help. Revision des 16000
help. Revision des 16000 Empty help. Revision des 16000
Message par zombie#1 Mar 16 Fév 2016 - 22:00
Salut a tous. J arrive a terme pour la révision de 16000 sur mon Iron de 2013 et je me tâte pour faire la vidange moi même. Ma question c'est. Il y t-il des verif importante a faire. serrage ou tension au niveau de la chaîne primaire ou autre?. Merci pour vos réponses et conseil. Je suis pas non une bête en meca😉. Les vidanges ça va je peux faire😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Ville et C.P : bourges
Harley-Davidson : iron883
help. Revision des 16000 Empty Re: help. Revision des 16000
Message par Dreineck Mar 16 Fév 2016 - 22:24
C'est toujours pareil , ça dépend de ton degré de connaissances en mécanique.
A 16000 km tu as les vidanges du moteur et du primaire à faire + le filtre à huile à remplacer + le filtre à air à nettoyer.
Et puis les vérifications des jeux , des usures , des graissages divers et variés.
Ca ne casse pas 3 pattes à un canard pour quelqu'un qui fait un peu de mécanique et de bricolage.
Mais voila !
Quel est ton niveau ?
Tu dois avoir un tableau de vérif qui ressemble un peu à ça , pour ton Iron.
help. Revision des 16000 375899IMG
Dreineck
Dreineck
Message par zombie#1 Mar 16 Fév 2016 - 22:42
Bah mon niveau reste moyen. Je vais pouvoir faire la vidange moteur et huile primaire, changement plaquettes et filtre a huile. Mais pour le reste c'est po gagné.Du genre vérifier les points de graissages. Déjà savoir ou vérifier les points de graissage et jeux. Merci d avoir m envoyé le tableau😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par Dreineck Mer 17 Fév 2016 - 0:17
zombie#1 a écrit:Bah mon niveau reste moyen. Je vais pouvoir faire la vidange moteur et huile primaire, changement plaquettes et filtre a huile. Mais pour le reste c'est po gagné.Du genre vérifier les points de graissages. Déjà savoir ou vérifier les points de graissage et jeux. Merci d avoir m envoyé le tableau😉
Attend , le tableau que je t'ai envoyé est un tableau pour softail !
Il faut que tu te procure la notice d'entretien de l'iron , tu y trouveras le tableau d'entretien pour ta machine et puis les réponse à tes questions.
Faut pas y aller à l'aveuglette , non plus , hein ...
Bon courage.
help. Revision des 16000 458939
Dreineck
Dreineck
Message par botalu Mer 17 Fév 2016 - 8:45
le plan d'entretien du sportster 2010
help. Revision des 16000 Plan_d10
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par colnago4 Mer 17 Fév 2016 - 9:36
fait toi ta vidange tu verra c'est pas sorcier .
colnago4
colnago4
Message par jiji06 Mer 17 Fév 2016 - 10:51
Tien le lien télécharge et en Francais.
http://www.annonces-custom.com/manuels/entretien-Sportster.pdf
help. Revision des 16000 90029
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par louloupa Mer 17 Fév 2016 - 11:28
Il y a la vérification de la tension de chaîne primaire qui serait un peu plus " technique " .
Message par jp31 Mer 17 Fév 2016 - 15:18
L'idéal serait peut-être de faire ça avec quelqu'un qui connaît ... (pour la première fois)
Après, c'est surtout un plaisir de pouvoir entretenir sa moto soi-même avec l'avantage d'être au moins sûr que c'est bien fait. (ce qui n'est pas toujours le cas dans les concessions ...)
jp31
jp31
Ville et C.P : 31770
Harley-Davidson : Sportster 1200 de 2002
Message par jpp-lfox Mer 17 Fév 2016 - 19:41
louloupa a écrit:Il y a la vérification de la tension de chaîne primaire qui serait un peu plus " technique " .
Tu y crois, à 16000km....
Vidange, graissages câbles, roulements, liquide de frein, bougies, nettoyage filtre à air, filtre essence.help. Revision des 16000 919984
Les voitures actuelles se vidangent à 20-30 000km et aucun contrôle....help. Revision des 16000 831254
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par louloupa Mer 17 Fév 2016 - 19:48
C'est vrai qu'une fois rôdés , chaîne , pignons et patin , ça ne bouge plus avant un bon moment .
Message par zombie#1 Mer 17 Fév 2016 - 19:52
Merci les gars pour vos conseils et aussi les plans d entretien.Mais c'est vrai que le soit même c'est le top et un plaisir 😉. Après juste trouver quelqu'un qui si connaisse pour voir au moins une fois pour êtres sur de pas faire des conneries sur la bécane 😉. Si quelqu'un habite dans le loir et cher et qui si connais, po de soucis pour faire mon entretien 😉. De plus ça fait tjrs plaisir de connaître des personnes qui sont dans le même monde😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par zombie#1 Mer 17 Fév 2016 - 20:03
Certes, mais les voitures c'est différent. Et pis Harley reste Harley, c'est quand même plus fragile. Et de plus ça coute un bras 😌😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par enix250 Mer 17 Fév 2016 - 22:26
T as plein de sujets sur les vidanges avec photos voire vidéos sinon tu tapes direct sur YouTube et tu trouves ton bonheur. ;)
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par jiji06 Mer 17 Fév 2016 - 22:48
Voilà tout est dit sur ce lien.
http://biker-cochon.over-blog.com/pages/Vidange_moteur_sportster-858527.html
Quand tu remets l'huile moteur neuve dans le réservoir, mettre que 2 litres fait tourner ton moteur 2mm
coupe le et jauge, rajoute au fur à mesure le manque jusqu'au trait entre maxi et mini ça suffit largement.
Si tu mets la quantité d'un seul coup ça dégueule à la mise en route par les reniflards du filtre à air.
Logiquement tu vas mettre au total 2,4L car il reste toujours 200ml dans le moteur pour faire 2,6L.
Je fait ça avec ça ( rayon cuisine en grande surface )  lol
help. Revision des 16000 Curver11
jiji06
Message par fab68 Dim 21 Fév 2016 - 10:32
fais le toi même c'est facile, lance toi y a des doc partot sur le net ! vas pas engraisser les voleurs des cons hd help. Revision des 16000 356621
fab68
fab68
Ville et C.P : là ou t'es pas
Harley-Davidson : evolution 1340 shovel 1340
Message par zombie#1 Jeu 3 Mar 2016 - 21:28
Après avoir lu vos conseils, j'ai fait ma vidange moi même 👌 de boite et moteur. En faite c'est super facile même au niveau de la chaine primaire. La tension de la chaine nickel ppas besoin d'y toucher 1,5 cm de battement 😉. Par contre ils disent de mettre 960cl d huile primaire mais du coup j'ai mis le litre, mais je pense pas que ça craint quelque chose?
Pour l entretien chez mon cons il me demander 235€ et moi je l'ai faite pour 90€ avec les bougies. C'est pas beau ça hein😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par Dreineck Jeu 3 Mar 2016 - 21:39
help. Revision des 16000 578659
Te voila mécano harley !
Dreineck
Dreineck
Message par zombie#1 Jeu 3 Mar 2016 - 21:49
Cash au top😉 enfin presque 😉. Il me reste juste les plaquettes a changer. Mais p.tain elles sont po donné chez mon con pffff. J en ai trouvé des moins cher, chez Bigjack mais savoir quelle type de plaquettes sont les mieux ils ont plusieurs choix donc pas facile de savoir 😌. Si ta une petite idée pour m éclairer?😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par Dreineck Jeu 3 Mar 2016 - 22:01
Je viens d'installer des plaquettes TRW à l'arrière.
Pour ce que j'en fait , c'est bien.
Le prix : 30 €
Dreineck
Dreineck
Message par zombie#1 Jeu 3 Mar 2016 - 22:05
TRW. Tu lai acheté sur le net? Et j'en ai vue en kevlar, je sais pas ce que faut au niveau freinage et durée.
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par Dreineck Jeu 3 Mar 2016 - 22:15
Tu sais , une Harley au niveau du freinage ..........
Quand à l'endurance , tout dépend de ta manière de conduire.
Les miennes ont tenu 22000 km et pour moi , c'est bien.
Mais va pas trop chercher des trucs en kevlar et des bidules en bisulfite de molybdène à orientation moléculaire ( c'est nouveau , ça vient de sortir).
Installe ce qui est prévu pour ta machine en équivalence HD , point barre.
Ou alors , faut remplacer le total : étriers , durites , disques , etc ...
Dreineck
Dreineck
Message par zombie#1 Jeu 3 Mar 2016 - 22:21
Non mais justement j'ai voulu prendre ça chez mon con, et c'est 66€ le jeu de plaquettes arrière et 75€ le jeu avant donc voilou. Et je voudrais po mettre des plaquettes trop pourri non plus quoi😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par zombie#1 Jeu 3 Mar 2016 - 22:33
Ah j'ai maté chez Amazon. Ils ont des TRW á 40€😉
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par Fraverom34 Ven 4 Mar 2016 - 15:57
Dreineck a écrit:
...Les miennes ont tenu 22000 km et pour moi , c'est bien.
Oui, c'est ce qu'il y a encore de mieux à faire ; en remettre celles prévues par le constructeur. J'arrive à 17000 bornes et toujours mes plaquettes AV et AR d'origine.
Pourquoi ne pas les commander aux States par Zerider   help. Revision des 16000 85798     A voir...
Fraverom34
Fraverom34
Ville et C.P : Pinet 34850
Message par jiji06 Sam 5 Mar 2016 - 12:06
zombie#1 a écrit:Après avoir lu vos conseils, j'ai fait ma vidange moi même 👌 de boite et moteur. En faite c'est super facile même au niveau de la chaine primaire. La tension de la chaine nickel ppas besoin d'y toucher 1,5 cm de battement 😉. Par contre ils disent de mettre 960cl d huile primaire mais du coup j'ai mis le litre, mais je pense pas que ça craint quelque chose?
Pourquoi 1L dans le primaire, le bidon fait 96cl. mais bon je pense pas que ton embrayage va patiner avec 4cl de plus.
Bravo mécano   help. Revision des 16000 458939
jiji06
Message par zombie#1 Jeu 7 Juil 2016 - 11:32
Salut à tous, merci pour les conseils de la révision des 16000. Ayé vidange moteur et boîte. C'est trop facile 😉. Bizarrement j'ai retiré que 700cl d'huile primaire.est-ce normalement sur le 883?
Et j'ai vue aussi qu'il y avait certaines hd qui avait un graissage de sur la colonne de direction. Mais sur les 883 j'ai rien trouvé.
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par jiji06 Jeu 7 Juil 2016 - 12:17
Non en principe il y a 96cl dans le primaire, tu as fait tourner ton moteur un petit moment avant tes vidanges ?
Tu as un peu penché la moto pour ramener l'huile de la boite vers le carter du primaire ?
Y'a pas de graisseur colonne de direction.
Au tarif du bidon du primaire un jour refait ta vidange primaire comme dit dessus, et remet un bidon de 96cl entier pour en avoir le coeur net.
jiji06
Message par zombie#1 Jeu 7 Juil 2016 - 12:33
Bah juste fait tourner a l'arrêt, et sans rouler. Au départ je l'ai laissé sur la béquille ensuite je l'ai mise droite au cas il y aurait plus d'huile qui coulerai de la vidange boite. Mais de beaucoup plus.
Mais oui, je pense que je vais la refaire.Si j'y enlève plus de 1l, c'est qu'effectivement il en resté😌. Et ça fait quoi s'il y a 1,29l ?
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
Message par zombie#1 Jeu 7 Juil 2016 - 12:34
Oupss c'est 1,260L
zombie#1
zombie#1
Son Age : 51
