Double disc PM
Double disc PM
BONJOUR
J’ai voulu faire polir mes freins PM, DEPUIS , impossible de purger et d’avoir un freinage normal.j’ai mis un maitre cylindre neuf (11/16) j’ai changé les joints de mes PM. J’ai mis des durites aviationsavec un T puis 2 durites au départ du MC , purge par le bas Mais…… la poignée vient toujours en butée et pas de freinage.
Quelqu’un a une idée please
P.S. sur mon softail heritage classic de 1989 que j’ai équipé de é disques de frein
Merci merci aux pros de la mécanique
PHILERUSSE- Interested
Ville et C.P : KRASNODAR RUSSIE+ Viry chatill
Harley-Davidson : SOFTAIl 1989 + CVO Electra
Re: Double disc PM
as-tu purgé : à l'aide d'une seringe, à l'aide d'une pompe à vide, avec le levier de frein, enfin par gravité ?
dans ton cas avec une seringue est facile, on fait les etriers en commençant par celui qui est le plus loin et le lookeed remonte tranquillement dans le MC
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Re: Double disc PM
BONJOUR, merci de ta réponse.
Je ne suis pas un grand mécanicien (juste pilote d’avion) donc je confie ma moto à un garage spécialisé HD. Bien sùr qu’il a essayé avec une seringue , je crois meme qu’il a un appareil pour pousser le liquide par pression par le bas . J’ai changé le MC, nouvelles durites aviation joints neufs sur les PM mais il n’y arrive pas . Le mécano comme moi ne comprenons pas .
JOJO bike que j’ai consulté me dit que c’est une bulle qui traine qqupart et qu’il faut continuer à faire le shadock (pomper)
Re: Double disc PM
Couvercle de MC ouvert, un élastique pour maintenir le levier ( comme si on freinait à fond), on laisse comme ça la nuit....et comme par magie, le lendemain plus de bubule
Philt- Interested
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
Re: Double disc PM
Philt a écrit:Couvercle de MC ouvert, un élastique pour maintenir le levier ( comme si on freinait à fond), on laisse comme ça la nuit....et comme par magie, le lendemain plus de bubule
c'est la methode par gravité ! ça descend tout seul, et l'air remonte !
