Rappel Harley 2016 (sécurité liée à embrayage hydraulique)
Suis je le seul a avoir reçu une lettre de rappel de la part d'Harley pour mon Fatboy S en vue de verifier/changer l'embrayage hydraulique ?
Firewall- Discoverer
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Fat Boy S
Re: Rappel Harley 2016 (sécurité liée à embrayage hydraulique)
pas encore reçu pour ma part
yoch- Interested
Ville et C.P : wattrelos 59150
Harley-Davidson : 1584 night train
Yes, reçu hier !
le montagnard- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : 74950 SCIONZIER
El Camino- Discoverer
Ville et C.P : Coublevie 38500
Reçu hier pour mon slim S mais aucun problème d'embrayage détecté selon la procédure décrite dans le courrier. Aucune urgence selon mon concessionnaire. Je dois l'enmener en septembre pour vérification lors de la révision des 8000 kms.
Gozp- Interested
Ville et C.P : VAR
reçu avant hier pour mon fat S ras
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Reçu également pour mon Slim S
Stelogio- Interested
Ville et C.P : 13007
Harley-Davidson : SLIM S - Olive Gold Denim
Le contrôle a été fait sur mon FatBoy S chez le concessionnaire , tout est ok.
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Oui mais si vous lisez bien la 3 ème option même si tout est ok le rappel doit être fait. Montrez le courrier au concessionnaire.
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
Je n'ai toujours rien reçu pour mon Slim S...
Néanmoins j'ai une petite question concernant le liquide d'embrayage du reservoir du guidon : j'ai constaté que sa couleur n'était pas la meme que celle du liquide de frein sur le reservoir côté droit alors que pourtant la notice dit que c'est le même liquide DOT 4...
Quelqu'un peut-il m'expliquer ???
Un liquide usé s'assombrit, mais là niveau embrayage je le trouve plutôt gris/blanc.... alors que côté frein ça me semble plus normal comme couleur... bizarre
Merci d'avance pour vos réponses
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
J'ai oublié de préciser que niveau conduite tout est normal malgrè cette difference de couleur...
Bon et bien après recherché sur le site officiel tous les Softails Slim S de 2016 sont concernés.
Voici l'extrait officiel sur lequel je passe en rouge la partie qui explique surement la difference de couleur que j'observe dans mon bocal...
NHTSA Recall Campaign Number: 16V-471 Recall Date Jul 08, 2016
Last UpdatedAug 22, 2016
Harley-Davidson has learned that the hydraulic clutch system with black master cylinder part numbers 36700049B, 36700056B, 36700146 and 36700186 on certain model year 2016 Touring and Softail model motorcycles may exhibit a condition in which it may lose the ability to generate enough lift to disengage the clutch after being parked for an extended period.
Model : 2016 Softail Slim S
Safety Risk
If this condition remains undetected it could lead to a loss of control of the vehicle when started in gear or first shifted into gear after being parked for an extended period.
REMEDY
Owners of the affected motorcycles will be asked to arrange service with an authorized HarleyÂDavidson dealer, who will confirm that the motorcycle is covered by this recall. If covered, the dealer will inspect the clutch master cylinder for the presence of gas in the fluid. If there is gas in the fluid, thedealer will flush the clutch system with the recommended wash solution and rebuild the clutch master cylinder using the recall kit provided. This service will be provided at no charge to the customer.
We strongly urge you to take your motorcycle to your dealer to have the appropriate service performed as soon as possible. Should you choose to ride your motorcycle prior to this service, we urge you to be aware of this condition. Some product campaigns may have expired and you may have to pay for the service. Please see your local Harley-Davidson dealer for further details.
Safety Risk
REMEDY
Cest ce que je disais. Tous les Slim s doivent être changés.
Les concessionnaires doivent le faire cest obligatoire
Tout à fait, et ça ne concerne pas que le Slim S, il y en a 14 en tout...
The recall includes certain model year 2016 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU), Electra Glide Ultra Classic Low (FLHTCUL), Ultra Limited Low (FLHTKL), Ultra Limited (FLHTK), CVO Street Glide (FLHXSE), Street Glide (FLHX), Street Glide Special (FLHXS), Road Glide Special (FLTRXS), Road Glide (FLTRX), Police Electra Glide (FLHTP), Road Glide Ultra (FLTRU), Fat Boy S (FLSTFBS), Softail Slim S (FLSS), and CVO Softail Pro Street Breakout (FXSE) motorcycles. In total, some 27,232 units are affected.
Et il n'y a pas que du 2016 puisque c'est un problème connu :
The issue is partially related to a major clutch-related recall that affected 2014/2015 models. According to NHTSA documents, Harley-Davidson believes that process changes made in the wake of the 2014/2015 recall “may not have effectively eliminated or mitigated the condition.”
A priori il y a un souci de conception du bocal.... Bon ben faites gaffe alors
Comment est ce possible que de l' essence rentre dans le liquide d' embrayage ?
@louloupa : "gas" ce n'est pas de l'essence mais de l'air ou un autre gaz
La traduction amène parfois la confusion : gasoline = essence (95 ou 98), diesel = gasoil, gas = gaz
Dans le cas présent le bocal serait "fuyard" et de l'air rentrerait dans le circuit...
Le problème , c'est que les américains utilisent le diminutif de gasoline , ce qui donne gas . C'est trompeur .
je n'ai rien reçu de tout ça non plus... je passerai chez mon concessionnaire prochainement
Mika27- Qualified
Bonsoir,
Rien reçu non plus. Slim S mis en circulation en mars.
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
Ils ont gardé la mienne 24H, RAS donc pas de changement ce qui me rassure car on sait jamais dans quel état ils nous la rendent
J'ai laissé la mienne 24h et pas de souci, donc cool
La cons m'avait laissé un RK pendant ces 24h comme ça j'ai pu me faire un avis sur un modèle que je n'avais pas essayé : c'est certain c'est super plus confortable qu'un slim S, par contre c'est super lourd et j'ai pas trouvé ça super commode à manier pour les manoeuvres... bref je garde mon slim....
verifie par le cons ras
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Laissé aussi 24h. ras
Je viens de la laisser pour 24h, d'après mon cons il a déjà effectué une vingtaine de rappel et pour l'instant RAS.
tuileur- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Meylan 38240
10% du parc ça représenterai
Mon concessionnaire m'a indiqué qu'il remplace systématiquement le liquide d'embrayage sans chercher à savoir (ce qu'il a fait sur ma belle). Avec la révision des 8000 kms, il ne l'a gardée qu'une matinée.
Gozp- Interested
Ville et C.P : VAR
Bon et bien RAS pour moi. Je repars de ma révision des 1600 avec mon nouveau bassani turn out
tuileur- Discoverer
- Son Age : 45
J'ai reçu le rappel pour mon prostreet
À voir le cons!👌
À voir le cons!👌
BIKERPASCAL- Discoverer
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
rappel des slims S
rappel des slims S 110 chez harley
et peut être d'autre modèle 2016
risque de problème dans liquide embrayage, humidité ... par précaution changement et purge.
michel83000- Discoverer
Ville et C.P : six fours 83140
» Mon projet : 1200 rigide
» Problème embrayage hydraulique P-M Dyna FXDX
» RAPPEL EMBRAYAGE TOURING 2014/2015
» IMPORTANT !!!!rappel harley
» Rappel Harley pour les RK...
