amortisseurs arriere
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
amortisseurs arriere Empty amortisseurs arriere
Message par daninouchet Ven 3 Fév 2017 - 17:10
Hello.  J'envisage de changer les amortos d'origine de mon Sportster 1200 Custom de 2010 et je souhaiterai avoir de bons conseils. Je recherche un compromis entre confort et tenue de route tout en sachant que mon style de conduite est plutot cool et que je n'attaque pas comme une bete.
daninouchet
daninouchet
Ville et C.P : Grenoble 38000
amortisseurs arriere Empty Re: amortisseurs arriere
Message par pascalou Ven 3 Fév 2017 - 17:16
si tu roules cool , les amortos d'origine peuvent convenir essaye différents réglages de dureté ( je crois que sur le sportst tu as 5 crans . sinon si tu changes pense a prendre la meme longueur sinon il te faudra rerégler la tension de la courroie et tu vas changer aussi l'angle de la fourche avant amortisseurs arriere 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par daninouchet Ven 3 Fév 2017 - 17:46
j'ai déjà essayé de changer les réglages, mais meme en position intermédiaire ils talonnent. Si je durcis encore , il faut alors bien viser les trous de la route car on fait des bons sur la selle. Quitte à changer , je préférerai mettre des adaptables de meilleure qualité et c'est la raison pour laquelle je souhaiterai avoir de bons conseils et bénéficier de l'expérience de ceux qui l'ont fait. A+.
daninouchet
daninouchet
Message par charly19 Ven 3 Fév 2017 - 17:58
Regardes les Shock factory c'est du très bon matériel pas cher et efficace.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par william25roger Ven 3 Fév 2017 - 18:01
Il y a déjà des post sur ce sujet mais je suis d'accord avec pascalou, la réduction des amortisseurs arrière nécessite de faire de même à l'avant si tu ne veux pas être déréglé entre l'avant et l'arrière.
Les amortisseurs d'origine ne sont pas terrible j'en ai fait les frais et j'ai prévu de les changer au printemps sans pour autant me ruiner et je vais monter des SHOCK Factory THD001 de même dimension que ceux d'origine.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par katpat Ven 3 Fév 2017 - 18:08
shock factory amortisseurs arriere 977583 excellent et pas cher amortisseurs arriere 831254
katpat
katpat
Ville et C.P : Ajaccio
Harley-Davidson : sportster 1200 low 105th
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 18:13
pascalou a écrit:si tu roules cool , les amortos d'origine peuvent convenir essaye différents réglages de dureté ( je crois que sur le sportst tu as 5 crans . sinon si tu changes pense a prendre la meme longueur sinon il te faudra rerégler la tension de la courroie et tu vas changer aussi l'angle de la fourche avant amortisseurs arriere 37298
Aucun problème avec des amortos courts, ça change uniquement l'assiette de la moto et donc le look, tu peux le faire sans te poser de questions. J'avais mis des 11,5, c'était limite avec la béquille mais ça passait et le look avec l'arrière surbaissé est sympa.
L'angle de La Fourche est donnée par rapport à la colonne de direction, donc l'angle ne change pas.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par louloupa Ven 3 Fév 2017 - 18:43
Oui, mais l' angle par apport à la route change .
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 18:55
louloupa a écrit:Oui, mais l' angle par apport à la route change .
Oui, et alors............parce que j'ai fait plus de 30000 bornes comme ca et j'ai pas senti de différence, hormis l'esthétique.
Le seul truc á surveiller c'est l'accord entre suspat avant et arrière, perso j'avais mis des cales dans La Fourche pour la durcir et qu'elle soit comme les 11,5 derrière, par contre le confort, adieux.
jepe
jepe
Message par charly19 Ven 3 Fév 2017 - 19:08
C'est certain avec des 11,5 bye bye le confort.
charly19
charly19
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 20:10
charly19 a écrit:C'est certain avec des 11,5 bye bye le confort.
Plus une Lepera Bare bone et la tu es au top
amortisseurs arriere 807915 amortisseurs arriere 807915 amortisseurs arriere 807915
amortisseurs arriere Image17
jepe
jepe
Message par william25roger Ven 3 Fév 2017 - 20:12
Oui avec des 11,5 il n'y a plus de confort et c'est pas loin du rigide donc pour ceux qui ont mal au dos . . . . aie !
Par contre pour faire de long ride ça ne doit pas être top, non ?
william25roger
william25roger
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 20:20
Il y a pire, le rigide......
jepe
jepe
Message par charly19 Ven 3 Fév 2017 - 20:22
Perso à un certain âge le confort prime, enfin pour moi et mes maux de dos le choix est vite fait!!!!!
charly19
charly19
Message par william25roger Ven 3 Fév 2017 - 20:28
amortisseurs arriere 2832208825  surtout avec mon hernie discale je dois être très prudent donc le confort avant tout  amortisseurs arriere 90029
william25roger
william25roger
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 20:38
william25roger a écrit:amortisseurs arriere 2832208825  surtout avec mon hernie discale je dois être très prudent donc le confort avant tout  amortisseurs arriere 90029
C'est sur, mais faut pas rêver, un Sport ne sera jamais aussi confortable qu'un Touring.
De bon amortos améliorerons le confort, un travail sur La Fourche également. Dans ce cas il faut oublier les amortos courts et garder un max de débattement.
jepe
jepe
Message par jepe Ven 3 Fév 2017 - 20:42
D'un autre côté, j'ai toujours envie de reprendre un Sportster, c'est une becane MAGIQUE.
jepe
jepe
Message par charly19 Ven 3 Fév 2017 - 20:48
C'est vrai après 5 Harleys eh bien, je suis revenu au sportster mais la situation "fait que" aussi !!!!!
Mais le sport est une très très bonne machine, belle gueule, nerveuse à souhait, coupleuse,et maniable comme un vélo.
charly19
charly19
Message par william25roger Sam 4 Fév 2017 - 9:10
J'ai toujours aimé le SPORTSTER pour sa maniabilité mais surtout son poids "257 kg" et qui va très bien avec mon mal de dos surtout pour la manipuler à l'arrêt.
william25roger
william25roger
Message par charly19 Sam 4 Fév 2017 - 11:05
Tout à fait d'accord.
charly19
charly19
Message par Bemh Mer 8 Fév 2017 - 2:10
Je confirme pour les amorto court, j'ai mis des progressive 11.5, c'est radical Ca te fracasse :)
Me reste plus qu'à mettre sur selle à ressort pour resourdre le souci ;)
Bemh
Bemh
Ville et C.P : st Symphorien sur Coise
Harley-Davidson : 1200 sportster nightster
Message par charly19 Mer 8 Fév 2017 - 8:47
Pas guère d'autre choix.
charly19
charly19
Message par LeStef Mer 8 Fév 2017 - 14:04
Entre le confort et le look j'ai choisi...... pas envie d'avoir mal au Q!
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Bemh Mer 8 Fév 2017 - 15:45
KJ'avoue avoir choisi le look sans vraiment penser au confort, j'aurais dû réfléchir un peu plus sûrement . Apres avec une selle à ressort ça compense, je vais m'en confectionner une amovible pour pouvoir mettre ma selle bi place sans tout démonter.
Pour les amorto, quand je suis au réglage le plus court, la tenue de route est a chier, j'ai l'impression de guidonner dans les courbes si j'attaque un peu donc obliger de régler au milieu pour ne pas avoir cette sensation.
Bemh
Bemh
Message par didou Mer 8 Fév 2017 - 20:59
Bonsoir
pour ma part j'avais mis des "Progressive Suspension"
plus confortables que les origines à mon goût
@plus et amortisseurs arriere 788660 amortisseurs arriere 788660
didou
didou
Ville et C.P : coulounieix-chamiers 24660
Harley-Davidson : Breakout 114 - BMW Z4 3.0
Message par iicare Mer 8 Fév 2017 - 22:06
charly19 a écrit:Regardes les Shock factory c'est du très bon matériel pas cher et efficace.
+1
De plus les Shockfactory se trouve en Isere à Morestel, bin 1 heure de chez Daninouchet lol...
Il y a plein de topics sur les Shock , les services , et tout et tout...
iicare
iicare
Harley-Davidson : Road King
Message par charly19 Jeu 9 Fév 2017 - 8:35
Les shock factory sont super et pas trop chers.
charly19
charly19
Message par william25roger Jeu 9 Fév 2017 - 20:37
Niveau prix il faut compter 370€ + 15€ de port la paire donc c'est abordable.
Moi je commande les miens à la fin du mois car la j'ai un peu dépassé mon budget moto et ma moitié commence à grincer des dents  amortisseurs arriere 831254
william25roger
william25roger
Message par LeStef Ven 10 Fév 2017 - 7:15
Tant qu'elle te dit pas d'aller dormir avec ta bécane, c'est que tu as pas dépassé la limite.........
LeStef
LeStef
Message par enix250 Ven 10 Fév 2017 - 16:49
Bemh a écrit:KJ'avoue avoir choisi le look sans vraiment penser au confort, j'aurais dû réfléchir un peu plus sûrement . Apres avec une selle à ressort ça compense, je vais m'en confectionner une amovible pour pouvoir mettre ma selle bi place sans tout démonter.
Mets des photos de ta selle à ressort amovible car je n ´arrive pas à en trouver!!! Merci d'avance amortisseurs arriere 37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
