voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
j'ai un petit soucis sur mon Breakout.
le voyant de témoin de sécurité (rouge) s'allume en roulant et reste allumé
cela ne la jamais fais avant.
apparemment cela pourrait venir des clignotants que j'ai fait monter lors de l'achat, des kellermans
si quelqu'un a un tuyau pour régler ce problème
fatbob43- Full Member
Ville et C.P : 43 haute loire
Re: voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
Effectivement si tu n as pas mis de résistance le voyant va s allumer car la consommation de courant étant moindre la bécane "pense" à une ampoule grillée.
Starry- Full Member
le temoin s'allume tout seul ou uniquement dès que tu actionne les clignotants (et reste allumé en permanence après)?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
je ne sais pas Gillou01 c'est la concession qui me les a posés lors de l'achat
tr4sh le témoin s'allume tout seul en roulant et reste allumé ensuite
Pas 100% sûr que ça provienne des clignos alors
Check tes codes erreur pour en connaitre l'origine
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Ah oui dans le cas que je citais plus haut le voyant ne devrait s'allumer que lorsque une fois démarrée tu mets les clignos pour la premiere fois. Et ensuite il reste allumé tant que tu n'as pas éteins /redémarrer ta bécane.tr4sh a écrit:Pas 100% sûr que ça provienne des clignos alors
Starry- Full Member
il s'allume tout seul, sans mettre les clignos, juste en roulant
il s allume également lors d'une impulsion sur les freins si oui idem que gillou01 ya une résistance a mettre
pour compenser la différence ampère
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
bah si c'est la concession qui les a vendus et montés, c'est "no souci" ...
tu y retournes et ils te posent la résistance kivabien
j'ai eu ça quelques fois quand j'ai posé mes clignos arrières en LED, puis ça s'est recalculé tout seul
oui je vais aller a la concession, ils se débrouilleront.
en plus je dois faire la révision.
et en plus tu l'as achetée neuve ?
ne leur fais pas plaisir ... touche surtout à rien, tu risquerais de perdre ta garantie
D'accord aveec Panther ... surtout ne rien toucher ... aller chez moi ... moi j'ai commandé également des kellerman 3 en 1 et d'autres brolls qui doivent arriver le mois prochain de chez thunderbike et j'ai suivis leur conseils en prenant des "blinks frequenzgeber" art 41-99-655.
Comme la consommation électrique de ces leds est moindre, ce petit module crée une résistance ohmique qui compense "la non-cosommation" de l'énergie électrique et qui restitue donc l'équilibre originel ... c'est beau comme explication ... Bon après il faut voir si la valeur de résistance supplémentaire est cohérente avec les nouveaux clignos ... une petite recherche s'impose.
Ce qui est un peu "inquiétant" dans ton histoire c'est que cela ne s'est apparement produit que plus tard ... pas direct après le placement de tes clignos ... donc prudence ... c'est peut-être pas ça le problème
daveke- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Breakout
Sorry je ne voulais pas dire aller chez moi bien sûr ... je ne me permettrai pas ... voulais dire chez le conces ...
daveke- Discoverer
ok
je vais l'enmener a la conces et ils se débrouilleront
J'ai connu le même problème sur mon FAT 2008 avec les mêmes clignotants, et ça venait des clignotants.
STENDHAL SLIM- Discoverer
Ville et C.P : CHERBOURG 50400
Harley-Davidson : SLIM
J'ai eu le même problème sur mon Fat Bob,mais c'était le maitre cylindre du frein avant qui était en cause!
romulus-332- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Terssac 81150
Harley-Davidson : Fat Bob et Buell X1
ah!! et qu' avait il le maitre cylindre
Oui çà le fait aussi sur mon deluxe , çà viens du maitre cylindre de frein AVANT qui ne revient pas à fond ce qui fait que çà fait contact et ta
lumière de stop s'allume en permanence.
si le voyant de sécurité rouge s'allume : essaie de freiner un coup du frein avant et de repousser vers l'avant ton levier de frein : et je
suis sur que çà s’éteint .
Si c'est cela : çà provient d'une petite languette du levier de frein avant qui (appuie ou n’appuie plus ?? ) en permanence et donc ton feu
de stop s'allume toujours ce qui génère donc une erreur d’où L’allumage permanent de ce voyant de securité c'est chiant mais pas grave!!
Il y a sur le forum un sujet qui traite de cette panne et comment y remédier en collant une petite languette au niveau du téton de frein
avant qui appuie sur le maitre cylindre mais je ne sais plus où ....!!!
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
C'est exactement le facteur déclenchant ,mon kit de réparation est arrivé à la concession de Béziers,me reste plus qu'a allé le faire installer,mais en rajoutant du lookeed le problème avait été réglé en partie.
- Son Age : 73
gh54- Full Member
Bonsoir , c'est un probléme de maitre cylindre de frein qui te fait allumer le voyant .
Road_Rider24- Discoverer
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Ah bon ! Cela vient de m' arriver maintenant ! ...Bon j' ai eu trop froid je regarde çà demain
Berni- Full Member
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
j'ai redemandé a la concession pour résoudre ce problème de voyant qui s'allume puis s'éteint et ils m' ont dit qu 'a partir du moment ou l 'on monte des accessoires de type after market (clignotant,feu...) non conforme a l'origine ou non prévu pour la moto sur un faisceau multiplexé ce voyant s'allume et il n'y a apparemment pas de solution
j'ai également plusieurs code erreur:
b 1101 LHCM turn signal bulb out
b 1151 RHCM turn signal bulb out
b 2151 Lelft rear turn signal output open
b 2156 Right rear turn signal output open
b 2161 Brake lamp output open
quelqu'un a t'il un tuyau
Bonsoir
J'ai les codes erreur depuis le changement des clignotants (B1101 et B1151) il y a deux ans mais le voyant ne s'allume pas. Par contre il s'était allumé pour un problème de frein (B2223 et B2262) réglé suite à la manipulation du ressort de frein avant et au remplacement du contacteur de frein
si ça peut aider
si ça peut aider
Gihel05- Discoverer
- Ville et C.P : 05000
Etonnant le discours de ton concessionaire... il a pas trop envie de te garder comme client ou quoi...
Que ça ne l'ai pas fait au début et que cela n'arrive que maintenant n'est pas forcément anormal car les résistances de ligne évoluent avec le temps et l'oxydation des contacts/circuits/soudures...
En 1ère option donc tu peux aller poser la question à un autre cons voir si il tient le même discours... et puis tu peux aussi redemander au tien si il a bien mis dans le circuits les 4 résistances préconisées par Kellerman pour assurer la bonne résistance de ligne ??? et aussi lui rappeler qu'il a un devoir dinformation quand il vend et installe des accessoires comme ceux-là.
En 2ème option tu installes toi-même les bonnes résistances qui vont avec comme c'est préconisé par Kellerman (1 par cligno).
Attention il y a la version halogène et celle LED donc prends la bonne.
Les codes défauts devraient disparaitre en passant dans l'hitorique.
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Regarde sur ta facture de l'époque, si ils t'ont compté les résistances,
à moins que ce celles soient offertes ( oups j'ai dit un gros mots )
ça évitera de démonter pour vérifier le faisceau.
Sinon est-ce que le voyant clignos du tableau de bord clignote plus vite que d'habitude ?
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
salut PolikarpovPolikarpov a écrit:Bonjour,
merci pour le tuyau d'après le bon d'achat il n'y a pas de montage de résistance donc je vais leur en informer
salut Phillipe94Philippe94 a écrit:Regarde sur ta facture de l'époque, si ils t'ont compté les résistances,
non pas de résistance mentionnées sur le bon d'achat et le voyant du tableau de bord clignote normalement.
Si tu as des soucis dues aux clignotant comme j'ai eu aussi
Les résistances chez moi on casse une à une rapidement
Maintenant j'ai investi dans un badland equalizer et la plus de soucis et plus de voyant
Certe plus cher mais ça fonctionne parfaitement ;)
fredling1- Discoverer
- Son Age : 41
Harley-Davidson : V-ROD
salutfredling1 a écrit:Si tu as des soucis dues aux clignotant comme j'ai eu aussi
j'y avais pensé mais quel modèle (pour breakout 2015) car plusieurs modèles
» Témoin système sécurité électrique qui s'allume en roulant
» Voyant d'ABS qui reste allumé...
» Voyant ABS allumé
» Voyant de réserve qui reste allumé
» voyant système de sécurité allumé
» Voyant ABS allumé
