29.99 €
Selle Le Perra pour Slim S
Selle Le Perra pour Slim S Empty Selle Le Perra pour Slim S
Message par Polikarpov Sam 17 Sep 2016 - 23:42
Tout est dans le titre... quelqu'un a-t-il essayé de monter une selle Le Pera Bare Bones sur un Softail Slim S ???
L'ayant reçue hier je me faisais une joie de la monter et là problème....
Le foutu support d'ECM n'est pas le même entre un Slim et un Slim S, il y a des sortes de guides qui gênent... Selle Le Perra pour Slim S 751864
Je les ai découpés mais il semblerait que le rayon de courbure des sabres soit légèrement différent,  et du coup ça ne se monte pas...
Quelqu'un a-t-il monté une autre selle que celle d'origine sur un Slim S ???
Bonne soirée:.130:
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Selle Le Perra pour Slim S Empty Re: Selle Le Perra pour Slim S
Message par Jallie Dim 18 Sep 2016 - 7:15
diable !!
qq pics de la chose ...
Jallie
Jallie
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 9:31
Alors voici quelques photos du souci...
Selle Le Perra pour Slim S 318603Image2
L'attache était au début à plus de 3cm du GB !!!
A la base il y avait bien les pattes du support de l'ECM qui génaient plus que tout, et je n'ai pas souvenir que ces pattes existaient sur le support de mon Slim précédent.
Donc j'ai coupé, et c'est bien mieux puisque maintenant il reste moins d'1cm à gagner.
Selle Le Perra pour Slim S 860691Image3
J'ai tout d'abord cru que c'était à cause d'une butée sur les sabres au niveau de leur courbure...
Selle Le Perra pour Slim S 131304Image1
Mais ce matin j'ai passé des cales papiers entre le dessous de la selle et la moto pour trouver où ça coinçait.
Selle Le Perra pour Slim S 855837Image4
Il y avait sur la partie avant le câble de masse qui était à cheval sur un connecteur, j'ai déplacé le connecteur vers le bas et baissé la masse et ça ne touche plus.
Par contre maintenant ce qui géne ce sont les "coins" extérieurs, du côté des connecteurs de clignos/plaque, et de l'autre côté le faisceau et le connecteur gris.
Et le souci c'est que tout ce bazar je ne peux pas le déplacer à cause du boîtier Jekill & Hyde qui même si il paraît fin comporte de la connectique en dessous qui prend la place dont j'aurai besoin pour rapprocher ce qui est sur le côté vers le milieu...
Donc à la base il y avait bien un souci à cause du nouveau support d'ECM sur les Slim S, mais maintenant je ne vois pas trop comment gagner de la place hormis peut-être en changeant ma batterie pour une plus petite au Lithium...
Donc si quelqu'un a eu le même souci ou a des idées je suis preneur car je l'aime bien ma jolie selle Le Pera Selle Le Perra pour Slim S 389933
@Jallie :  au fait tu as monté la selle, le cornet et les petites choses que je t'avais porté sur ta belle ? Selle Le Perra pour Slim S 788660
Polikarpov
Polikarpov
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 9:51
Bon et bien en regardant "mieux" sur le fofo j'ai trouvé une photo de l'ECM du Slim de Oli Selle Le Perra pour Slim S 3721376895
et l'ECM du Slim S est bien différent de celui du Slim puisqu'il y a 3 connecteurs au lieu de 2...
Selle Le Perra pour Slim S 879018Image5
Fait ch'mir !!!!! Selle Le Perra pour Slim S 660256  Donc la sellerie Slim S n'est pas compatible avec celle des Slim usuels...
Bon et bien j'espère que j'ai pas fait une connerie en coupant les 4 coins du support de l'ECM, genre qu'avec le poids de mon postérieur la selle s'enfonce un peu trop et appui dessus et risque de faire des dégats....
Vous en pensez quoi ???? faut que je rachète un support neuf ou je laisse comme ça ???? Selle Le Perra pour Slim S 85798 Selle Le Perra pour Slim S 85798 Selle Le Perra pour Slim S 85798
Polikarpov
Polikarpov
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 10:32
c'est étrange ton histoire, car les références sont identiques pour ces pièces sur le Slim et le Slim S (enfin, en 2016) Selle Le Perra pour Slim S 255351
Effectivement, les réf du support ECM changent suivant les années...
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 10:40
@Dlareg : Quand tu dis les refs sont identiques tu veux dire chez HD ou chez Le Pera ??? parce que justement chez Le Pera la Selle va sur les Slim jusqu'à 2015 et ils ne parlent pas du Slim S...
Autrement as-tu la référence du support ECM en question pour le S parce que je suis pas sur de pouvoir laisser comme ça du coup...
Polikarpov
Polikarpov
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 10:46
Pas les réf. Lepera, les réf. des pièces HD Slim et Slim S, mais, les réfs pour ce support sur les Slim des années précédentes sont différentes.
Slim S 2016 CADDY ECM réf. 69201085 Selle Le Perra pour Slim S 37298
11,50$ aux US, ici, je ne sais pas.
Dlareg
Dlareg
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 10:52
Super merci pour la ref Selle Le Perra pour Slim S 3721376895
Tu penses qu'il faut mieux le changer le support que j'ai coupé ou alors je laisse comme ça ?
Polikarpov
Polikarpov
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 10:54
Je ne sais pas, mais s'ils l'ont modifié à la MoCo, il y a surement une raison...
Dlareg
Dlareg
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 10:56
Ben n'empêche que du coup chez LE PERA et MUSTANG ils doivent maudire la Moco parce que du coup ils vont être obligé de revoir leur copie pour être adaptable...
Je vais regarder sur les fofos US voir on sait jamais...
Polikarpov
Polikarpov
Message par alex79 Dim 18 Sep 2016 - 11:40
du coup tu as réussi a la monter quand même cette selle ou elle n'est pas compatible du tout ?
alex79
alex79
Ville et C.P : fors 79230
Harley-Davidson : fat boy 1340
Message par mantabgte Dim 18 Sep 2016 - 11:44
Tu es sur quela selle touchel'ecu ?
sur ma fxs je croyai la même chose que toi, mais la selle est bien en appuie sur les sabres et j'ai du forcer sur l'attache ar car, comme toi elle avait la queue en l'air....
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par Beatnick Dim 18 Sep 2016 - 12:04
... la veinarde ! Selle Le Perra pour Slim S 356621
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par PhilTheBiker Dim 18 Sep 2016 - 15:59
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par El Camino Dim 18 Sep 2016 - 18:11
Merci pour l'info, j'ai le même problème avec les pots d'un Fat Boy S...
Il semble qu'il y ait de nombreuses différences entre les séries S et les autres.
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 18:31
Non, entre 2016 et les années précédentes...
Dlareg
Dlareg
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 20:47
Bon et bien me revoilà après quelques essais dans mon garage.
Avant toute chose je précise que Dlareg a raison, 2016 est une année de transition et les ECM des softails Slim et Slim S sont différents de 2015 et avant...
Bon pour continuer mes essais j'ai donc débranché temporairement le module CAN de mes Jekill & Hyde et en rangeant les différents faisceaux et connecteurs et bien on arrive à monter la selle... enfin... mais il faut bien avoir couper les papattes des coins du support ECM sinon ça passe pas.
Donc maintenant mon problème est "où ranger ce foutu module CAN des Jekill car la connectique qui est sur la face en dessous est à l'équerre... et du coup avec les 4 connecteurs qui s' y branchent ça prend une grosse place... et en plus cette connectique est d'une qualité toute relative... m'étonnerais pas que ça se debranche tout seul un jour...
Donc pour l'instant je médite,  et je crois que je vais "tailler" dans tous les fils trop longs pour ranger le tout autrement aux petits oignons... il aurait suffit que le fond de selle de la Le Perra soit plus haut de 5mm et ça serait passer pfff...
Selle Le Perra pour Slim S 345581ModuleCanJandH
Polikarpov
Polikarpov
Message par Polikarpov Dim 18 Sep 2016 - 20:51
Et autrement pour Mantagbte et Beatnick une "queue en l'air" sur laquelle on appui inconsidérément ça peut être douloureux... si si  Selle Le Perra pour Slim S 111828Selle Le Perra pour Slim S 111828
Polikarpov
Polikarpov
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 14:42
En tout cas chez mustang une seule ref de selle qui va à tous les Slim. 2015 2016
Par contre j'ai commandé une le pera chez Biker's store j'ai peur !!!
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 14:46
peisteur
peisteur
Message par Polikarpov Lun 19 Sep 2016 - 16:13
Salut Peisteur,
Si ton ECM à 3 connecteurs (marron, noir et gris) au lieu de 2 (comme en 2015 et avant) et que tu as commandé une Le Pera ref LKS007 et quelque chose et bien tu devras découper les coins du support ECM.
Et si tu n'as rien sous ta selle genre commande de Jekill & Hyde ou commande de Kesstech ou autre module et bien ça devrait aller après avoir fait la découpe en photo ci-dessus.
Sinon ben va falloir réaménager le faisceau pour faire de la place... Bon courage et tiens moi au courant Selle Le Perra pour Slim S 788660
Polikarpov
Polikarpov
Message par Gozp Mar 20 Sep 2016 - 18:38
J'ai fait installer ma selle Le Pera dès l'achat de ma belle et je n'ai jamais eu de remarque à ce sujet. Je viens d'aller voir et effectivement, je viens de m'apercevoir que le support de mon ECM avait été raboté. Je ne l'avais pas remarqué car des morceaux de caoutchouc étaient placés sur les arêtes pour éviter de déchirer la toile de la selle.
Gozp
Gozp
Ville et C.P : VAR
Message par Polikarpov Mar 20 Sep 2016 - 19:13
Salut Gozp,
Ça me rassure vu que tu as un S aussi...
Peux tu STP mettre une photo de ton support ECM raboté et aussi de comment est ranger le tout sous ta selle pour voir si ça ressemble au mien ? D'avance merci
Polikarpov
Polikarpov
Message par Gozp Mar 20 Sep 2016 - 19:42
Voila l'ensemble avec les bouts de caoutchouc :
Selle Le Perra pour Slim S Ecm_10
Gozp
Gozp
Ville et C.P : VAR
Message par Polikarpov Mar 20 Sep 2016 - 20:23
Super Gozp, un grand merci Selle Le Perra pour Slim S 3721376895
bon donc si même ton cons a fait cette modif c'est qu'il n'y a pas d'autres solutions.
Et donc ta photo confirme aussi que c'est mon rangement avec le module Jekill Hyde qui dérange.
Bon ce week-end je vais voir ça plus en detail et je ferai des photos du final.
Pour info j'ai eu mon cons ce soir et le changement avec les 3 connecteurs c'est a cause du multiplexage avec notamment accelerateur electrique et regulateur...
Par contre lui il pense que couper les pattes du support c'est un peu risqué et n'est pas trop chaud pour le faire...
Par contre si ça marche il veut bien que je lui envoie des photos de comment j'aurai fait... je lui ai dit OK mais la prochaine revision sera offerte Selle Le Perra pour Slim S 14808
Polikarpov
Polikarpov
Message par oli81 Mer 21 Sep 2016 - 9:24
Je viens de découvrir ton post et j'ai peut-être une solution à te donner :
Un de mes potes a basculé l'ECM de son Slim entre l'arrière du bac à huile et la roue... ça permet d'enlever l'ECM du garde boue et de reboucher ce satané trou (notamment quand on met une selle à ressorts).
oli81
oli81
Message par Polikarpov Mer 21 Sep 2016 - 21:21
Merci Oli pour ta réponse Oli, je regarde dans les jours qui viennent comment "hygiener" le faisceau et si je n'arrive pas à mes fins et bien je te demanderai des photos du déplacement fait par ton pote Selle Le Perra pour Slim S 3721376895
Polikarpov
Polikarpov
