Selle Solo à ressort pour passager sur mon Forty
J'ai déjà posté le sujet, mais je n'étais pas arrivé à intégrer des commentaires sur les photos, aussi je l'ai supprimé pour repartir sur un sujet plus propre à lire et pas un simple album Photo.
Donc j'indiquais que je n'ai pas encore présenté mon Sportster, ce que je ferai prochainement, mais il faudrait que je prenne quelques photos complémentaires.
Ce dimanche, nous avons donc passé avec mon pote Jérôme, à faire du bricolage et notamment à faire une selle solo à ressort qui se prend sur les fixations pour sissy bar amovible. Il y a longtemps que je souhaitais réaliser ce siège, j'étais initialement parti pour faire quelque chose de fixe, mais l'excellent travail fait par Olilolli81 sur son Slim m'a donné l'idée de le copier... C'est pas bien je sais mais ce n'est pas la même bécane, et l'idée était tellement bien vue que je n'arrivais pas à trouver une autre façon de faire, même si l'élève est très loin de dépasser le maître.
Donc j'ai commencé à rechercher les côtes des platines de sissy bar amovible, il me fallait pour ça trouver un sissy bar amovible et le démonter pour pouvoir reproduire la pièce, je n'ai pas trouvé d'âme charitable qui pouvait me laisser quelques jours un sissy bar pour le reproduire. Je me suis donc mis à la recherche d'un sissy bar d'occas que j'ai découpé, modifié... J'ai donc trouvé un vieux, en très mauvais état, piqué, le chrome partant en plaque... mais ça n'avait pas d'importance, ce qui m'intéressait c'était la platine,
Donc voici les platines en questions avant et après décapage :
Découpe des platines :
Soudure de l'arrière des platines, normalement prévu pour être monté sur un cadre rigide, donc rectification et soudure sur le retour :
Essai sur la moto :
Les deux :
Fixation et soudure du support avant fait avec du plat en 25mm par 6mm et récupération d'un tube pour fixer à l'avant, le support est quasiment fini, quelques soudures à parfaires et meulage de celles-ci :
Essai montage de la selle :
Bon il va falloir avancer celle-ci, mais rien de méchant, le support inférieur me permet de gagner encore quelques cm vers l'avant.
Sur la moto :
Vue de côté
Vue de dessus
Vue Arrière
Vue complète
Bon clairement, je suis très content et assez fier d'être arrivé à faire ce montage, la selle se met et s'enlève en 15 secondes et me permet de passer en duo sans changer ma selle solo, ce qui me prenait plus d'une demi heure de montage et remontage habituel. Après cette première, je pense que je vais modifier la taille de ma selle arrière pour qu'elle soit un peu moins large, mais pour l'instant elle restera ainsi, je vais essayer de patiner le cuire qu'il soit à peu près identique à celle de devant.
et donc pour qu'elle soit totalement fini avec la selle actuelle, Il me reste à meuler encore quelques soudures et de la faire peindre en epoxy.
Voila pour le bricolage du Dimanche.
Essai sur la moto :
Les deux :
Sur la moto :
Vue de côté
Vue de dessus
Vue Arrière
Vue complète
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Re: Selle Solo à ressort pour passager sur mon Forty
Très beau travail avec les ajustements parfaits il me semble, reste plus qu'à attendre l'avis de madame avant la fabrication en série.
romy83- Newbie
Ville et C.P : 83100 toulon
Harley-Davidson : 883 sporster hugger de 1989
Merci Romy83 le test a été fait avec Madame et elle ne s'en plaint pas malgré l'absence de suspension à l'arrière. Je pense quand même que ça doit être un peu limite sur route dégradée, et je vais chercher des ressorts un peu plus souple, en tout cas adapté au poids plume de ma douce.
je suis pas trop fan du rendu final, deux selle l une derrière l autre sa me choque un peu.
par contre je te félicite pour le boulot !!! c est propre l idée est bonne et j adore le "fait maison" ...
lino- Qualified
- Son Age : 41
Ville et C.P : Guérigny
Harley-Davidson : night rod
Merci lino, en effet, c'est particulier et ne peut pas plaire à tout le monde. Mais l'originalité me plait et je voulais surtout garder la selle solo et avoir une solution simple pour passer en biplace rapidement.
Je trouvais que les biplaces classiques étaient longues à installer et surtout cassaient la ligne de ma moto.
Là je suis seul elle reste à la maison, quand je veux faire un tour avec ma femme ou une de mes filles en moins d'une minutes je suis prêt . Aujourd'hui pas encore peinte ça saute un peu aux yeux mais dès qu'elle sera en noir comme le garde boue ça sera mieux intégré.
ahhh c est claire l idée est bonne chapeau !!!!
lino- Qualified
- Son Age : 41
pratique le systeme montage et demontage rapide
j aime bien le home made
perso je l aurai plus vu un peut plus en avant et plus proche du garde boue
sinon as tu verifier que les fixation rapide tiennent bien avec le poids d un passager , faudrait pas le ou la perdre en route
tarmot- Qualified
Ville et C.P : 17320
Harley-Davidson : 1200 sport
Merci Tarmot.
Pour la fixation pas de pb, ça tient, l'appui est répartie sur 4 points et le passager à ses pieds sur des cales pieds ce n'est donc pas tous le poids du corps qui repose.
Pour le positionnement, La selle n'est pas complètement avancée et peu s'avancer encore de quelques centimètre. Par contre pour la hauteur il aurait fallu faire un support avec des pattes courbées pas impossible mais plus compliqué. Il faut aussi penser à l'installation, étant amovible il faut prévoir un jeu suffisant entre le support et le garde boue afin de pouvoir l'installer.
Dernier point le confort du passager avec des jambes un peu moins pliées.
Ce n étais que mon avis perso et juste sur de l esthétique et non du pratique .....
En attendant ton but premier et atteindre c est l essentiel
tarmot- Qualified
En fait c'est aussi un peu mon avis, en ce qui concerne la hauteur, mais j'ai du faire des choix ceux que je t'ai expliqué au cas où d'autre auraient des idées pour améliorer le système
Là ça le fait, super look, jamais vu avant.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Buell Dog- Full Member
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Oui mais pas amovible. Comme je l'ai indiqué j'ai pris exemple sur un montage fait sur un Slim par Olilolli81 il a un post sur lequel il présente le montage sur le slim qui est très bien fait.
J'ai pourtant bien l'impression que oui, il est amovible puisque sur la base de fixation d'un sissi bar. Olilolli a effectivement effectué un montage home made comme le tien, et tout aussi "costaud"...
Voilà le travail de Olilolli81 qui m'a largement inspiré pour la réalisation pour ne pas dire que j'ai copié
http://www.passion-harley.net/t65225-selle-passager-ressorts-amovible-pour-black-bobber-dream?highlight=Selle+solo+Slim
» Amortisseur -ressort de selle
» Support selle solo à ressort ou épingle pour SOFTAIL 1450
» Selle solo + pouf passager pour Touring 09( VENDUE)
» Ajout pouf passager Iron 1200 avec selle solo d'origine
» Installation de ma selle solo ressort sur mon sportster
