Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Mettre un pneu 180 sur une DYNA
Mettre un pneu 180 sur une DYNA Empty Mettre un pneu 180 sur une DYNA
Message par gil 1584 Mer 11 Nov 2009 - 11:11
salut a tous
quelqu'un a déja installé un pneu de 180 sur sa fxdc
a la place du 160 et quel changement de comportement
et si il faut des adaptateur ou ca monte en lieu et place
merci pour les infos
gil. Mettre un pneu 180 sur une DYNA 458939
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Mettre un pneu 180 sur une DYNA Empty Re: Mettre un pneu 180 sur une DYNA
Message par Muadib Mer 11 Nov 2009 - 13:04
Je m'étais renseigné auprès de mon gris car j'envisageais la transfo.
Kit HD hors de prix.
Intérêt purement esthétique.
Légère lourdeur supplémentaire à la mis sur l'angle.
J'ai laissé tomber.
Mettre un pneu 180 sur une DYNA 8536
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par Proxo Mer 11 Nov 2009 - 13:19
quand j'ai changé mon pneu ar le monteur c'était trompé dans la commande il m'avait donc mis un 180 (sur une wide glide ça passe largement) le gars m'a demandé si ça posait un probléme ,à part le tarif lègerement superieur ( Metzeler ,il me faisait une remise pour ne pas a avoir à redemonter ) j'ai pris la roue je l'ai remontée et j'ai fais un essai ,comme dit Muadib lourdeur supplémentaire à la mis sur l'angle ,j'ai redémonté ma roue et fait remetre un 160 et je ne le regrette pas
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Nashrael Mer 11 Nov 2009 - 15:01
Quand j'ai commencé avec ma fatbob j'avais un pneu de 170 car j'avais fait modifier la jante AR pour avoir une 17.
Avec cette config à chaque fois que je mettais un peu trop les gaz le cul de ma belle n'était plus très stable.
J'en ai eu marre et je suis passé finalement à un 200 (sur jante de 16) et là magique ! mon brelon colle mieux à la route.
La taille de ce pneu ne me gène en aucun cas lors des virages car il est quand même pas mal arrondi... on est loin des problèmes des jantes de 18 équipées de pneu de 260 ou 300 !
Et puis se qui gène dans les virages c'est les cales pieds ! Mettre un pneu 180 sur une DYNA 111828
Quand au poids... bah vu que ma nouvelle jante est plus légère (alu usiné et motif très ajouré contre alu moulé quasi pleine pour l'ancienne) je vois pas de différences.
Après à chacun ses goût car ça ne se discute pas hein ! Mettre un pneu 180 sur une DYNA 831254
Nashrael
Nashrael
Ville et C.P : Nimes 30000
Harley-Davidson : FatBob
Message par Nashrael Mer 11 Nov 2009 - 15:04
heu je précise aussi que quand j'ai fait cette modif j'avais encore à l'avant une jante 21 donc ma configuration se rapprochait au moment des test, un peu d'une wide-glide (sauf l'inclinaison de la fourche mais là on peut pas tout avoir Mettre un pneu 180 sur une DYNA 111828 )
Nashrael
Nashrael
Message par phil36 Mer 11 Nov 2009 - 21:05
il esiste un kit pour passage en 180,
vu chez HD et paru sur Freeway
sur la street bob c'est un 160 et ça va bien
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par sebdunord Jeu 12 Nov 2009 - 1:32
gil 1584 a écrit:salut a tous
aucun soucis pour passer du 180,pas de transfo par raport a l'origine,tu peux monter jusqu'en 200 dans ce garde boue sans soucis,enfin juste en meulant les visse de cligno a l'interrieur,tu peux dailleur pour passer en 200 monter une roue pleine de softail custom en 16 pouces par exemple. il faud juste meuler egalement un peut l'etrier de frein
plus tu monte large plus la mise sur l'angle est lente et la moto perde un peu en maniabilité,maintenant c'est une question de gout,je conait des persones a qui ce genre de montage plait beaucoup.....
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par gil 1584 Jeu 12 Nov 2009 - 20:17
ok
merci a tous je ne sais pas ce que
je vais monter en pneu on verras
je vous tiens au jus
gil 1584
gil 1584
Message par gil 1584 Jeu 12 Nov 2009 - 20:19
phil36 a écrit:il esiste un kit pour passage en 180,
salut
quel numero de freeway
gil.
gil 1584
gil 1584
Message par Proxo Jeu 12 Nov 2009 - 20:21
vu le prix du kit , laisse tomber Mettre un pneu 180 sur une DYNA 8536
Proxo
Proxo
Message par gil 1584 Jeu 12 Nov 2009 - 20:33
Proxo a écrit:vu le prix du kit , laisse tomber Mettre un pneu 180 sur une DYNA 8536
oui mais je ne vois pas pourquoi
un kit
la jante d'origine va aussi avec un 180 ou alors des entretoises supplémentaires
il faut que je creuse la question
gil.Mettre un pneu 180 sur une DYNA 458939
gil 1584
gil 1584
Message par phil36 Jeu 12 Nov 2009 - 20:43
salut
gil.
Mettre un pneu 180 sur une DYNA 458939[/quote]
j'ai pas le N° en tête mais je te le donnerai.
Par contre je suis bien d'accord avec Proxo, vu le prix, le jeux ne vaut la chandelle.
Mettre un pneu 180 sur une DYNA 37298
phil36
phil36
Message par Proxo Jeu 12 Nov 2009 - 21:30
le kit harley 180 c'est surtout : un pneu au tarif harley et deux morceaux de crotte en ferraille pour plaquer le faisceau de fils qui va au feu au garde bouse
ref : 43768-06 280$ aux states je te dit méme pas le prix ici
Proxo
Proxo
Message par Nashrael Jeu 12 Nov 2009 - 22:22
en France c'est 354,64€ hors pose... une honte !
Nashrael
Nashrael
Message par michaud Jeu 12 Nov 2009 - 23:42
SALUT,
Avant le montage du DUNLOP en 180, j'avais déjà les clignotants déportés pour les sacoches HD. Il a donc suffit de monter d'une taille, le KIT n'est pas nécessaire dans ce cas de figure.
J'ai eu la sensation d'un pneu au profil très rond et d'une machine qui basculait bien à la mise sur l'angle.
Que du positif pour moi.
michaud
michaud
Ville et C.P : Ruelle -16600-
Harley-Davidson : sporster 1200 low
Message par sebdunord Ven 13 Nov 2009 - 2:07
pas besoin de kit atrape couillon a 300€ et des bananes.... Mettre un pneu 180 sur une DYNA 598718
un 180 passe sans modif,juste faire gaffe au fils qui passe dans le garde boue!
tu commandes ton boudin en 180 sur un site allement ca dois couter moin de 150€ hors frais de port et tu file un billet de 10€ a un jeune mecano qui le pose sur ta roue Mettre un pneu 180 sur une DYNA 919984
sebdunord
sebdunord
Message par Bap's Ven 13 Nov 2009 - 11:37
sebdunord a écrit:pas besoin de kit atrape couillon a 300€ et des bananes.... Mettre un pneu 180 sur une DYNA 598718
Haaaaaaaaaaa ben voila .... ca ca me plais .... merci pour le tube ....
Bap's
Bap's
Ville et C.P : Montagny-la-ville -Suisse-
Harley-Davidson : Fat bob
Message par vamaropa Ven 13 Nov 2009 - 16:17
yes tu plaques bien les fils de clinos si tu en as bien lol et ca passe sans souci. Vmotard manu
vamaropa
vamaropa
Ville et C.P : auch 32000
Harley-Davidson : street bob 2007
Message par gil 1584 Ven 13 Nov 2009 - 18:07
salut a tous
oui je vais me laisser tenter je pense pour un 180
merci a tous
gil 1584
gil 1584
Message par bobber78 Dim 15 Nov 2009 - 14:52
tu as raison gil
moi je vais passer du 180 au 200
fais moi signe si tu trouves un poseur sympa
sinon je compte aller chez gomes sur paris
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par gil 1584 Dim 15 Nov 2009 - 16:59
bobber78 a écrit:tu as raison gil
salut pascal
bah tu vois la pose ca va etre nous meme a la
journée mecanique pour équilibrage
on va faire en local
a bientot
gil 1584
gil 1584
Message par gil 1584 Lun 16 Nov 2009 - 20:08
merci a tous
gil.
une derniere question
la jante supporte le pneu de 180
pas besoin de remplacer la jante
merci de me renseigner pour celui qui as fait la modif
gil.
gil 1584
gil 1584
Message par dingo Lun 16 Nov 2009 - 20:34
pas besoin de changer ta jante
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par sebdunord Mar 17 Nov 2009 - 1:41
gil 1584 a écrit:Mettre un pneu 180 sur une DYNA 458939
merci a tous
gil.
gil.
jante d'origine jusque en 180
sebdunord
sebdunord
Message par gil 1584 Mer 18 Nov 2009 - 12:27
dingo a écrit:pas besoin de changer ta jante
ok
merci a tous Mettre un pneu 180 sur une DYNA 458939
gil.
gil 1584
gil 1584
Mettre un pneu 180 sur une DYNA Empty QUEL CHOIX POUR UN DYNA PNEU 180
Message par Kwisatz Haderach Mer 16 Mai 2012 - 23:35
Je vais remplacer une fois de plus mes pneus sur mon FXDL 2008.
Je suis en DUNLOP GT 502, 180/60/17, indice de charge 75, vitesse indice V
Le problème de ce train de pneu, c'est leur extraordinaaire manque de longévité. Le dernier train a duré 8000 km, l'actuel fait la gueule au bout de 6000.
Les nouveaux MICHELIN, peut-être plus costaud sont inabordables, encore introuvables (sauf erreur de ma part) sur le net.
J'ai trouvé des PIRELLI night dragon, CHARGE 81 (jusque là OK) mais en indice de vitesse H (donc inférieur)
Que pensez-vous de ce produit ?
MERCI DE VOS AVIS
Kwisatz Haderach
Kwisatz Haderach
Ville et C.P : ANGOULEME 16000
Harley-Davidson : DYNA FXDL 2008
Message par hervé83 Jeu 17 Mai 2012 - 14:48
Nashrael a écrit:Quand j'ai commencé avec ma fatbob j'avais un pneu de 170 car j'avais fait modifier la jante AR pour avoir une 17.
Salut , j ai un 260/40/18 et je n ai aucun problème , J habite Toulon et ma bécane connait bien la route du Castelet ..............
hervé83
hervé83
Ville et C.P : La Seyne sur Mer 83500
Harley-Davidson : fat bob
Message par doremi Jeu 17 Mai 2012 - 22:47
les gros pneus c'est beau mais les petits pneus c'est mieux pour taper un chrono
je dirais même qui pneu le plus pneu le moins
doremi
doremi
Ville et C.P : en Auvergne
Harley-Davidson : Street Bob
Message par carrera Ven 18 Mai 2012 - 19:44
Donc si j'ai bien tous suivis,....on peux monter un 200 sur la jante d'origine sans modifs???
C'est cooool ça...
carrera
carrera
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Message par yannos Ven 18 Mai 2012 - 22:40
Sur une jante de street bob c'est 180 maxi , par contre le garde boue d'origine peut normalement laisser passer un pneu de 200.
yannos
yannos
Ville et C.P : feurs 42110
Harley-Davidson : streetbob -streetglide special
