599 €
Huile synthétique et Site achat huiles et pièces
Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  Empty Huile synthétique et Site achat huiles et pièces
Message par mZumba Lun 6 Mar 2017 - 12:57
Hello à tous
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé ce site internet qui propose toutes sortes d'huiles... Et plus encore  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  90029
Ne pouvant pas poster sur l'item Mécanique, voici le liens pour vous possesseurs de Dyna  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  3571261942
De plus les prix sont très intéressent j'ai fait une simu de panier 66 euro TTC et frais de port,  pour de l'huile AMS OIL...
J'ai à ce titre un avis à demander... J'ai déjà lu un post sur le forum à ce sujet, mais que pensez vous de cette huile ?
Car à ma dernière révision celle des 8000 kms en concession ils ont mis de la SYN 3 moteur, boîte et primaire... Huile bien sure plus cher que la HD Genuine...
Mais j'ai remarque que parfois j'ai perd de l'huile... par le filtre air !? Est-ce que c'est normal ???
Donc ma question : Peut on mettre de l'huile synthétique dans nos moteurs ?
Pour ceux que cela intéressent , voici le liens du site ainsi que le panier ...
https://www.lubuniversal.com/
Voilà pour la petite info et une question que je vous pose  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  788660
mZumba
mZumba
Ville et C.P : Mulhouse
Harley-Davidson : FXDB Spécial 2016 Stage 1
Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  Empty Re: Huile synthétique et Site achat huiles et pièces
Message par Sig Lun 6 Mar 2017 - 14:43
Tu t'en doutes surement, il existe déjà un stock de sujets concernant les huiles synthétiques et autres. Ils s'ouvriront à toi au fil de tes posts.
Pour ce qui est du rejet d'huile par le filtre à air, peut être dû au fait que tu en es un peu trop dans ton carter. Elle ressort alors  par le reniflard sur l'arrière du filtre. Pas d'inquiétude pour autant. Cela arrive aussi lors de roulages à bonne allure ou par forte chaleur.
Un bon nettoyage du filtre et l'usage d'une seringue pour en enlever un peu résoudra le problème  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par pavie Lun 6 Mar 2017 - 15:25
J ai deja eu le problem sur la mienne, le cons avait mis beaucoup trop d huile.... J ai meme eu le bouchon d huile voler dans les air et avoir des jets d huile sortir du reservoir a huile a cause de la pression, meme pas une blague, il n avait pas fait vidange, juste ajoute et pas verifier....Depuis je les fais moi meme.
pavie
pavie
Ville et C.P : Ottawa
Harley-Davidson : Road king 2003, fxr 1983, flh1
Message par mZumba Lun 6 Mar 2017 - 22:46
Ok merci pour l'info  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  3721376895
Nettoyage du filtre ok
Mais la seringue ??? la je vois pas  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  934157
mZumba
mZumba
Message par Wide Ranger Lun 6 Mar 2017 - 22:59
Pour retirer l'excédent d'huile par le bouchon de jauge
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par mZumba Lun 6 Mar 2017 - 23:21
Ben oui c'est évident 😁😁😁
Seringue plus durite....
Et pour l'huile? Synthétique ou pas ?
Genuine ou pas ?
mZumba
mZumba
Message par vieuxbonum Mar 7 Mar 2017 - 7:58
mZumba ...  très bien le site ... Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  578659
Merci pour l'info.
vieuxbonum
vieuxbonum
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Message par TONI Mar 7 Mar 2017 - 11:27
pavie a écrit:J ai deja eu le problem sur la mienne, le cons avait mis beaucoup trop d huile.... J ai meme eu le bouchon d huile voler dans les air et avoir des jets d huile sortir du reservoir a huile a cause de la pression, meme pas une blague, il n avait pas fait vidange, juste ajoute et pas verifier....Depuis je les fais moi meme.
Un cons .... on croit rêver ! Tu devrais leur faire de la pub  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  8536
TONI
TONI
Message par mZumba Jeu 16 Mar 2017 - 16:57
Hello
Bon je vous confirme ma commande ... Arrivée aujourd'hui  Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  919984 , compter 5 jours ouvré ...
Le tout soigneusement emballé Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  564998
mZumba
mZumba
Message par marsu56 Jeu 16 Mar 2017 - 17:07
y avait quoi dans ta commande
moteur
primaire
boite
Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  85798
et cela te revient a combien avec le transport
Message par mZumba Jeu 16 Mar 2017 - 17:50
Hello
J'ai commander l'huile AMSOIL
Moteur , boîte et primaire et filtre huile
4l moteur
1l boite
1l primaire
1 Hyflo
 88 euros TTC frais de port inclus
mZumba
mZumba
Message par mZumba Jeu 16 Mar 2017 - 18:01
Il est vrai que plus haut j'avais écris 66 TTC
Mais j'ai rajouté 1 l moteur et le filtre d'ou les 88 Euro ...
mZumba
mZumba
Message par marsu56 Jeu 16 Mar 2017 - 18:04
145 € le kit complet FdP inclus pour les deux motos chez bigjack
Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  37298
Message par marsu56 Jeu 16 Mar 2017 - 18:05
Message par mZumba Jeu 16 Mar 2017 - 18:14
C'est moins cher y a pas de doute ... mais c'est pas la même huile ...
T'as pris quoi la Rev Tech ?
mZumba
mZumba
Message par marsu56 Jeu 16 Mar 2017 - 18:31
mZumba a écrit:C'est moins cher y a pas de doute ... mais c'est pas la même huile ...
oui
et je prend toujours la même depuis le début 2007
et j'ai jamais rien rajouté ou perdu
Message par mZumba Jeu 16 Mar 2017 - 19:09
Ok ... Ben j'ai pris ça parce que j'ai pu voir et lire que c'est une très bonne huile ...
Pour le prix j'ai 1 litre d'huile de plus à la commande. ..
Donc c'est kif kif je pense ...
Après je tiendrai au jus le forum pour ce qui est du résultat. ..
Oins qu'il y est déjà des post à ce sujet ... mais je n'ai pas accès à l item mécanique. ..
Mais merci pour ton info ... toujours bon à savoir
mZumba
mZumba
Message par Road_Rider24 Jeu 23 Mar 2017 - 4:06
Bonjour oui je confirme Amsoil très bonne huile pour nos motos , je roule avec depuis plus 1 an moi je l'ai acheter chez Ato24 en Allemagne le prix ses pareil je crois . Bien supérieur à huile harley ,voila pour moi .
La boite est bien plus douce plus le klong a froid en première .
Road_Rider24
Road_Rider24
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Message par mZumba Jeu 23 Mar 2017 - 14:13
Ben je viens à peine de faire la vidange ...
Par contre j'ai eu mal bonne surprise lors de la vidange de constater ceci ...
Huile Primaire couleur bien noir
Huile moteur couleur tirant vers le rouge
Huile boire de vitesse normal
Sachant que ma dernière 8000 km fut faite en concession , avec huile Syn3....
Est-ce que ces couleur vous paresse normal ? Bref j'ai l'impression que ce n'étais pas la même huile pour faire simple ....
Sinon le  changement net que j'ai remarqué c'est qu en 4 e à bas régime le moteur ne comporte mieux ....
A voir
mZumba
mZumba
Message par mZumba Jeu 23 Mar 2017 - 14:16
Ps: pas évident de rédiger un post via téléphone portable....
Pardonnez les fautes de frappe et de français 😎😎😎🤣🤣🤣
mZumba
mZumba
Message par louloupa Jeu 23 Mar 2017 - 17:42
L'huile du primaire noire, c'est normal . C'est l' embrayage qui fait ça . L'huile du moteur se teinte aussi vers le noir , mais moins vite .
L'huile de la boîte reste claire , même avec un fort kilométrage .
Oui, c'est rigolo comme phrase :   " Par contre j'ai eu mal bonne surprise lors de la vidange de constater ceci ... "
Rayez la mention inutile .    Huile synthétique et Site achat huiles et pièces  807915
Message par mZumba Jeu 23 Mar 2017 - 20:31
Je voulais écrire
Mauvaise surprise...
Merci de l'info quant à la couleur de l'huile. ..
mZumba
mZumba
