Différence taille pneu
Quelle est le difference de taille si il y'a en a une entre un pneu 150x80x16 et un pneu mu85b16. (Pneu arrière softail std 2004)
Merci.
Merci.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Re: Différence taille pneu
Le MU85 est un 140
et un poil plus haut que le 150, de 6mm
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Suivant la position, 6mm c’est important.Michoubidou a écrit:Le MU85 est un 140
atomiseur- Full Member
Merci Michel,je resterai donc sur le 150.
Ato,veuillez cesser de pourrir mon post technique.
Paul30- Full Member
Mais c'est technique enfin ! Il dit que suivant la position dans laquelle tu mets le pneu, 6mm de différence c'est important.
Il faudrait pas mettre à côté.
Shura- Full Member
+1Shura a écrit:Mais c'est technique enfin ! Il dit que suivant la position dans laquelle tu mets le pneu, 6mm de différence c'est important.
Garde au sol, confort de la position de conduite en fonction de la taille de l'heureux proprio, confort de roulage, etc.
Nydrin- Qualified
Ville et C.P : Genève 1200
Harley-Davidson : FLSL 107, 2018
» Taille max pneu NRS
» Taille maxi pneu héritage 1340
» Changement taille pneu Low Rider S ?
» Taille maxi pneu arriere fat boy
» pneu arriere heritage
