Revision 1600 kms Sport Glide
Revision 1600 kms Sport Glide Empty Revision 1600 kms Sport Glide
Message par CAMAIL33 19.09.19 17:57
Salut à tous,
Je sors de la révision des 1600, bilan 270 euros.
Le conc de bordeaux a une vitre qui donne directement sur l'atelier : 45 mn sur le pont dont pas mal de temps à attendre que l'huile s'écoule, ça fait cher de l'heure pour le reste de boulot.
Et l'huile ne contient pas de paillettes en or, je les ai pas trouvées....
Est-ce le prix normal ?
Par contre elle est de couleur rouge. Etant nouveau, je ne sais pas si c'est la couleur normale ou pas....
C'est ça le nioub !
A propos d'huile, j'ai lu ici où la que certains ont constaté à la sortie de la révision qu'il en manquait. Et bien moi il y en avait trop ! Bien au dessus de la jauge, quasiment le double de la longueur de la jauge au niveau le plus haut... Du coup je l'ai sorti, quasiment 1/3 de litre pour revenir a la ńormale.
En même temps, pour 270 balles, les niveaux sont peut être pas inclus....
Donc n'hesitez pas à vérifier
CAMAIL33
CAMAIL33
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Revision 1600 kms Sport Glide Empty Re: Revision 1600 kms Sport Glide
Message par Pako 24.10.19 10:27
Oui j'ai déjà eu de l'huile couleur rouge sur mon Sportster en 2011.
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Message par lesieur 24.10.19 10:48
moi j ai fait la révision des 16000 klm est j en ai eu pour 310e :53:mais bon c est harley..par contre je n ai pas vérifié mon niveau
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par Indy69 24.10.19 12:06
lesieur a écrit:moi j ai fait la révision des 16000 klm est j en ai eu pour 310e :53:mais bon c est harley..par contre je n ai pas vérifié mon niveau
Moi quand je sors de révision, je laisse chauffer et je tape dedans... Revision 1600 kms Sport Glide 90029
Moto sous garantie entretenue en concession, si en plus faut se mettre à vérifier les niveaux !!! Revision 1600 kms Sport Glide 807915Revision 1600 kms Sport Glide 111828
Revision 1600 kms Sport Glide 356621
Indy69
Indy69
Message par Shin 24.10.19 12:24
pis alors le niveau d"'huile ? sur la béquille ou moto droite ? à froid ou à chaud ? Revision 1600 kms Sport Glide 807915 Revision 1600 kms Sport Glide 356621
Shin
Shin
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Message par Jac75 24.10.19 12:49
270 € c'est correct,
mais il y a déjà un sujet ouvert sur le prix des révisions : http://www.passion-harley.net/t82584-quel-est-le-montant-des-revisions-de-vos-machines?highlight=prix+révisions
Jac75
Jac75
Message par CAMAIL33 24.10.19 13:55
la,mesure faite comme il se doit, a chaud, moto sur la bequille, apres avoir laisser reposer le moulin 5 mn
CAMAIL33
CAMAIL33
jac75, je n'ai pas encore acces au sujet meca, donc je ne peux pas le voir.
CAMAIL33
CAMAIL33
Message par Regis93600 24.10.19 15:16
Si tu compte le joint de carter primaire le filtre les joints de vidange et l huile moteur et primaire boite qui chez scremin eagle la même 3en1
Et bien c est assez correcte pour chez harley.
Regis93600
Regis93600
Ville et C.P : 93600 aulnay sous bois
Harley-Davidson : Softail heritage 1340
Message par DG13120 24.10.19 15:44
CAMAIL33 a écrit:Salut à tous,
C'est ça le nioub !
Attention a ton niveau d'huile.
Moi aussi j'ai eu un doute sur le niveau car très au dessus du max.
En relisant la doc Harley, il est précisé que le niveau doit être contrôlé a chaud et après qq minutes au ralenti et la, j'ai constaté que le niveau était conforme au max de la jauge.
Je ne suis pas mécano, mais je pense que c'est a cause du radiateur d'huile, mais pas certain que ce soit l'explication, je laisse les pros du forum confirmer.
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par laverda 16.05.20 16:07
Quelle horreur ces prix...Quand je pense au boss de la concession qui me disait que j'allais payer moins cher que chez ducati mort de rire...
Malgré la garantie je ferai la révision moi-même je prends le risque effectivement....
Ils t'ont fait les trois vidanges ou seulement l'huile moteur?
laverda
laverda
Ville et C.P : Dunkerque
Harley-Davidson : Fat-Bob 2018
