Support smartphone :
lorsque je roule avec ma cvo, j'adore écouter ma zik depuis mon smartphone. Ma cvo étant de 2011, je n'ai donc pas de boombox, donc mon iphone est connecté avec une prise jack sur la face avant de la radio. Jusqu'à présent je mettais mon iphone dans une saccoche de parebrise et je lancais la zik mais après pas question en roulant ou aux feux de pianoter sur la bête ne serait ce que pour changer de morceau. En cherchant sur le net je suis tombé sur le site http://ridersclaw.com/
J'ai donc commandé le support et j'en ai profité pour changer mon étui (chez https://www.otterbox.fr) histoire qu'il colle bien au support. Le support est livré avec 2 cordons audio pour une installation à droite ou à gauche
Installation en 5mn, une belle finition , et cela ne gêne pas l'installation du GPS zumo
Le support installé
Avec le smartphone à poste
Je l'ai installé à gauche car au besoin je peux le recharger avec la prise 12v en bas à gauche du batwing
Si vous cherchez un support, je vous le recommande
Le support installé
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Re: Support smartphone :
Pas mal.
Propre l'installation et ergonomique.
Davidh- Full Member
faut un boitier etanche parce-que là en cas de pluie
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
TRÈS JOLI vais regardé ça de plus pret
JOELECTRA- Qualified
Ville et C.P : CAEN 14000
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE
D'où l’intérêt d'acheter l'étui adapté pour le modèle de smartphonemesoin a écrit:faut un boitier etanche parce-que là en cas de pluie
il y a la plupart des modèles samsumg et apple
Sinon si tu as un boitier étanche il suffit de prendre les dimensions (epaisseur et largeur) et sur le site de http://ridersclaw.com/ tu as différentes options. Exemple ici avec un iphone 6,
en supposant que tu as un etui étanche d'un autre type que Otterbox ou Lifeproof , tu as l'option 3 , une fois la fenêtre ouverte tu peux dans le menu déroulant choisir ep et largeur (mesure en pouce)
Perso j'ai préféré changé d'étui pour un prendre chez Otterbox, comme cela j'étais sur que ça collerait avec le support
Hello, peux tu me dire si le tactile fonctionne avec le boîtier étanche?
Merci!
Merci!
eko- Interested
Ville et C.P : Paris 75016
Harley-Davidson : Street Bob 96ci ST1, Street Gl
et au niveau de la filtration des vibrations ça donne quoi? J'utilise un support assez simple que j'utilisais sur mes précédentes moto mais là ça ne le fait plus, ou alors je vais devenir parkinsonien à essayer de lire l'écran :)
Street62- Discoverer
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Je l'ai teste ce matin pour aller au taf et pas de pb 😉 . Pas de vibrations le téléphone est bien calé et pour le tactile ça roule avec mes gants dotés du revêtement à l'extrémité des doigts pour écran tactile
» SUPPORT Smartphone
» Quel support smartphone sur vos Street GLIDE
» nouveau support Smartphone pour Tourer FLH...
» support smartphone - coyote - GPS SP CONNECT [VENDU]
» Ensemble support étanche Smartphone (VENDU)
