Déflecteur de fourche
Page 10 sur 15 • Partagez
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Déflecteur de fourche
Ca bricole déjà, que vas tu faire cet hiver ?
( la production en grande série, peut-être ? )
PEPELRIDER- Full Member
y'en a quand même qui sont doués...et d'autres moins (comme moi)
BeepBeep- Qualified
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Sérieusement les mecs c'est pas bien compliqué à faire
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Condition du test :
- Ciel à moitié couvert
- T°22,5°
- Vent de SO +ou- 15km/h
- Pas de pluie
- Casque Blauer sans visière
- Pare-brise 7" Windspliter de chez HD
100 Km dont 30 Km d'autoroute
Comment dire c'était très bien même a des hautes vitesses je n'ai plus de troubles de la vision et n'ai plus l'impression d'être dans une machine à laver
Test valider juste à apporter quelques corrections d'ordre esthétique
et à faire valider par un autre Béta-testeur
- T°22,5°
- Pas de pluie
Chapeae, vraiment un super travail
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
As- tu remarqué si tu avais plus chaud qu' avant ?
louloupa a écrit:As- tu remarqué si tu avais plus chaud qu' avant ?
Pas facile à ressentir en plus j'avais un blouson ventilé
El Bouco a écrit:louloupa a écrit:As- tu remarqué si tu avais plus chaud qu' avant ?
Faut dire qu’a la vitesse
Mister Frog- Full Member
J'avoue c'est pas faux mon bon AlainAlain17 a écrit:El Bouco a écrit:louloupa a écrit:As- tu remarqué si tu avais plus chaud qu' avant ?
Faut dire qu’a la vitesserapide.. très rapide... extrême à laquelle tu roulais pour faire les tests, tu as pas pu t’en rendre compte
El Bouco a écrit:Bon ok je commence un petit tuto
Je suis parti de la photo d'Alain17 que j'ai imprimé en A4, pris les cotes et les multipliées x2 et adapté au FLHXS 2018.
Matériaux utilisés pour la réalisation du Proto:
- 1 morceau de carton pour faire un gabarit
- Chute d'une plaque de Forex épaisseur 4mm blanc mais vous pouvez en trouver en noir chez LM ou autres
- 1m de cornière en Alu Mat épaisseur 1,5 en 40x20
- 1m de ruban adhésif double face résistant à l'eau
Outillage:
- 1 scie à métaux + 1 scie sauteuse
- Perceuse (à colonne c'est plus précis) forets ø 8,9,16, 62
- Limes et disqueuse
- Cuter
- 1 bombe de peinture noire
Temps 2X2 Heures + peinture noire
La suite en image
Cékoidonc du Forex ???
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Un nom barbare ou plutôt la marque d’un pvc expansé
Le Forex est la marque la plus connue de PVCexpansé. Les panneaux en PVC expansé sont des produits imputrescibles, légers et rigides à la fois, ils ont une structure fine et homogène et leurs surfaces sont lisses. ... Bien qu'étant un PVC, il est non toxique, conforme aux diverses normes internationales.
Alain tu es à fond ce soir
El Bouco a écrit:Condition du test :
- T°22,5°
- Pas de pluie
Bon.. je serais bêta testeur mercredi prochain.. heu .. chef .. ça fait pas mal bêta testeur
Alain17 a écrit:El Bouco a écrit:Condition du test :
- T°22,5°
- Pas de pluie
El Bouco a écrit:Alain tu es à fond ce soir
J’ai une journée de dingue avec clients qui m’ont .. comment dire ...
Tu n'étais pas aussi réactif que d'habitude ils ont du mettre la dose
Merci pour le Forex les mecs ! Mais on trouve ça où ?
LM pour Leroy Merlin ou sur le net
Merci pour la leçon de bricolage les gars
Bon allez, je vous montre mon bricolage...
Après découpe, mise en place pour le premier plis.
Premier "double" plis... pas facile à faire, il faudrais trois mains...
Deuxième pour rigidifier la partie basse.
Troisième, pour rigidifier le haut et dévier l'air qui remonte.
Voilà le résulta...
Une fois placée, ça donne ceci...
Avec le cligno en place...
Demain, teste et si c'est concluent, ponçage et une ou deux coup de bombe noir...
Baurk !!!... Y serait temps que je la lave aussi...
Voilà le résulta...
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Boulou- Full Member
Boulou c’est du plexi ? Tu le plie à chaud ? Si oui avec quoi tu chauffe ?
Non, du PVC (une sorte de PVC, en fait, dont je ne me souviens plus du nom exact). J’ai testé le plexi, mais il est trop cassant et plus difficile à travailler.
Oui, c’est plier à chaud avec un décapeur.
Le plus difficile c’est de trouver le bon compromis entre distance/température/temps, pour qu’il soit suffisamment souple pour le travailler sans le faire "fondre"…
Si tu savais le nombre de bout de plastique qui sont parties à la poubelle avent d’en arriver là...
Boulou- Full Member
Bravo pour l'initiative et la réalisation ! Il y a des talents sur ce forum.
Dis nous dès que possible si ta réalisation amène des résultats. Quel est ton ressenti en conditions de roulage (vent, pluie, vibrations bruit d'air....)
Bons essais et bonnes balades.
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
J'avais fait un premier teste avec un déflecteur à droite, pour bien sentir la différence entre les deux côtés, et la c'étais flagrant.
La poussé d'air à droite avait diminuer de plus de 80% et le flux d'air passais plus sur le côté du casque... qu'en plaine figure... (je roule avec un jet)
Je n'ai pas pu versifier avec les deux côté installé. On a eu du vent à 50/60 Km/h hier et aujourd'hui, latérale par rapport à la route que j'emprunte pour rentré du taff.
Par contre ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'entendais bien mieux le moteur sur l'autoroute...
Boulou- Full Member
Belle réalisation !!
pourras-tu publier le gabarit ?
Eventuellement, je peux questionner un de mes fournisseurs au boulot (j'ai des contacts dans la PLV et ils auraient l'outillage pour faire ça en quelques minutes) puis je pourrai lancer une petite série s'il y a des amateurs (sans marge bien sur!!)
On pourrait tester avec différents matériaux : PMMA, Forex, Dibon etc...
Lolo Rider- Full Member
Ville et C.P : Vaucluse 84
bon, et bien on compte sur vous pour la fabrication en série?
Mais, va falloir prévoir le modèle "electra" !
Comment ca j'en demande trop?
bigcricri- Discoverer
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
Retour d'un petit essai de quelques dizaines de km dans des conditions météo "normal"...
PUTIN QUEL PIED...
Désoler de gueuler comme ça, mais bordel c'est jouitif. Bondioux quelle différence.
On retrouve vraiment le plaisir de rouler en jet.
À 120 plus aucune perturbation au visage, on pourrais presque fumé sa clope en roulent.
À 140 idem, justei une légère vibration sur le haut du casque dû probablement au par-brise (quand je baisse la tête elle diminue).
180... toujours pas de vent qui fouette le visage et même une légère poussé dans le dos.
J'avais (presque...) la même sensation comme quand je roulais sans les déflecteurs à 90/100... avec le paysage qui défile plus vite...
Mais quand même, un vent qui se "glisse" juste entre le casque et les joues. Ça fait pas mal de brut dans les oreilles avec le jet. Mais bon...180 km/h...
Voilà, donc, que du bien. Je me remet au boulot pour fignoler l'esthétique au petit oignons...
PUTIN QUEL PIED...
Boulou- Full Member
génial !!
» Déflecteur de fourche Switchback
» Déflecteur de fourche Softail(VENDU)
» deflecteur
» huile sur fixation amortisseurs arriere
» déflecteur de carenage
» deflecteur
Page 10 sur 15
