Pression pneus avec jantes Electra?
Pression pneus avec jantes Electra? Empty Pression pneus avec jantes Electra?
Message par The Bulldog 38 Dim 27 Déc 2020 - 17:36
Hello!
Pourriez vous me dire comment faite vous pour faire la pression des pneus avec une jante Electra model de la photo.
On va dire que la valve est juste inaccessible avec un gonfleur classique.
J'imagine un raccord en L mais j'aimerais avoir plus de précision novice que je suis.
Pression pneus avec jantes Electra? Hd-ele10
Par avance merci
Pression pneus avec jantes Electra? 919984
The Bulldog 38
The Bulldog 38
Ville et C.P : SAINT CHEF 38890
Harley-Davidson : Street Bob 107
Pression pneus avec jantes Electra? Empty Re: Pression pneus avec jantes Electra?
Message par Jac75 Dim 27 Déc 2020 - 17:42
pareil sur mon RK, je galère. Je réfléchis sérieusement à mettre des valves coudées Pression pneus avec jantes Electra? 831254
Jac75
Jac75
Message par The Bulldog 38 Dim 27 Déc 2020 - 17:53
Jac75 a écrit:pareil sur mon RK, je galère. Je réfléchis sérieusement à mettre des valves coudées Pression pneus avec jantes Electra? 831254
C'est certain que je vais faire monter des valves coudées au prochain train de pneus. Mais les pneus sont neuf alors en attendant je vais essayer avec ca
Pression pneus avec jantes Electra? 51xzo010
Je ne l'ai pas encore reçu alors pas certain du résultat...
Pression pneus avec jantes Electra? 1832220078
The Bulldog 38
The Bulldog 38
Message par louloupa Dim 27 Déc 2020 - 17:54
Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
Message par jeffgordon 41 Dim 27 Déc 2020 - 17:57
louloupa a écrit:Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
Pression pneus avec jantes Electra? 2832208825
C’est ce que je fais aussi
Par contre l’arrière c’est un peu plus compliqué mais je m’en sors. Pression pneus avec jantes Electra? 90029
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par The Bulldog 38 Dim 27 Déc 2020 - 18:07
J'imagine que tu fais ca pour moins forcer sur ton tuyau et arriver plus en face de la valve. Mais tu joues sur la valve en la poussant? C'est obligé je pense?
The Bulldog 38
The Bulldog 38
Message par pascalou Dim 27 Déc 2020 - 18:11
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par louloupa Dim 27 Déc 2020 - 18:19
Oui, c'est en caoutchouc , c'est flexible .
Message par The Bulldog 38 Dim 27 Déc 2020 - 18:21
Pression pneus avec jantes Electra? 564998
The Bulldog 38
The Bulldog 38
Message par The Bulldog 38 Dim 27 Déc 2020 - 18:30
pascalou a écrit:salut , moi j'utilise ceci
et ça marche .
Ca a l'air bien ca...
Pression pneus avec jantes Electra? 3359582077
j'ai passé commande dans la foulée sur Ama...chinchose. Merci pour l'info.
Pression pneus avec jantes Electra? 1619300833
The Bulldog 38
The Bulldog 38
Message par Tilt Dim 27 Déc 2020 - 23:04
Avec un embout normal, c'est un peu galère, mais avec un bon positionnement de la valve, ça passe facile à l'avant. Bon, tu perds 300g avant d'en remettre 350.  Pression pneus avec jantes Electra? 90029
Pour l'arrière, faut se mettre à plat ventre . De préférence, je le fais à chaque lavage où j'enlève systématiquement les valises pour mieux fignoler, et là, c'est plus accessible.
Tilt
Tilt
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Message par pascalou Lun 28 Déc 2020 - 5:53
Sinon, tu peux trouver ce genre de valve chez les vendeurs de pneus, genre Point S ou autres
pascalou
pascalou
Message par The Bulldog 38 Lun 28 Déc 2020 - 20:12
Cool et merci à tous pour vos infos
Pression pneus avec jantes Electra? 169700
The Bulldog 38
The Bulldog 38
