Le Deal du moment : -29%
269.99 €
New RK, les points à contrôler
New RK, les points à contrôler Empty New RK, les points à contrôler
Message par zigomatic Ven 28 Oct 2016 - 16:37
Je m'adresse aux plus anciens, ceux qui ont déjà de la bouteille si je puis m'exprimer ainsi :)
Sur nos RK, voici une petite liste des questions que je me pose
  • Lors d'un nouveau bike, que faut'il faire attention ?
  • Il y a t'il une faiblesse sur le RK (ex: un truc qui se barre en roulant si on regarde pas trop le serrage d'une vis)?
  • Des points de contrôle à vérifier de temps en temps pour s'assurer de rouler tranquille au quotidien ?
  • Des achats à faire absolument ?
  • Vérifier l'huile , frein , usure rapide d'un truc entre les entretiens ?
  • Amorto ?
Enfin voila , vous voyez ce que je veux dire  New RK, les points à contrôler 700608
zigomatic
zigomatic
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
New RK, les points à contrôler Empty Re: New RK, les points à contrôler
Message par jpp-lfox Ven 28 Oct 2016 - 19:18
La pression des pneus, la pression des pneus  New RK, les points à contrôler 356621
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par did24 Ven 28 Oct 2016 - 20:22
.....  Le niveau d'essence ...    New RK, les points à contrôler 934157
did24
did24
Ville et C.P : perigord noir
Harley-Davidson : Road King FLHR
Message par Merco Ven 28 Oct 2016 - 20:52
La fixation de la selle ?
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par papy-twin Ven 28 Oct 2016 - 23:16
un accessoire très utile !! des rallonges de clignos ... quel bonheur , si tu les mets   New RK, les points à contrôler 919984
papy-twin
papy-twin
Message par ledoc Sam 29 Oct 2016 - 0:10
un peu de rigueur  pression des pneus tout les mois ,niveau d huile tout les milles bornes
                         l occasion d un nettoyage soigneux permet de verifier d eventuelles fuites d huile ou suintement aux niveau moteur et durites frein embrayage ,d eventuelles plaies au niveau des pneus ,la tension des rayons ,l inspection de la courroie ,le jeu au selecteur ,les eclats de peinture ou piqures des chromes  ,ne pas oublier de verifier sous la selle l etat des bornes de la batterie .avec l habitude au nettoyage ,tu verras tout sans y penser New RK, les points à contrôler 831254
ledoc
ledoc
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Message par ledoc Sam 29 Oct 2016 - 0:11
j oubliai l optimate pour avoir ta batterie toujours en forme
ledoc
ledoc
Message par monsi Dim 30 Oct 2016 - 10:10
je confirme..... pour ma part je l'ai acheté une fois que la batterie était naze.... dommage!
et c'est très efficace.... New RK, les points à contrôler 831254
monsi
monsi
Message par zigomatic Dim 30 Oct 2016 - 12:13
papy-twin a écrit:un accessoire très utile !! des rallonges de clignos ... quel bonheur , si tu les mets   New RK, les points à contrôler 919984
Hello Papy-twin, Qu'est ce que les rallonges de clignos ? çà sert à quoi ?
zigomatic
zigomatic
Message par HerveRK Dim 30 Oct 2016 - 12:31
  New RK, les points à contrôler 2832208825  Les clignos du RK sont deja bien gros alors pourquoi mettre des rallonges  New RK, les points à contrôler 85798  Dit en nous un peu plus  New RK, les points à contrôler 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par louloupa Dim 30 Oct 2016 - 12:50
Il parle des rallonges des interrupteurs au guidon .  New RK, les points à contrôler 458939
Message par HerveRK Dim 30 Oct 2016 - 18:09
Aaaaaaah ok , merci louloupa effectivement je vais voir ca aussi , quand on a les doigts un peu court Bin c'est gênant New RK, les points à contrôler 90029
HerveRK
HerveRK
Message par hdmust60 Mar 1 Nov 2016 - 21:28
et quelques points de rouille sur le garde boue arrière
hdmust60
hdmust60
Ville et C.P : agnetz 60600
Harley-Davidson : road king
Message par NORMI Mar 1 Nov 2016 - 22:20
ledoc a écrit:j oubliai l optimate pour avoir ta batterie toujours en forme
+ 1 New RK, les points à contrôler 831254
Suis parti deux mois en oubliant de brancher l'Optimate . Résultat au retour : Batterie vide, morte. Elle avait 5 ans déjà, hasard ou pas, en tout cas , depuis, le chargeur est branché systématiquement  au retour de chaque sortie. Une bonne habitude à prendre New RK, les points à contrôler 90029
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
Message par JECK Mer 2 Nov 2016 - 13:14
...rien de spécial dont tu doive te préoccuper si ce n'est vérifier la pression des pneus...! Le pneu arrière a tendance à perdre quelques bars...
Pour l'hiver, l'idéal, si la moto n'est pas stationnée au chaud, est de la brancher à un optimate. Sinon, just ride and have fun buddy.
JECK
JECK
Ville et C.P : La Goutte 87260
Harley-Davidson : 48° et Street Glide CVO 2019
Message par Eson Mer 2 Nov 2016 - 15:50
La pression des amortos !
Protéger les sacoches cuir (graisse)
Eson New RK, les points à contrôler 37298
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par zigomatic Mer 2 Nov 2016 - 20:47
J'ai le niveau d'huile électronique mais faut il que la moto soit sur une béquille centrale ou la valeur que je peux voir (1 à 4 barres affichée ) sur le bouchon est correcte avec la moto sur la béquille latéral ?
Pression pneu arrière et avant, mhh je ne connais pas les valeurs, vs les connaissez ?
zigomatic
zigomatic
Message par louloupa Jeu 3 Nov 2016 - 12:53
C'est prévu pour être bon sur la béquille latérale .
Il va bien ton bouchon à led ? . Le mien s' allume quand il veut bien et apparemment , c'est courant .
Message par HerveRK Jeu 3 Nov 2016 - 17:38
louloupa a écrit:C'est prévu pour être bon sur la béquille latérale .
Classic !!! Même les jauges origines marches quand elles veulent, ca doit venir de faux contact dans la filerie New RK, les points à contrôler 8536 moi maintenant je me fie aux kms et non plus à la jauge New RK, les points à contrôler 90029
HerveRK
HerveRK
Message par jef33 Ven 4 Nov 2016 - 22:03
jef33
jef33
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Message par Road13 Sam 5 Nov 2016 - 7:43
Pour ma part juste les garnitures des reposes pied qui se sont dessolidarisees de la partie métallique et ces saletés de cosses de batterie qui se desserent seules... mais ça c'est réglé avec des écrous nylstop
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Message par coleoptere 37 Sam 5 Nov 2016 - 14:57
La pression des amortisseurs et des pneus ( hyper chiant à faire à moins d'avoir une valve coudée ) sinon rien de spécial.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par HDesire Dim 6 Nov 2016 - 13:15
Une question sur les nouveaux modèles 2017 en 107ci et 2016 en 103ci sont-ils pré-équipés pour brancher un chargeur de batterie type Optimat. Vu que l'on est pratiquement obligé de brancher ce genre d'appareil pour maintenir l'état de la batterie
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par erey Dim 6 Nov 2016 - 13:32
Oui mais pas Optimate. J'ai commandé un adaptateur.
erey
erey
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : FLHR 107ci
Message par zigomatic Mer 7 Déc 2016 - 11:23
Oui il fonctionne très bien. J'appuie et il s'allume mais je ne sais pas comment il fonctionne , pile ou branché à la moto ;)
zigomatic
zigomatic
Message par louloupa Mer 7 Déc 2016 - 13:25
Il y a une pile dedans .
En ce moment, il va bien .  New RK, les points à contrôler 90029
Message par flash12 Mer 7 Déc 2016 - 13:28
HDesire a écrit:Une question sur les nouveaux modèles 2017 en 107ci et 2016 en 103ci sont-ils pré-équipés pour brancher un chargeur de batterie type Optimat. Vu que l'on est pratiquement obligé de brancher ce genre d'appareil pour maintenir l'état de la batterie
Modèles 103 de 2016 prise pour branchement optimate, pas de raccord à acheter New RK, les points à contrôler 2832208825
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par ROMBAUT Jeu 8 Déc 2016 - 23:58
Passer en stage 1
ROMBAUT
ROMBAUT
Son Age : 70
Ville et C.P : AVRANCHES
Harley-Davidson : RKN CLASSIC 2009
