599 €
Cache trous support plaque
Cache trous support plaque Empty Cache trous support plaque
Message par Paul30 Mer 3 Aoû 2016 - 19:05
Cache trous support plaque 20160810
J'ai appelé harley à Villeneuve les Avignon afin de savoir si ils vendaient un cabochon pour cacher sur mon electra de 2007 tous ces trous de fixation et de passage de fils après avoir enlever le support de plaque.Ils ne vendent pas ça. L'un d'entre vous aurait-il une référence ou un accessoiriste  chez qui je pourrais trouver ça. Cache trous support plaque 3721376895
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Cache trous support plaque Empty Re: Cache trous support plaque
Message par Ghost Rider Mer 3 Aoû 2016 - 19:44
Tu ne trouveras malheureusement rien pour cacher tous les trous , sauf si tu fais de la soudure . Ou alors mettre du gros scotch américain à l'intérieur du G-B  et mettre un bel autocollant sur les trous pour masquer tout ça  Cache trous support plaque 831254
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par patroadking Mer 3 Aoû 2016 - 20:04
Je suis dans le même cas de figure et pour cacher ces trous j'ai fais ça:
Cache trous support plaque 20160812
Sinon l'autre solution c'est mastiquage, ponçage et peinture, mais dans mon cas (CVO)  il faut que je trouve un carossier capable de faire la même nuance et ça, c'est pas gagner.
Dans une couleur "simple" c'est plus facile
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par Paul30 Mer 3 Aoû 2016 - 20:11
Je vais donc partir sur une plaque en aluminium, pour masquer ces trous,sur laquelle je mettrai un  autocollant ou une gravure. Cache trous support plaque 169700
Paul30
Paul30
Message par Michoubidou Mer 3 Aoû 2016 - 20:29
Ces cons sont de plus en plus nul, ils ne savent pas ce qu'ils vendent Cache trous support plaque 800810
Bien sur que ça existe, c'est même normalement d'origine , sur mon RK il y est et le gros trou est pour un éventuel éclairage, le branchement étant prévu dans le feux arrière et idem pour l'avant, ça existe en fumé ou rouge et orange pour l'avant Lisse ou avec le Bar and SHield
Un exemple au hasard
http://www.harley-davidson.com/store/rear-fender-tip-lens-kit
Ce que j'ai sur le mien
http://www.harley-davidson.com/store/bar---shield-fender-tip-lens-kit
Michoubidou
Michoubidou
Message par billybob Mer 3 Aoû 2016 - 20:43
Moi j'ai riveter ma plaque dans les 2 petits trous
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Message par Paul30 Mer 3 Aoû 2016 - 21:13
Michoubidou a écrit:Ces cons sont de plus en plus nul, ils ne savent pas ce qu'ils vendent Cache trous support plaque 800810
Peut être une question con ,  mais comment fait-on pour commander aux états unis  une pièce d'origine vu que harley France n'a pas cette piece.
Paul30
Paul30
Message par fab21 Jeu 4 Aoû 2016 - 7:31
regardes sur lbc y en a des fois
fab21
fab21
Message par Tintin133 Jeu 4 Aoû 2016 - 8:11
Tu peux apporter la référence chez ton concessionnaire. Qu'il ne sache pas que ça existe ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas le commander, surtout si la pièce figure sur le catalogue HD.
Et si ce n'est pas dispo en France tu peux aussi passer par Zerider.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par tdzeus30 Jeu 4 Aoû 2016 - 10:07
Oui ça existe, on l'avait même d'origine sur les 1340 montées systématiquement plaque en haut à l'époque.
Cache trous support plaque Mini_995468tdz110
Message par Paul30 Jeu 4 Aoû 2016 - 16:12
La référence donnée correspond seulement au cabochon et à l'ampoule
Demain,je descends à Avignon et vous en dirait plus
Paul30
Paul30
Message par Paul30 Dim 14 Aoû 2016 - 10:08
Finalement j'ai commandé et monte le cache 20400584 chez big jack pour 35 euros.
La finition n'est pas parfaite,les vis de fixation ne sont pas fournies j'ai Cache trous support plaque 20160811
mis des têtes h inox m6x20.
Paul30
Paul30
