Commande electrique d'accelerateur
Commande electrique d'accelerateur Empty Commande electrique d'accelerateur
Message par bigcricri Jeu 8 Déc 2016 - 11:27
Hier tout content d'avoir passé 4 heures à monter mes poignées chauffantes heat demon...  Commande electrique d'accelerateur 90029
Ce matin à 05h00, en allant au taf, encore plus heureux d'avoir chaud les mains dans ce froid hivernal... Commande electrique d'accelerateur 700608
Puis, une sensation dans l’accélérateur inhabituelle ( comme des crans?) , du coup je coupe le chauffage... Commande electrique d'accelerateur 85798
Puis le témoin "défaut moteur"...  de mieux en mieux... Commande electrique d'accelerateur 389933
Arrivé au taf, je fais la manipulation pour enlever les codes et le défaut moteur...
Redémarrage de la brêle, et la, régime ralenti à 2000 t/min ....
Quelqu’un sait il si c'est possible, et si oui de quelle manière, de recalibrer l’accélérateur ?  Commande electrique d'accelerateur 860377
bigcricri
bigcricri
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
Commande electrique d'accelerateur Empty Re: Commande electrique d'accelerateur
Message par manu1340 Jeu 8 Déc 2016 - 11:51
Reinitialiser la poignee
Position OFF
Passer Ignition puis OFF
Compter 15s.
Refaire 5 fois
Apres la 5 passer sur Ignition
Demarrer
manu1340
manu1340
Message par bigcricri Jeu 8 Déc 2016 - 15:03
Ça marche pas....   Commande electrique d'accelerateur 389933
Quelqu'un a déjà eu ce problème? En effleurant la poignée vers l' avant, le régime revient à la normale... Comme si ce satané tube électronique avait décidé d'accélérer tout  seul...
Encore une , qui va me faire mal, je le sens, l'un d'entre vous a t'il déjà changé ce @¿¡β#@ de me... Et à quel prix? Commande electrique d'accelerateur 312952
bigcricri
bigcricri
Message par chabalabala Jeu 8 Déc 2016 - 15:44
Commandé aux US tu en auras pour une centaine d'€ sans le port
Ceci dit, le mien fait ça depuis quelques temps....je ramène la poignée sur l'avant pour retrouver un régime "normal"
je pensais que c'était ma poignée des gaz avec vibrations qui avait tendance à tourner d'un poil... j'ai jamais creusé d'avantage...
Quand je te lis, je me dis qu'il faudrait peut être que je m'en inquiète...
chabalabala
chabalabala
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Message par chabalabala Jeu 8 Déc 2016 - 15:47
http://www.harley-davidson.com/store/twist-grip-sensor
En passant par Zerider...ça devrait le faire
chabalabala
chabalabala
Message par bigcricri Jeu 8 Déc 2016 - 16:41
chabalabala a écrit:http://www.harley-davidson.com/store/twist-grip-sensor
J'ai appelé mon cons, 230 roros en origine ! ! !  Ils se farcissent en Europe , plus du double !   Commande electrique d'accelerateur 710900
Par contre, il m'a dit que c'est bourré de sécurités, donc il ne croit pas à la panne du module, sinon il ne fonctionnerait plus du tout.... Commande electrique d'accelerateur 660256
bigcricri
bigcricri
Message par chabalabala Jeu 8 Déc 2016 - 16:44
si tu enlèves la poignée de tirage,
en redémarrant ? même soucis ?
chabalabala
chabalabala
Message par bigcricri Jeu 8 Déc 2016 - 16:47
chabalabala a écrit:si tu enlèves la poignée de tirage,
J'y ai pensé, mais je ne sais pas si j'aurais le temps de tout redémontrer aujourd'hui !
Donc suite dès que j'ai le temps !  Commande electrique d'accelerateur 934157
bigcricri
bigcricri
Message par biker94 Jeu 8 Déc 2016 - 19:40
elle n'est pas multipliée ta btèle? Si c'est le cas attention au changement de poignée
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par HDesire Jeu 22 Déc 2016 - 20:00
C'est un peu la raison qui me fait hésiter à monter des Heat Demon avec ce système la résistance de chauffage étant à l'intérieur du guidon donc juste à côté, j'avais un doute sur le risque que la chaleur puisse bousiller l'électronique de la poignée d'accélérateur.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
