Embrayage Forty Eight
Avez vous rencontré des problèmes avec l'embrayage des 48 ?
Est-ce un problème connu, si oui que faire pour le résoudre ?
PEPELRIDER- Full Member
Re: Embrayage Forty Eight
Pour ma part aucun mais je n'ai qu'environ 5000 km et j'ai changer le cable lors du changement de guidon.
De quel type de problème il s'agit ?
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Deux embrayages cramés celui d'origine et le remplacant.
Ils se mettent à patiner puis lachent complètement.
C'est le 48 d'une amie, qui n'est pas une débutante en moto et qui ne comprend pas ce qui se passe.
Si ça patine trop c'est peut être que le cable est trop tiré trop en buté.
Si elle avait du mal à passer ses vitesses et trouver son point mort et que l'on a retendu au max son embrayage ça peut faire patiner et rapidement bouffer les disques il me semble. Quand j'ai changé mon cable, j'ai eu ce cas de difficulté à trouver le point mort et des vitesses dures j'ai un peu trop tendu le cable et ça patinait un peu à l'accélération. Ce n'était pas franc mais ça patinait j'ai légèrement détendu le cable et tout va bien.
Maintenant je pense qu'elle a dû faire ces vérifications.
Mais clairement pas d'autre problème avec mon 48
J'arrive à 8000kms avec mon 48 est aucun problème d'embrayage, comme chrisdu26 le câble d'origine a été changé pour mettre un nouveau guidon ape.
A mon avis, ce n'est qu'une question de réglage!
Sam
Sam
Sam- Qualified
Ville et C.P : NANCY 54000
Harley-Davidson : CHOPPER PANHEAD
Ouaip ça sent le cable trop tendu.....ou ressort de rappel trop mou'..
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Logiquement un peu de jeu à la poignée et c'est OK.
Reste aussi à voir le réglage de la butée, très facile à régler ( faut démonter le cover d'embrayage pour la régler )
Serrer à fond et deviser de 1 tour.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Tous ces réglages ont été fait (levier, butée) mais n'ont pas l'air de tenir dans le temps.
L'embrayage d'origine mort remplacé par un renforcé, lui aussi mort après même pas un an.
Ne seait ce pas un problème récurrent sur certains modèles ou séries ?
Pour info
Nous avons également un 48 acheté en juin 2013
Il affiche un peu plus de 16000 km et aucun problème, avec ce bijoux piloté par Miss, ni du côté de l'embrayage
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
PEPELRIDER a écrit:Tous ces réglages ont été fait (levier, butée) mais n'ont pas l'air de tenir dans le temps.
Bon cherchons ailleurs.
A l'arrêt au feux rouge tu reviens bien au point mort ou tu reste débrayé en première le temps de chaque feu.
Sinon tu as compris que les disques garnis patinent sur les disques lisses, et .......
jiji06- Full Member
Une autre idée monte le système rekluse :
http://www.softlan.fr/embrayages-automatiques/embrayages-exp/harley-davidson/359-exp-harley-davidson-sportster-04-16.html
Tu bouffes un peu de disque mais tu sais pourquoi et tu passes tes vitesses sans te poser la question de l'embrayage
