amortisseurs arriere
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello. J'envisage de changer les amortos d'origine de mon Sportster 1200 Custom de 2010 et je souhaiterai avoir de bons conseils. Je recherche un compromis entre confort et tenue de route tout en sachant que mon style de conduite est plutot cool et que je n'attaque pas comme une bete.
daninouchet- Discoverer
Ville et C.P : Grenoble 38000
Re: amortisseurs arriere
si tu roules cool , les amortos d'origine peuvent convenir essaye différents réglages de dureté ( je crois que sur le sportst tu as 5 crans . sinon si tu changes pense a prendre la meme longueur sinon il te faudra rerégler la tension de la courroie et tu vas changer aussi l'angle de la fourche avant
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
j'ai déjà essayé de changer les réglages, mais meme en position intermédiaire ils talonnent. Si je durcis encore , il faut alors bien viser les trous de la route car on fait des bons sur la selle. Quitte à changer , je préférerai mettre des adaptables de meilleure qualité et c'est la raison pour laquelle je souhaiterai avoir de bons conseils et bénéficier de l'expérience de ceux qui l'ont fait. A+.
Regardes les Shock factory c'est du très bon matériel pas cher et efficace.
charly19- Full Member
Ville et C.P : Bugeat 19170
Il y a déjà des post sur ce sujet mais je suis d'accord avec pascalou, la réduction des amortisseurs arrière nécessite de faire de même à l'avant si tu ne veux pas être déréglé entre l'avant et l'arrière.
Les amortisseurs d'origine ne sont pas terrible j'en ai fait les frais et j'ai prévu de les changer au printemps sans pour autant me ruiner et je vais monter des SHOCK Factory THD001 de même dimension que ceux d'origine.
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
shock factory excellent et pas cher
katpat- Full Member
Ville et C.P : Ajaccio
Harley-Davidson : sportster 1200 low 105th
pascalou a écrit:si tu roules cool , les amortos d'origine peuvent convenir essaye différents réglages de dureté ( je crois que sur le sportst tu as 5 crans . sinon si tu changes pense a prendre la meme longueur sinon il te faudra rerégler la tension de la courroie et tu vas changer aussi l'angle de la fourche avant
Aucun problème avec des amortos courts, ça change uniquement l'assiette de la moto et donc le look, tu peux le faire sans te poser de questions. J'avais mis des 11,5, c'était limite avec la béquille mais ça passait et le look avec l'arrière surbaissé est sympa.
L'angle de La Fourche est donnée par rapport à la colonne de direction, donc l'angle ne change pas.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Oui, mais l' angle par apport à la route change .
louloupa a écrit:Oui, mais l' angle par apport à la route change .
Oui, et alors............parce que j'ai fait plus de 30000 bornes comme ca et j'ai pas senti de différence, hormis l'esthétique.
Le seul truc á surveiller c'est l'accord entre suspat avant et arrière, perso j'avais mis des cales dans La Fourche pour la durcir et qu'elle soit comme les 11,5 derrière, par contre le confort, adieux.
jepe- Full Member
C'est certain avec des 11,5 bye bye le confort.
jepe- Full Member
Oui avec des 11,5 il n'y a plus de confort et c'est pas loin du rigide donc pour ceux qui ont mal au dos . . . . aie !
Par contre pour faire de long ride ça ne doit pas être top, non ?
- Son Age : 74
Il y a pire, le rigide......
jepe- Full Member
Perso à un certain âge le confort prime, enfin pour moi et mes maux de dos le choix est vite fait!!!!!
surtout avec mon hernie discale je dois être très prudent donc le confort avant tout
- Son Age : 74
william25roger a écrit: surtout avec mon hernie discale je dois être très prudent donc le confort avant tout
C'est sur, mais faut pas rêver, un Sport ne sera jamais aussi confortable qu'un Touring.
De bon amortos améliorerons le confort, un travail sur La Fourche également. Dans ce cas il faut oublier les amortos courts et garder un max de débattement.
jepe- Full Member
D'un autre côté, j'ai toujours envie de reprendre un Sportster, c'est une becane MAGIQUE.
jepe- Full Member
C'est vrai après 5 Harleys eh bien, je suis revenu au sportster mais la situation "fait que" aussi !!!!!
Mais le sport est une très très bonne machine, belle gueule, nerveuse à souhait, coupleuse,et maniable comme un vélo.
J'ai toujours aimé le SPORTSTER pour sa maniabilité mais surtout son poids "257 kg" et qui va très bien avec mon mal de dos surtout pour la manipuler à l'arrêt.
- Son Age : 74
Tout à fait d'accord.
Je confirme pour les amorto court, j'ai mis des progressive 11.5, c'est radical Ca te fracasse :)
Me reste plus qu'à mettre sur selle à ressort pour resourdre le souci ;)
Bemh- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : st Symphorien sur Coise
Harley-Davidson : 1200 sportster nightster
Pas guère d'autre choix.
Entre le confort et le look j'ai choisi...... pas envie d'avoir mal au Q!
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
KJ'avoue avoir choisi le look sans vraiment penser au confort, j'aurais dû réfléchir un peu plus sûrement . Apres avec une selle à ressort ça compense, je vais m'en confectionner une amovible pour pouvoir mettre ma selle bi place sans tout démonter.
Pour les amorto, quand je suis au réglage le plus court, la tenue de route est a chier, j'ai l'impression de guidonner dans les courbes si j'attaque un peu donc obliger de régler au milieu pour ne pas avoir cette sensation.
Bemh- Newbie
- Son Age : 45
Bonsoir
pour ma part j'avais mis des "Progressive Suspension"
plus confortables que les origines à mon goût
@plus et
@plus et
didou- Full Member
Ville et C.P : coulounieix-chamiers 24660
Harley-Davidson : Breakout 114 - BMW Z4 3.0
+1charly19 a écrit:Regardes les Shock factory c'est du très bon matériel pas cher et efficace.
De plus les Shockfactory se trouve en Isere à Morestel, bin 1 heure de chez Daninouchet lol...
Il y a plein de topics sur les Shock , les services , et tout et tout...
iicare- Full Member
Harley-Davidson : Road King
Les shock factory sont super et pas trop chers.
Niveau prix il faut compter 370€ + 15€ de port la paire donc c'est abordable.
Moi je commande les miens à la fin du mois car la j'ai un peu dépassé mon budget moto et ma moitié commence à grincer des dents
- Son Age : 74
Tant qu'elle te dit pas d'aller dormir avec ta bécane, c'est que tu as pas dépassé la limite.........
LeStef- Full Member
Bemh a écrit:KJ'avoue avoir choisi le look sans vraiment penser au confort, j'aurais dû réfléchir un peu plus sûrement . Apres avec une selle à ressort ça compense, je vais m'en confectionner une amovible pour pouvoir mettre ma selle bi place sans tout démonter.
Mets des photos de ta selle à ressort amovible car je n ´arrive pas à en trouver!!! Merci d'avance
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
» amortisseurs arriere
» Amortisseurs arrière Iron 883
» Amortisseurs arriere PROGESSIVE - le Top !
» Amortisseurs arrière streetrod
» huile sur fixation amortisseurs arriere
Page 1 sur 3
