lun 22 Aoû 2016 - 21:33
ynojal a écrit:Bonjour,
Pareil sur la mob de moi
Juste eu un petit souci avec le fil qui a cassé un peu avant la prise a force de tournicoter avec le vent quand pas de GPS branché dessus.
Obligé de racheter une prise et ressouder le fil avec gaine thermo, et j'ai mis un bout de gaine de cable vélo pour rigidifier le fil avant la prise sur environ 30 cm (sous la gaine thermo)
Sinon, nickel
Acheté la (attention, avec prise pour mon Tomtom, doit exister d'autre connectique pour differents appareils) : http://buybits.com/angled-mini-usb-direct-to-battery-hard-wire-motorcycle-charging-cable-for-garmin-nuvi-streetpilot-gps-satnav-sku-10058.html
Pour d'autre connectique, voir la :
http://buybits.com/motorcycle-accessories/chargers-adapters/hardwire
et pour se fabriquer son cordon de raccordement perso avec le connecteur final qui va bien pour l'engin qu'on veut brancher : http://www.ebay.fr/itm/2-Way-Waterproof-Weather-Proof-Sealed-Electrical-Connector-KIT-Cable-Wire-/180733221995?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a148a1c6b
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
Message par Panther Lun 22 Aoû 2016 - 21:42
alain56 a écrit:cela peut venir de quoi?
ou du ressort au bout de la prise ... qui le repousse, d'où le mauvais contact, non ? alimentation GPS et ou téléphone  255351
ou un mauvais contact dans la prise USB oxydée ... balances-y un coup de WD-40, branche et débranche plusieurs fois pour chasser l'oxydation, ensuite bien rincer et laisser sécher
puis tu gaves la prise de vaseline, comme on fait pour les prises électriques d'attache-remorque de voitures (ça m'fait penser que j'ai plus fait la mienne depuis un bail ...) alimentation GPS et ou téléphone  919984
