Nettoyage
Nettoyage
Étant nouveau sur le forum et n'ayant pas vu de post concernant le nettoyage j aimerais vos conseils !
Mon Fat Boy spécial de 2012 à des partieparties du moteur avec des traces blanches du au polisch.
Y a t il des produits "detachants" idem poirbla peinture mat ?
Jeff de Lux- Discoverer
Ville et C.P : 5414 canach
Harley-Davidson : Street Glide 2019
Re: Nettoyage
C'est facile, tu prends du W40 que tu passes avec un pinceau sur tes carter noir, cela enlèvera tes traces blanche . Ensuite tu passes de la fée du logis sur tes carters alu, et tu auras de nouveau une machine toute neuve
Tu fais tout ça moteur à froid , bien sur . Quand tu repartiras en balade, le W40 risque de fumer un peu le temps que le moteur repasse en température... Rien de grave ne t'inquiète pas ça partira tout seul
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
Re: Nettoyage
Ou bien, tu mets "nettoyage" dans fonction recherche, tu as plein de posts là dessus.
Denis jean- Full Member
Ville et C.P : 33290 Ludon medoc
Re: Nettoyage
Merci Demico, je vais essayer
Denis Jean vu que j ai accès au forum via mon smartphone j ai l'impression que j'ai pas toutes les fonctions et vu que je suis nouveau sur ce forum.j apprend encore
Re: Nettoyage
Pas de soucis l'ami, je ne sais pas comment cela se passe avec les smartphones...
Mais, si tu as la fonction recherche, ça fonctionne, tu aura tous les posts concernant le nettoyage de nos motos.
Re: Nettoyage
slt Jeff ..
tu peux écouter Domico sans souci ! c'est le king de la chiffonnete !
il à raison pour le W40 ..tu le passes au pinceau et plus de traces ..en revanche à faire à froid !
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
Re: Nettoyage
J ai pris bonne note.
C'est cool
C'est cool
Re: Nettoyage
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=nettoyage
fonction "rechercher" en haut a droite
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
» Nettoyage peinture noir mat sur night rod special
» filtre a air KN
» nettoyage du street rod
» Nettoyage garage
» le filtre à air plein ... d'huile !
» filtre a air KN
» Nettoyage garage
