29.99 €
Montage d'écarteurs de sacoches
Montage  d'écarteurs de sacoches Empty Montage d'écarteurs de sacoches
Message par Breizer22 Dim 14 Mar 2010 - 15:53
rien trouvé dans le moteur de recherche sur le sujet;j ai acquis des ecarteurs cz" biker spore";mais y'a pas de notice de montage,alors je suis un peu paumé avec mes 2 bras gauches et tous ces boulons ki-von-ouMontage  d'écarteurs de sacoches 598718 si quelqu'un a cette expérience en stock,je suis preneur!!!
Breizer22
Breizer22
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Montage  d'écarteurs de sacoches Empty Re: Montage d'écarteurs de sacoches
Message par 1000Fonte Dim 14 Mar 2010 - 16:04
Breizer22 a écrit:rien trouvé dans le moteur de recherche sur le sujet;j ai acquis des ecarteurs cz" biker spore";mais y'a pas de notice de montage,alors je suis un peu paumé avec mes 2 bras gauches et tous ces boulons ki-von-ouMontage  d'écarteurs de sacoches 598718 si quelqu'un a cette expérience en stock,je suis preneur!!!
Montage  d'écarteurs de sacoches 807915 Ca doit être Biker Store ! mais quelle réference pour ton sportster comme y a plusieurs modèles.
Montage  d'écarteurs de sacoches 90029 c'est simple à mettre en place avec deux trois précautions !
1000Fonte
1000Fonte
Masculin Ville et C.P : 69700
Message par Breizer22 Dim 14 Mar 2010 - 18:21
oups biker store bien sur!!!pour mon sports 2007
Breizer22
Breizer22
Message par LE BEN 1340 Dim 14 Mar 2010 - 19:02
juste a enlever 2 boulons sur les sabres arrieres, monter les écarteurs dans le bon sens, remettre des boulons plus longs ( généralement fournis avec) et la messe est dite Montage  d'écarteurs de sacoches 598718
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par Breizer22 Dim 14 Mar 2010 - 19:36
Merci le Ben! Montage  d'écarteurs de sacoches 977583 2 boulons par écarteur ,je sais x2=4 .Dans le kit y'a 2 gros vis + 4 vis moyens +2 boulons avec un pas différent +2 caches de forme cylindrique;si quelqu'un a deja monté ce kit, il doit savoir quelle est l utilisation de tous ces vis et boulons Montage  d'écarteurs de sacoches 37298
Breizer22
Breizer22
Message par LE BEN 1340 Dim 14 Mar 2010 - 19:47
Breizer22 a écrit:Merci le Ben! Montage  d'écarteurs de sacoches 977583 2 boulons par écarteur ,je sais x2=4 .Dans le kit y'a 2 gros vis + 4 vis moyens +2 boulons avec un pas différent +2 caches de forme cylindrique;si quelqu'un a deja monté ce kit, il doit savoir quelle est l utilisation de tous ces vis et boulons Montage  d'écarteurs de sacoches 37298
le tout est de savoir si tu as un écrou soudé a l'interieur de ton gb, et de quel pas il est taraudé. Dû tous ces different ecrou & boulon, si ton écrous derriere s' enleve, tu n'auras plus qu'a choisi le boulon & l'ecrou que tu veut remettre
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Message par Philou Dim 14 Mar 2010 - 19:48
cache cylindriques et gros boulons pour la fixation supérieur des amortisseurs Montage  d'écarteurs de sacoches 90029
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Breizer22 Dim 14 Mar 2010 - 19:56
là ça va déja bcp mieux!!! merci le Ben et merci Philou;+1 mousse à votre santé Montage  d'écarteurs de sacoches 37298 Montage  d'écarteurs de sacoches 37298
Breizer22
Breizer22
Message par kniebihli37 Lun 9 Jan 2017 - 13:14
est ce que quelqu'un sait comment monter des écarteurs pour sacoches cavalières sur mon nightster?
attention j'ai un sissy bar amovible.
Montage  d'écarteurs de sacoches 3721376895
kniebihli37
kniebihli37
Son Age : 44
Ville et C.P : TRUYES 37320
Harley-Davidson : 1200 nightster
