Installation d'une prise USB sur Road King
Je vais installer la prise à l'arrière du capotage du phare côté droit
Comme j'ai viré les passings, je vais utiliser le connecteur femelle (73A du schema ci-dessous) situé dans le capotage pour l'alimentation >>> un + après contact, on/off au choix.
Le connecteur mâle pour s'y brancher
Fabrication du support partir d'un porte-vignette assurance
Essai de la prise (on ne sait jamais)
A suivre
si vous avez des commentaires ou des idées, je suis preneur
A suivre
PEPELRIDER- Full Member
Re: Installation d'une prise USB sur Road King
Fais attention à ce que la prise USB ne touche pas le réservoir quand tu braques à fond.
Et pas uniquement la prise vide... n'oublie pas que parfois tu auras une prise branchée dans la prise. Donc il faut laisser de la marge et la placer à un endroit où rien ne touchera le réservoir.
Paskin- Interested
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013, Road Glide 2015
Perso j'ai mis tout ça dans le low fairing par rapport à l'humidité , donc toi fais attention Car si tu met ta prise horizontale à plat , des qu'il va flotter , elle va tout prendre Et donc buzz buzz buzz buzz buzz
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Ayant déjà placé une prise USB sur mon FAT au même endroit, j'y avais pensé, normalement cela devrait être bon, mais merci du rappel
Il faut que je trouve un autre emplacement car ca touche
Ce sera je suppose pour alimenter un truc fixé au guidon.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
et non pas obligatoirement...
Alors pourquoi pas dans une sacoche?
Pourquoi pas !
Pas de problème que des solutions!
Du coup il te faudra rajouter une prise étanche pour pouvoir enlever la sacoche.
J'ai finalement trouvé ou je vais l'installer et toujours dans le but d'avoir un + après contact comme source d'alimentation.
Pour info voici mon + ( Fiche de connection des passings )
1. Modification de la patte de fixation
2. Ancrage sur la vis de fixation du réservoir côté droit
Vue de dessus
3. Montage à blanc pour vérifier si cela ne gêne pas
Vue de dessus
Maintenant y'a plus qu'a faire tout ça propre...
Poncer puis repeindre la patte de fixation
Mise en place du connecteur mâle et de la fiche de masse sur la prise USB
A suivre car la patte de fixation sèche ...
Vue de dessus
Vue de dessus
Marche pas la vidéo!
Non, marche pas, il faut la rendre public... ou tu demande combien pour la voir?
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Ca doit marcher maintenant
Vidéo impecc ...eh beau petit boulot c'est propre , discret , et efficace
MerciHerveRK a écrit:Vidéo impecc ...eh beau petit boulot c'est propre , discret , et efficace
» installation d'un nez de cochon sur un road king
» installation radio road king 2013
» Avis installation kit Burly sur Road King
» Installation d'une Console Washer sur un Road-King
» installation poignée et cocote sur road king 2013
